Prosessorille jäähdytin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Makee
Pitäis hommata i9 12900K prosessorille jäähdytin , tällaista ilma jäähdytintä olen ajatellut Noctua NH-D15 tuo pitäis varmaan riittää tuolle prossulle , ehdottakaas mikä ois hyvä ja hiljainen AIO vesijäähdytin 240mm rgb valoilla tai - ilman hinta 70 - 150€ , kotelo - on Lian Li LANCOOL II Mesh C RGB - Snow Edition , ikkunallinen miditornikotelo , jäähdytin kenno pitäis tuossa kotelossa laittaa varmaan kattoon ( toimiiko vesijäähy mitenkä hyvin jos puhaltimet laittaa kennon yläpuolelle imemään ilmaa kennon läpi , jos on puhaltimissa rgb valot niin näykyisivät paremmin kotelon yläpuolelta ) , kannattaako kotelon takaseinässä ylhäällä oleva puhallin laittaa ulos puhaltamaan ilmaa vai sisäänpäin vesijäähyn kanssa
  • Lian Li LANCOOL II Mesh C RGB - Snow Edition, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen.png
    446,3 KB · Luettu: 33
Mulla on sama kotelo ilman RGB:tä. Laitoin Arcticin 280 AIOn (löytyy valoillakin), meni hyvin etupaneeliin ja mahtuu tuulettimet molemmin puolin radia jos haluaa. Kattoon menee 240-millinen, mutta kyllä tuolle prossulle lämmön puolesta varmaan kannattaa laittaa suurempi.
Arctic kuitenkin on hyvä ja hiljainen, sekä hyvän hintainen.
Mitenkä sinulla on tuon Arcticin 280 AIOn kanssa puhaltimet puhaltavatko ilmaa ulospäin vai kotelon sisäänpäin ja mistä/mitenkä koteloon tulee viileä ilma kun tuo jäähy on kotelon etuosassa ( edestä tulee normaalisti sisään viileä ilma tuossa kotelossa ).
Sisäänpäin vetävät ilmaa. Pohjalla on kaksi tuuletinta tuomassa näyttikselle (Radeon 6950 eli varsin kuuma) viileää ilmaa. Takana poistotuuletin ja katossa kaksi (ehkä tarpeettomia). Systeemi pysyy helposti viileänä eikä tarvii kovia kierroksia tuulettimilla. Prossu on tosin 12600K eli ei ihan pahin kiuas.
Tuo vastaa aika pitkälti d15:sta. Osta erotuksella vaikkapa premium-tuulettimet koppaan. 3x Arctic p12 max, noctua a12x25 tai phanteks t30.
Tuo Thermalright on kyllä hintaisekseen melkoinen vempele. Jos aikoo ajella 12900K:ta siinä max 200 W kuormalla, kannattaa varmasti harkita.
253 843
Havihazard
