Prosessorin kunnon selvittäminen mahdollista?
Jos haluaa selvittää missä kunnossa joku vanha prosessori on (oma tai vaikka käytettynä ostettu), onko siihen jotain luotettavaa keinoa/työkalua? Ja mitä siinä oikeastaan voidaan saada selville, eli voiko esim. selvittää laskeeko edelleen yhtä tehokkaasti kuin uutena ja kuinka paljon käyttöikää todennäköisesti jäljellä? Muuta oleellista?
Käytännössä ei mutta jos on kellotettu aiemmin tai tarkoitus kellottaa niin jos mahdollista niin kyselee onko mitä kulkenut parhaina päivinään. Olen itse saanut 920:n "kulumaan" aka alkoi loppupäässä vaatia lisää voltteja että pysyi vakaana minkään muun muuttumatta. Oli siis ilmajäähyllä aika tappikelloilla vuosia. Eli jos vaatii törkeitä voltteja kellottaessa niin voi olla että on vain paska kulkemaan tai että on saanut aika rajua käyttöä.
Aja sillä vaikka Primeä nyt muutama tunti, mieluiten yön yli. Intelin prosessoreissa ei voi visuaalisesti muuta kuin katsoa ettei näy tummuneita kohtia pinnipuolella ja ettei komponentteja puutu. Delidatut sitten erikseen. AMD:stä en osaa sanoa muuta kuin että pinnit ehjät.
Tosin vaikka toimisi vakiona niin saattaa prosessoria silti olla rääkätty melkoisesti.
Tää on helppo. Osta kerroinlukollinen Intel. Niitä on käytännössä mahdoton saada rikki :)
Ylläolevan jutut on myös pitkälti faktaa. Prossut ylipäätään menevät todella harvoin rikki.
Oleellisempaa minusta on ymmärtää että miltei kaikki tietotekniikassa, lopulta vain vanhenee suorituskyvyltään tai muilta ominaisuuksiltaan, niin ettei niitä kannata enää käyttää. Suurin osa tietotekniikasta menee lopulta materiaalikierrätykseen toimivana. Jännitteillä tai lämmöillä voi saada osia rikki, mutta sekin yleensä vaatii aika kovaa yritystä ja pidemmän aikaa.
Näin se menee. Minäkin olen tehnyt kaiken maailman ylikellotuksia ja räpellyksiä pitkä aikaan. Yksi cpu oli ostaessa viallinen ja sen sain takuuseen uuden. Muuten ei ole ajosta prosessoreja rikkoutunut koskaan.
Yleensä syy prosessorin ja muunkin hardwaren hylkäämiselle on tekninen vanheneminen niin että ominaisuudet eivät vastaa enää tämän päivän vaatimuksia.
Oliko väsyminen juuri prossusta? Yleensä ongelmaksi tulee se että emon virransyöttö ja poweri alkaa väsyä ja kasvanut rippeli aiheuttaa epävakautta aiemmin vakaassa järjestelmässä.
E: ja siis itse ajoin 920 vesijäähyllä tappovolteilla ties kuinka pitkään. Ei ongelmia. Nyt Ryzen 1700 ja taas vesi + "tappojännite".
Juu juurikin prossu alkoi kuolla. Vaihdoin tilalle Xeonin lisäytimillä vaihtamatta mitään muuta ja homma rokkas taas ja sääti kellot ja voltit samoihin/korkeammiksi kuin mihin vanha 920 pystyi (oli varsin hyvä yksilö kulkemaan tuo oma ja en muista tarkalleen miten ylös kellot nousivat mutta huomattavasti kovemmilla kelloilla vakaa kun mitä kenelläkään kaverilla).
Mutta et tiedä mihin asti se Xeon olisi kulkenut tuoreella emolla. Nuo xeonithan on se perus päivityspolku miten tuota plattaa päivitettiin. Toimivat hyvät emot olivat ensimmäinen mikä katosi markkinoilta. Huvitti kun porukka myi kokoonpanoa ja joku tarjosi emosta puolet ja jotkut menivät myymään. Eivät tajunneet että se emo oli ainoa osa jolla oli mitään arvoa. :D
AP:lle:
Jos prossu kulkee sen vakiokellojen verran eikä kaadu rasitustesteihin niin ehjä se on.
AP:lle:
En toki tiedä mutta sen tiedän että kulki sekin hyvin ja jos oikein muistan niin sekin oli juurikin näitä hyviä yksilöitä aka mentiin ihan ilmajäähyn limitillä ja kellot olivat muistaakseni juurikin noiden oc oppaiden yms siellä rajuimmassa päässä mihin läheskään kaikki yksilöt eivät päässeet. Tuolla koneella lämmitin koko talven 2x2m vaatehuonetta joka oli tietokonehuoneena ja silti joutui ikkunaa avaamaan :D.
