Se näyttää samalta miltä tehtaalta tullessa.Miltä emon vastaava pinni näyttää?
Ei se kulunut ole... Mä sen piin kun putsasin niin saattoi alustassa olla jotain mikä päätti tehdä temppuja.. kysymys kuului että voiko tota korjata?Tuoko tosiaan on kulunut, eikä paskaa kontaktipinnassa?
Korkkasin kyllä ja prossu toimi korkkauksen jälkeen mutta coret ei olleet lämpöjen kanssa tasapainossa keskenään eli ajattelin että en ole sitä nestemetallia laittanut tarpeeksi hyvin. Koko paketti levälleen pöydälle, nestemetallin vaihto ja lopputulos tämä.Korkkasitko itse?
Itsellä kävi joskus samoin korkatessa ettei toiminut enää toinen muisti slotti. Silloin ei pohjassa ollut mitään vikaa. Tuskin tuo mitään haittaa tuo kultauksen puuttuminen kunhan ei ole jotain eristävää paskaa. Oletko yrittänyt putsata vaikka elektroniikka sprayllä?
Kokeilen tätä päivemmällä.Se pinni on lähtökohtaisesti kontaktissa keskelle kultausta eli tuskin tosta johtuu, mutta varmaksi ei voi sanoa. Kannattaa kokeilla ensihätään että värität puuttuvan alueen pinnin vierestä ja pinnin päälle lyijykynällä (sähköä johtavaa graniittia) ja boottaat koneen. Jos toimii niin voi rajata ongelman tuohon
Manuskasta löytynee noi virhekoodit, uskoisin.
Kyllä, jos laitan A1 ja A2 niin kone lähtee käyntiin ja windows toimii mutta jos laitan B1 tai B2 kiinni niin näyttö on musta ja toi koodi looppaa itteensä.Eli tuo 55 tulee jos on muistikammat noissa mainitsemissasi B1 ja/tai B2 kanavissa?
Vika näyttää olevan emolevyssä. Kiitokset osallistuneille.Kokeilen vielä toista emolevyä klo 12 jälkeen että onko se siitä emolevystä kiinni.
