Prosessorin lämpötilaongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja skyy
Moro.
Mulla on MSI GP66 LEOPARD pelikannettava, jossa osina i7 11800h + rtx 3080.
Prosessorin lämpötilat pelatessa jatkuvasti 95-100 C°. Tämä rajoittaa jo suorituskykyä. Mitä tälle on tehtävissä?
Tuulettimet huutaa hoosiannaa, tietokoneen pohja irti pöydältä ym. perus jutut käytössä. Jotain vinkkejä tai niksejä antaa tähän?
Moro.
Vaihda tahnat. Toinen mitä voit tehdä on rajoittaa prossun maksimi tehonkulutusta. Tämän rajoittaa suorituskykyä. Mahdollisesti bios sallii alivoltittamisen jolla voi yrittää laskea tehonkulutusta, eikä suorituskyky kärsi niin paljoa.
Läppärin viilennysalusta eli sellainen koroke missä on tuulettimet. Paras on ilmeisesti IETS gt600 jota ei toki Suomesta saa tilattua tällä hetkellä, mutta Amazonista mm. löytyy Suomeen toimitettuna. Toki niinkuin yllä mainittiin, niin huolto ensin.
Minkähänlainen homma tuo tahnojen vaihto on? Koskaan en oo semmosta tehny 😄
Alivoltittamista yritin, mutta eipä sillä juuri ollut vaikutusta CPU lämpötiloihin etenkään CS2 kohdalla 🤔
Läppäri pitää sammuttaa ja purkaa.
Läppäreissä pohja on ehkä n. 10 ruuvilla kiinni. Reunoilla olevat ruuvit ovat yleensä samanlaisia. Keskellä olevat ruuvit voi olla erilaisia. Käytä maalaisjärkeä.
Sun mallissa pitänee irroittaa joku suikalemainen takapaneli ensin
Nyt kun on pohja irti jatketaan läppärin purkamista irroittamalla jäähdytysrivaston ruuvit ja nostamalla se pois.
Erityisesti tän osalta ensin löysäisin tasaisesti varmuuden vuonksi, jotta ei ole riskiä murtaa mitään vain yhteen reunaan kohdistuvan paineen johdosta.
Käytä maalaisjärkeä, älä voimaa, katso missä on ne ruuvit ja mistä kiikastaa irroittaminen.
Putsaat prossun ja gpu:n päältä tahnat pois sekä niiden päällä olleesta jäähdytysrivastosta. 2-propanoli on hyvä aine puhdistamiseen.
Nyt kun ne on puhdistettu, pistät uudet tahnat (mx4, mx6, hydronaut, kyronaut, yms), tai tilaat ptm 7950 lämpömattoa ja leikkaat sitä siihen päälle.
Nyt kokoat läppärin samaan tapaan kuin puritkin sen.
Tuolla on tosta lämpömatosta keskustelua ja se on todettu hyväksi.
Tuolla joku tyyppi oli laittanut samaan malliin tota lämpömattoa.
Maltilla ja maalaisjärjellä pääsee pitkälle.
@skyy
Vaikka lämpötahna on tarpeellista, se ei ole itsetarkoitus. Tahnan tarkoitus on täyttää suorittimen ja jäähdyttimen pinoissa ne mikroskooppiset epätasaisuudet, joiden muodostamat "ilmataskut" muutoin haittaisivat lämmön siirtymistä. Tahnaa ei siis pidä laittaa liikaa. Paksu kerros vain haittaisi lämmön siirtymistä suorittimesta jäähdytysripaan.
Kone siis ostettu vuonna 2021 eikä ole koskaan tahnoja vaihdettu. Tullut minulle siis käytettynä.
Luuletteko että tämä on nimenomaan se todennäköisin syy, miksi lämmöt niin korkealla?
Vai voiko kyseessä olla jokin muu ongelma?
Ei välttämättä tahnoissa vikaa vaa jäähdytysjärjestelmä pölyä yms tauhkaa täys .purkkipaineilmalla voi puhallella puhtaaksi mutta tuulettimista pitää pitää kiinni ettei mene tuulettimet rikki ne pyörii liian lujaa jos sinne paineilmaa tuhuttaa
Joskus puhalsin vanhasta kannettavasta pölyt pois kompressorilla.