Mitä jälleenmyyntiin tulee niin itse myin emo+920+Xeon+12gb ram settinä mutta totesin että antaa mennä harrastelijalle halvalla koska poweri kärähti niin en halunnut antaa mitään takeita pitkäaikaisesta vakaudesta koska oli pikaisesti testattu toimivaksi vakiokelloilla kärähdyksen jälkeen mutta ei hajua oliko jotain muuta poksunut. Ja oma oli näitä "parempia" emoja joissa oli heatpipet yms mukavuudet. Jotain hyvää että junnuna tajusi "vaatia" 920:n i5:n sijaan.
:think:
Paremmalla powerilla se vanha 920 olisi voinut siis kulkea edelleen ihan yhtä hyvin. :kahvi:
Voi olla. Jännä toisaalta kun jaksoi kuitenkin siis ajaa oikeasti kovilla kelloilla ja volteilla tuota Xeonia prossun vaihdon jälkeen pari vuotta ainakin ennen kuin sanoi poks. Siksi pistäisin itse aika vahvasti prossun piikkiin.
Mahdoton sanoa. Sen vain tiedän että nuo väsymiset on lähinnä LN2 leikkien yms hard core tyyppien ongelma. Ilmalla ja vedellä mentäessä harvoin tapahtuu ihmeitä. Muu kokoonpano on monesti se joka väsyy ajan kanssa.
E; ja en siis kiellä etteikö prossutkin vuosien kovilla kelloilla ajelusta hieman väsy.
Joo siis tiesin kyllä että prossut harvoin hajoaa ja ettei niissä varsinaisia kuluvia osia ole. Kiinnostaa vaan edelleen, josko sitä kuntoa voi jotenkin testata. Tässä nyt on tullut esiin ulkoinen tarkastelu ja testaaminen Primellä. Ihan sitä en kuitenkaan hakenut, koska Prime mielestäni on vähän eri asiaa varten:
A. Ajo vakiona:
- jos ei kaadu --> prossu kunnossa (mutta ei mitään tietoa jäljellä olevista kilometreistä)
- jos kaatuu --> prossu rikki tai riittämätön viilennys
B. Ajo ylikellotettuna
- jos ei kaadu --> sama tilanne kuin edellä + kellotus onnistui
- jos kaatuu --> sama tilanne kuin edellä tai kellotus epäonnistui
Eli vielä vähän peräänkuulutan josko olisi joku työkalu, jolla ihan vakiokelloilla ajettavan prossun kuntoa voisi arvioida. Saattaa olla ettei semmoista ole.
Eipä sitä mitenkään ohjelmallisesti voi nähdä kuinka monta sykliä milläkin transistorilla on jäljellä tai että onko joku johdin katkeamassa lämpösyklien takia piakoin
Ja lähtökohtaisesti jos joku prossu on kuolemassa esim ylikellottelun takia niin puhutaan raudasta, jossa ei montaa kymppiä voi olla kiinni. Tuolla jossain on olemassa vuosikymmen 5Ghz ajettuja Sandy Bridgejä. Hyvin harvinainen on tilanne, jossa ajetaan niin limitillä että prossu on käyttövakaa, mutta että silti tehdään vahinkoa lämmöillä/volteilla prossulle, mutta kuitenkin ilman että toimintasavut poistuvat laitteesta
A. Ajo vakiona:
Primen tuloksia pitää myös katsoa. Jos tuo antaa liian pieniä arvoja, niin joku combosta emolevy+prosessori+jäähy ei vaan ole riittävä. Harvemmin prosessori, mutta useasti tulee vastaan ihmisiä, jotka ovat hankkineet sen tehosyöpön prosessorin riittämättömälle alustalle. Intelin tapauksessa ne stock coolerit eivät ole riittäneet mihinkään pitkään aikaan ja molempien tapauksessa (Intel+AMD) myydään emolevyjä, joita ei ole tarkoitettu huippumalleille ollenkaan. Esim. Ryzen 2700X vaatii jo kunnon emolevyn.
Puoliksi off-topiccia tämä vastaukseni, mutta se järjestelmän toiminta ei ole pelkästä prosessorista kiinni.
Intel® Processor Diagnostic Tool -työkalun tarkoituksena on tarkistaa Intel®-mikroprosessorin toimivuus. Diagnostiikkatyökalu tarkistaa tuotemerkin tunnistamisen, tarkistaa prosessorin toimintataajuuden, testaa prosessorin erityisominaisuudet ja suorittaa prosessorin stressitestin.
IPDT_Installer_4.1.5.37_64bit.exe
Dodoo
