Prosessorin + emolevyn pelipäivitykseen apuja
Eli tarkoituksena olisi päivittää nykyinen intel i5-6500 -prosessori johonkin uudempaan, ja samalla vaihtaa emolevy, mikä tällä hetkellä rajoittaa RAM:n nopeutta 2133 mHz:iin. Jimms:ltä bongasin seuraavanlaisen Asus TUF GAMING B550-PLUS, ATX-emolevy + AMD Ryzen 5 5600X -bundlen n. 300 €:n hintaan. Olisiko tuollainen järkevä diili, vai saisiko tuohon 200-300 €:n hintaluokkaan järkevämpää päivitystä? Kone on lähinnä pelikäyttöä varten kasattu.
Nykyiset osat:
Mobo: Asrock B150M-DVS R2.0
CPU: Intel Core i5-6500
RAM: Kingston KF3200C16D4/8GX 2x8GB
GPU: Nvidia RTX 2060S (Super)
5800x3d olisi paras jonka am4 kantaan saa.
Luultavasti sama suoraan laittaa kun aika varmasti ennemmin tai myöhemmin päivität siihen jos valitset am4:n
5800X3D on paras valinta AM4 kannalle, mutta se on kalliimpi kuin OP:n prossu+emo setti. Eli pitäis vielä emollekin olla rahaa ja nyt budjettia pitäiskin olla kaksinkertaisesti alkuperäiseen. Tuolla 5600X:llä pääsee jo ihan eri suorituskykyluokkaan vs. i5-6500. Hinta pysyy kohtuullisena ja päivitysvaraakin on "aika paljon", jos tulevaisuudessa suunnittelee käytetyn 5800X3D:n hankkimista (2 lisäydintä + lisää välimuistia).
Toki jos budjetti venyy, niin sit kannattaa hommata 5800X3D. Tosin itse päivittäisin mieluummin näytönohjaimen ennen kuin ostaisin 5800X3D:n.
170€ enemmän ja saa vapauden käyttää niin pitkään kuin haluaa emo,cpu ja ram comboa.
Säästä nyt ja päivitä myöhemmin aika varmasti samaan tai kalliimmalla hinnalla.
Lisäksi pitää myydä vanha josta ei saa mitään koska 5600x ja vielä vaivautua purkamaan että saa edes vaihdettua.
Edit: 5800x3d tuskin tulee yksittäisenä myyntiin käytettynä koskaan, konepaketteina kyllä 2-3 vuoden kuluttua.
Nykyiset osat:
Ei tuo huono paketti ole, 4-ytiminen i5-6500 ei saa kaikkea irti edes 2060superista uudemmilla peleillä. Hinta/laatu tuossa päivityksessä ainakin kohtaavat ja eron taatusti huomaisi. Käytettyä resoahan et maininnut joten oletan 1080p?
Jees, pitääpä miettiä tätäkin vaihtoehtoa ettei heti tarviis olla päivittelemässä uuteen!
Ei varsinaisesti tekisi mieli suositella alustaa joka on kuollut, mutta jos budjetti on siinä 300 euroa, niin ei nyt ihan kauheasti ole vaihtoehtoja. Muissa vaihtoehdoissa menee sitten muistit myös vaihtoon ja budjetti alkaa paukkua sekä esim. R5 7600 on siinä 250 euroa.
Toki voin jotain esimerkkiä antaa synteettisestä testailusta i5 vs R5, kun sattumoisin itsellä on projektikoneessa tuollainen i5-6500 ja omassa koneessa taas R5 5600. :geek:
Cinebench R23
i5-6500:
1ydin pisteet 965
moniydin pisteet 3401
R5 5600:
1ydin pisteet 1463
moniydin pisteet 11211
Jos haluaa katsoa pelitestejä, niin Hardware Unboxed testaili taannoin 13. sarjan Inteliä ja 5000-sarjan AMD:tä eri näytönohjaimilla:
Jep, 1080p olisi tarkoituksena, eikä sinänsä tarvetta edes ultra-asetuksilla pelailulle. Siinä mielessä tuo 5600x riittäisi poistamaan tuota nykyisen prossun/muistin nopeuden pullonkaulaa.
Cinebench R23
i5-6500:
1ydin pisteet 965
R5 5600:
1ydin pisteet 1463
Kiitti vastauksesta! Luulen, että tähän hätään tuo 5600x olisi opiskelijabudjetilla ihan riittävä päivitys. Lisäkysymyksenä vielä: minkähän hintaluokan prosessorin jäähyä tuo 5600 tarvitsisi? Vai riitääköhän ihan tuo AMD:n vakiojäähy?
Itse ottaisin siihen erillisen jäähdyttimen, esim. tuo @kajakkivajakki :n ehdotus. Tuollainen meni yhteen projektiin ja siitä sai hiljaisenkin kun sääti BIOS:ssa tuulettimen nopeutta. Ja ehdottomasti mieluummin R5 5600 ilman x:ää, niillä oli olematon tehoero.
Io-tech sen myös testannut:
Testissä DeepCool AG400 -prosessoricooleri - io-tech.fi
Nykyiset osat:
Osta vaan nuo ja myy vanhat pois.. Tämä siis Jimm's. Nuo Datatronicin hinnat voivat olla edukkaampia, kun Jimm'sillä ei ole emo+5600 bundleja. Nämä siis Jimm'sistä, jos niiden bundleja käyttää.
+ joku kiva emolevy, johon voi halutessaan ottaa wifin..
Ja linkitetty AG400.
Itsekin lähtisin tuolla 5800x3d tässä kohdassa, sillä:
-se ei välitä juurikaan rammeista (toisinkuin 5600)
-hintaero on aika pieni, mutta saat emolevylle ikinä tulevan PARHAAN prosessorin ja roimasti lisää suorituskykyä :)
437,70e olisi tällainen bundle datatronicissa
Kiitos vinkeistä! Toisaalta tuo perus 5600 voisi olla käteväkin ratkaisu. Mulla on tämän hetkinen kokoonpano m-ATX -kotelossa, jolloin tuon bundlen ostaessa pitäisi päivittää myös kotelo. Olisikohan sittenkin järkevämpi ostaa tuo 5600+mATX emolevy? // osaatko noista datatronicin emolevyistä suositella jotakin sopivaa tuolle? Olen itse ihan kädetön näissä hommissa :D
Tuota paljon suositellaan.
koominen