Pientä updatea.
Eli tahnojen vaihto ja koneen puhdistus nyt tehty. Kiitos kaikille ohjeista!! 👍
CS2 pelatessa edelleen lämmöt korkealla, keskimäärin n. 92C°. Eli on vielä tosi korkeat. Näyttää, että tahnojen vaihto pudotti keskilämpöjä vain 2 - 3C°.
Lämmöt ei kuitenkaan yhtä usein piikkaa tuonne ihan tappiin 98-100 C°, vaan pysyy onneksi paremmin tuossa 88-96 C° välissä.
Eli pientä eroa huomaa, mutta tosi tosi korkeathan nuo vielä on.
Enemmän GPU:ta rasittavissa peleissä, kuten hogwarts legacyssa lämmöt pysyy hieman paremmin kurissa, etenkin kun rajoittaa max FPS:n 75. Tällöin lämmöt pysyy 83-95 välissä. Tarvittaessahan tuon voi rajoittaa myös 60 FPS.
Pitää kokeilla myös tuota alivoltittamista vielä uudelleen nyt tahnojen vaihdon jälkeen.
Kysymys nyt on se, että jos jatkuvasti pelatessa lämmöt pyörii keskimäärin tuossa 85-95, niin minkälaista harmia tämä tekee koneelle? Ilmeisesti kannettavat tietokoneet on yleisestikin melko kuumia tapauksia ja varmaan kestävät melko hyvin tällaisia lämpötiloja, mutta miten pidemmän aikavälin vaikutukset?
Osaako viisaammat kertoa enemmän? 😊
Putsasitko ne kanavat jossa puhaltimet jäähdyttää cpu GPU siilejä ne varmaan on tukossa kerran tahnan vaihdot ei auttanut mitä epällinkin tai sitten se käy normisti ton 90+ astetta esim ryzenin 5800 vakio siilellä taitaa kuromalla ajella 95astetta jatkuvasti ja aftermarket jäähyllä Max 60 astetta joten voi olla että se on suunniteltu käymään pelatessa kuumana kun läppäriin ei oikeen isoja jäähyjä saa mahtumaan.
11800h hörppii helposti paljon enemmänkin wateja, kuin 5000 sarjan rysenit.
Niin ja toinen on RTX 3080 joka voi vaikuttaa tuohon lämpöjen nousuun. Vaikka RTX 3080 mobile ei olekaan ihan niin virtasyöppö kuin pöytäkone versio(jopa 320W) niin kyllä sekin voi enimmillään 150W kuluttaa.
Intel viisveisaa TDP rajoituksista kannettavissa joka on johtanut krooniseen coolereiden alimitoittamiseen OEM valmistajien toimesta
Lämpöjen hallintaan voi kokeilla seuraavia kikkoja:
  • Windows virranhallinnasta max kellotaajuudeksi 99%(Poistaa boost-kellot kokonaan, tiputtaa lämpöjä 10 astetta)
  • TDP rajotusten pudotus joko läppärin omalla softalla tai Intel XTU:lla(< suositelluin, mobiililastut ei paljoa tehoa menetä vaikka kuristaisi kulutuksen max.25-35W)
  • Alivoltitus(ainakin -100mV onnistuu)
Taas tilannepäivitystä.
Useampi ilta tuli tutkittua ja internetin keskustelupalstoilla seikkailtua, mutta nyt vihdoin näyttää siltä, että sain lämpötilat kuriin 👍
Asensin throttlestop sovelluksen, jossa alivoltituksen lisäksi myös vähensin virran maksimikulutusta + muutin muutamia muita asetuksia. Aika paljon piti testailla, että löytyi "sweetspot", jossa teho riittää hyvin, mutta samalla lämpötilat pysyy kurissa.
