Prosessorin päivitys
Oon päivittämässä prosessoria parempaan ja mietin että mikä prosessori sopii mihinkin emolevyyn ja mimmosta RAM muistia prosessori tukee. Prosessori mitä oon kattonut on Amd ryzen 3 3300x. Tän hetkinen emolevy mikä mulla on: ASRock z370 pro4. Ja RAM muistia on tällä hetkellä 8Gb DDR4. Kysymys kuuluu sopiiko Tuo 3300x tohon z370 pro4 emolevyyn? (Prosessori ehdotuksia otetaan mielellään vastaan. Budjetti 200€)
Ei käy. Tuohon menee vaan Intelin kahdeksannen ja yhdeksännen sukupolven suorittimet. Eli 8000-9000 sarjalaiset ja muutamat Celeronit/Pentiumit.
Mikä on nykyinen suoritin? Ja uutenahan noita on aika vaikea enää löytää, eli käytettynä joutuu katselemaan. Muistia lisäisin myös 8GB.
Yksi vaihtoehto olisi myydä nuo kamppeet ja katsella jotain uudempaa rautaa tilalle mitä löytyy hyllystä.
Miksi tehdä uusi ketju samasta aiheesta?
Nykyinen CPU on Pentium gold g5600.
Katsele käytettynä 8000- tai 9000-sarjan i5 tai i7-prossu tuohon. Uudemmat ei käy. Jäähy pitää päivittää myös jos se on tasoa vakiosirkkeli. Muista päivittää emolevyn BIOS ennen vaihtoa. Uutena ei ole järkeä oikein tuohon mitään ostaa ellet löydä jotain poistotarjousta.
Edit: Myydään - i5 9600K Tray
Oon katellu tämmöstä Intel Core i5 9400 2.9 GHz, 9MB, Socket 1151 Ja tämmöstä Arctic Freezer 34 CO, prosessorijäähdytin Mutta kysymys kuuluu miten päivitetään bios? Miksi? Oon aika tietämätön näissä hommissa. Onko biosin päivittäminen pitkä operaatio? Selviiäkö siitä tämmönen perus jantteri?
Edelleen, 3300X ei sovi tuohon emolevyyn, mutta 200€ saisi kyllä 3300X + emolevy - jos niitä olisi kaupoissa jossain. Ei vaan ole. Voin kuvitella ehdottaneenikin tämmöistä, mutta silloin niitä on saanut kaupasta satasella.
100€ saa tuollaisen:
Siihen saa alle satasella i3-10105F, joka on käytännössä ihan sama asia kuin 3300X.
Siihen saa myös 150€ tuommoisen, joka on käytännössä 3600.
Mukana tuleva jäähy on sekä AMD:ssä, että Intelissä huono. Tuo Freezer 34 on ihan hyvä.. Mutta Datatronicista:
Itse säästäisin sen ~77€ tai myisin vanhat rojut siihen hintaan ja ostaisin B560M + i5-10400F + Fera 5. Sen päivityksen saa siihen kahteensataan, kun löytää vanhoille kamoille ostajan. Toki sen verran maksaa myös tuo i3 ja stock-jäähy, mutta se vaan huutaa päivitystä myöhemmin..
BIOS päivitetään hakemalla BIOS-tiedosto valmistajan sivulta ja ajamalla se Q-flashillä sisään. Siinä menee 5min ja se on helppo homma. Sen voi ryssiä ottamalla USB-tikun kesken kaiken pois sisältä tai katkaisemalla sähköt, jolloin tarvitaan oikea ammattilainen korjaamaan vahingot ja se maksaa paljon. Eli todennäköisesti et mokaa yhtään mitään ja siitä ei kannata huolehtia. Todennäköisin syy mokata BIOS-päivitys on se, että kompastut virtakaapeliin kesken kaiken ja se lähtee irti tai perheesi tekee 5 joulukinkkua kerralla ja polttaa sulakkeen keskenkaiken. Eli todennäköisesti et mokaa yhtään mitään.
Silti en päivittäisi kahdella lisäthreadillä ja maksaisi siitä ilosta yli satasta..
Tarviiko Biosin päivittämisen Usb tikun?
Nyt löysit jutun, josta en ole 100% varma. Voi olla, että et tarvitse USB-tikkua, voi olla että tarvitset. Uudet Asuksen emolevyt osaavat hakea Internetistä suoraan, jos on verkkokaapeli kiinni. Asrockin emolevyistä en tiedä.
Toivottovasti löytyy joku Asrockin omistaja sinulle vastaamaan.
Suosittelen kyllä usb-tikun ostamista tätä hommaa varten. Joku hintaluokassa 5€ riittää ihan hyvin. Ja olenko nyt taas liian vanha? Eikö ihmisillä ole USB-tikkuja enää? Taitaa olla aika siirtyä DVD-varmuuskopioideni kanssa vanhainkotiin kohta.. :)
Älä nyt itseäsi liian vanhaksi laske :). Itsekin hoidan aina bios päivitykset usb-tikulla vaikka olisi mitä suoraan interwebistä lataavia/asentavia vaihtoehtoja :D
Tiedätkö mikä bios versio i5 9400? ASRockin nettisivuilla on bios versioita eri prosessoreiden mukaan mutta siellä on ainakin kolme i5 9400 joidenka perässä on joko (P0), (U0) tai (R0)?
Lataa ja asenna uusin bios mitä sieltä asrockin sivuilta löytyy, eli ver 4.30. Se versio ainakin luulisi toimivan tuon prosessorin kanssa. Ei niitä vanhempia versioita tarvitse miettiä.
ASRock > Z370 Pro4
USB vaihtoehto
ASRock - BIOS Upgrade Instruction Guide
Windows vaihtoehto
Edit. Jos et osaa ohjeista huolimatta päivittää biosta niin anna jonkun muun tehdä se, kun tuossa emolevyssä ei ole bios flashback ominaisuutta. Mutta jokaiselle se ensimmäinenkin kerta tulee eteen jossain vaiheessa.
En sitten tiiä että mikä pitäs olla. Uusin vai joku tietty. Discord serverillä kysyin että sopiiko i5 9400 ASRock z370 pro 4 emolevyyn ja vastauksena oli että sopii jos bios versio on 4.20. Ja ASRockin sivuilla on lataus linkkinä Windows tai Instant flash. Kumpi?
Toi 4.30 versio on vielä uudempi joten suosittelen sen asentamaan.
Ja tuossa aiemmassa viestissä laitoin jo neuvoihin linkit. Ehkä toi windows versio bioksen päivittämisessä olisi sinulle helpompi. Eli lataa tuosta 4.30 versiosta se windows versio ja toimi ohjeiden mukaan
Hoitaako toi windows versio saman homman kun toi instant flash?
Kyllä. Se bios päivitys vaan käynnistetään windowssissa eikä usb-tikulta bioksessa.
Noissa mun laittamissa ohje linkeissä se ero näkyy että miten se bios päivitys tehdään kummallakin tavalla. Lopputulos on sama kummallakin tavalla.
Fimapaperit
