Prosessorin eheyden testaus toisella emolevyllä
Moro. Tosiaan emo/prossu porsinut ja todennäköisesti kyseessä on emolevy. Onko mahdollisuus rikkoa uusi emolevy laittamalla tämä prossu uuteen emolevyyn kiinni, jos prosessori onkin viallinen? 12700k prosessorina ja ASUS Prime z690-p D4
Kaipa se on mahdollista, mutta +95% todennököisyydellä ei tee vahinkoa uudelle emolevylle. Eli jos vanha prossu on kuin kuollut kivi, niin ei se vahinkoa tee uudelle emolle, koska kone ei suostu käynnistymään. Mikäli rikki vain osittain niin tulee emolle virhekoodia tai muuten buuttivaikeuksia. Uskottomattomim tapaus oli itselläni Xeon E5-1660v3:n kanssa, että toimi muuten hyvin, mutta yksi ydin oli mennyt rikki, eli sinistä ruutua pukkasi ellei se yksi ydin ollut sammutettuna biosista. Asia korjaantui vaihtamalla vastaavaan Core i7 5960X suorittimeen.
Itse siis kokeilisin.
Tuskin rikot mitään. Ne rikkovat asiat on emolevyllä, esim. virransyöttö, josta voi tulla liikaa voltteja tai ne pinnit, jotka voi mennä vinoon asennuksen yhteydessä. Jos ei ikinä ole asentanut prosessoria, niin katsoisin emolevyltä pinnit. Jos ne on vinossa, niin ennen uudelle emolevylle asennusta kannattaa tarkistaa asennuskäytäntöjään..
Juu useampi kone kasattuna, eikä ikänä ongelmia. Tottakai tässäkin tapauksessa ensin oli bluescreeniä ja sitten asennettu winukka uusiks, irrotettu prossua, tsekattu pinnit ja ei ollut mitään mainittavaa. sitten käytössä lopullisesti pimeäksi. Vanhassa (rikkinäisessä?) emossa pientä lakkavikaa mosfeteillä ja prossulta m.2 ssd kiinnikkeisiin, käynyt siis lämpöisenä.. Onko tästä jotain pääteltävissä? Oikeassa kuitenkin olet, että useimmin ne ongelmat ovat asennuksessa, ei itse komponenteissa. vahva veikkaus itsellä, että emo pimeä. Mietin vain onko yleistä, että se vie prossun mukana?
Ei vie yleensä prosessoria mukana ja en ole ikinä nähnyt prosessorin hajoittamaa emolevyä, niin uudella emolevyllä testaaminen pitäisi olla turvallista. Emolevyn/prosessorin tappaa helpoiten kovat voltit ja huono jäähdytys.
Mikä sinulla oli jäähynä?
NH-D15 jäähynä, vakio kellot. Kaverin kokoonpano kyseessä, eikä minun kasaama/säätämä. Kehotin toki hiukan alivoltittamaan kun osti kamppeet, eikä meinannut kellottaa. Eli ei kellotettu, poislukien todennäköisesti emon "turbot yms." Puheiden mukaan lämmöt pysy pelatessa aina 60-70, mutta toki epäilen realiaikaista seurantaa. Pitää huomena kysellä lisäinfoa.
Tupla
NiuNau