Olihan tuo melkoinen urakka, mutta kannatti yrittää. Suorituskyky ei juurikaan laskenut ja lämmöt suht. normaalit kun puhutaan kannettavista, noin 80-90 C° 😄
Olihan melkoinen opintomatka myös itelle 👍
Kiitos neuvoista kaikille! 🫡
Tohon voin vielä lisätä että kannattaa nvidian asetuksista laittaa FPS rajotin päälle about siihen mihin näyttö pystyy ettei turhaan kuluta tehoa frameihin mitä ei ruudulla edes näytetä
G-Sync/Freesync ruuduilla ei edes huomaa jos päivitysnopeudet hieman kyykkää
Otin eilen itekin 14900HX + 4090 RTX mobile koneen paketista ja testailin, niin throttlea lyö helposti pelatessa, -100mv alivoltitus biosista meni heittämällä, niin heti huomattava parannus. Tiesin kyllä jo etukäteen, että lämpöä ja melua on luvassa, niin valmiiksi tuli katseltua miten säädetään.
täällä tälläinen vanhempi i7-8700K gtx-1070 raahattava läppäri, joka lämpiää pelatessa luonnollisesti tuonne 85-95 välimaastoon ja sit kone yrittääkin kaikkensa saadakseen lämmöt takaisin alas.
Alla tähän päivään asti oli tuollainen Microsoftin valmistama Notebook cooling pad joka toki otti ehkä 2-5 astetta pois, mutta ei se paljoa auttanut.
No YouTubesta tuli vastaan arvosteluita tuosta Llano Laptop cooling pad-alustasta. tuo on kyl todellakin kalliin hintansa arvoinen kampe kun nyt työpöydällä lämmöt laski noista noin 60c lämmöistä 45 asteeseen ja nvme Samsung 970 pro lämmötkin laski siitä 65 asteen pinnasta tuonne 40 asteeseen.
Aida 64 rasitustestikin antoi lämmöiksi 78-85 astetta tuulettimen ollessa 800rpm asennossaan.
tuota saa vedettyä aina tuonne 2800rpm suihkuturbiini asentoon asti, mutta jo 1200rpm tuntuu menevän siihen että osa ilmavirrasta tunkee touchpadin painikkeiden välistä ulos.
eli jo hiljainen 600-800rpm lie riittävä monellekin koneelle.
eihän tuo mitenkään äänetön ole, mutta huomattavasti pehmeämpi ja matalampi surina kuin edes läppärin alin tuuletintaso ja esimerkiksi nyt päässä olevat Sony WH-1000XM5 kuulokkeet peittää tuon huminan alleen ilman vastamelua.
vastamelun kanssa jopa tuo 2800rmp tila on siedettävä.
iso ero halpoihin läppärien viilennystasoihin tässä on tuo alustan päällä koneen alle jäävä vaahtomuovi tiiviste.
tuo tiivistää koneen ja alustan niin hyvin että tuosta ei ilmavirtaa mene hukkaan, muuten kuin laittamalla tuulettimen liian kovalle jolloin ilmavirtaa tuntee näppäimistön tai muiden vastaavien rakosten lävitse.
youtubesta löytyy hyvin arvosteluita ja testailua erinäisten läppärien kanssa, osa on samanlaisia kiukaita kuin tämä työpöytä prossulla varustettu oma koneeni ja osa on kevyempiä xps tyylisiä ohuita tehokoneita.
jos hinta ei tule esteeksi, niin voin suositella tätä. kun ei tarvitse avata konetta ja modata jäähdytystä. tässä on viimeksi vaihdettu tahnat alkuvuodesta 2022, joten ei ihan tuoreet nekään eikä varmaan tekiosi pahaa avata tuota ja katsoa minkälainen matto pölyä sieltäkin löytyisi. mutta nuo 20 asteen pudotukset ja pehmeämpi tuulettimen ääni ovat jo isoja plussia jo ihan vaan tälläkin vaivalla.
unohtu mainita se ainoa vika tästä alustasta, eli se että alustan mukaan tulee vain jenkki pistokkeeseen sopiva muuntaja.
toki tuo muuntaja on mallia yleispätevä 100v-240v joten halpa välikappale on riittävä tuon ongelman hoitoon.
itsellä oli tälläinen sovitin kaapissa.
Kerjääjä
