Prosessorin lämpöjen aaltoileminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Samzka
Moikka! Osaako kukaan neuvoa mistä johtuu, että esim. Pelatessa on prossun lämpötila on yleensä noin 65 astetta, mutta välillä pomppaa yhtäkkiä 80+ astetta ja laskee melkein pari sekunttia takas 65 ja sama juttu taas vähän ajan päästä eli lämmöt pomppii miten sattuu, vaikka koneella ei tekis mitään siinä välis. Kiitos etu käteen kaikille.
    2,9 MB · Luettu: 92
    2,4 MB · Luettu: 91
Olet laittanut ensinnäkin CPU1 lämpötilan tuohon, niin se on #1 ytimen lämpö.
Etsi sieltä MSI Afterburner pelkkä CPU Temp, niin se näyttää koko paketin lämpötilaa. Prosessorin lämmöt heittelevät rasituksen mukaan, mikä on täysin normaalia.
Niin ne boostit toimii.. Jos on tilaa turbottaa, sitten turbotetaan. Jos tätä käy desktopilla niin, että lämmöt on 80C, vaikka ei tekisi mitään - voi miettiä paremman jäähyn hankkimista.
Mulla on hyvä jäähy nzxt h1 mini koppa jossa jäähy mukan ja olen katsonut samasta kopasta videoita ja lämmöt ei sahaile heillä.
Meinaan, että se ei ole edes enempää rasituksessa kun on 65 astetta vaan pomppaa 80+ ja laskee ä. Olen katsonut videoista, samalla kopalla eli nzxt h1 mini, niin heillä ei ollut samaa ongelmaa. Voiko prosessorissa olla vikaa jos katsoo vain lämpöjä taikka emossa?
Kannattaa hirttää jäähy kunnolla kiinni eikä varoa turhia, millinkin löysyys riittää pilaamaan kontaktin.
Ja levittää tahnat kauttaaltaan, niin ei tarvi kantillaan asennella jäähyä ja tulla puskeneeksi toiseen laitaan suurimmalti osin.
Kelmua sormeen, niin tartte sotkeakaan liiemmin.
Täysin normaalia modernin prosessorin toimintaa, että yksittäisen ytimen lämmöt pomppivat sekunnissa ylös tai alas ja kuten sanottu niin tuijotat väärää lämpötilalukemaa, jos haluat vertailukohtaa tyypillisesti netissä ilmoitettaville. Se, mikä emossa voi olla, että se antaa vakioasetuksilla turhan paljon jännitettä prossulle tai, että powerlimit on järkyttävän korkea. Korkeat powerlimitit ovat tainneet olla ongelma ainakin 10th gen intel prossuilla ja Z490/Z590 piirisarjoilla.
Eikä tuo NZXT H1:n aio-jäähy ole mitenkään huipputehokas, jos prossu haukkaa paljon virtaa. Itse laitoin samaiseen koppaan 10850k:n ja vakioasetuksilla lämmöt nousee todella nopeasti ~90-100c-lukemiin, kun prossu imee boostatessa >200w. Olenkin rajoittanut boostitehot 125w-tasolle, jotta voi pitää kohtuulliset lämmöt ilman infernaalista huminaa.
Joo mutta onko mahdollisuus edes sille että jokin olis rikki jos muuten toimii paitsi noi lämmöt.
Ariantaari
