Pysykö lämmöt tuon kanssa kurissa?
olisiko vesi jäädytin parempi?Pysyy niin hyvin kuin ilmajäähyllä on mahdollista.
kiitos huomautuksesta vaihdoin sen ddr 5 muistinKannattaa muistit vaihtaa tästä kokoonpanosta..
DDR4 ei toimi tuolla emolevyllä.
Riippuu vähän millä renderöit niitä videoita ja käytätkö proxy clippejä editin aikana. Esim Resolven ilmaisversio ei tue GPU-kiihdytettyä videorenderöintiä joten ei oo väliä onko sulla integroitu tai erillinen.
Mut siis lähtökohtaisesti kyllä se erillinen näyttis olis hyvä olla, integroitu prossu jää aika kauas siitä enkä tiedä kyl mikä videoeditori hyötyis siitä et olis sekä integroitu- että erillinen näyttis, joten sillä integroidulla et todennäköisesti tee mitään kummosta. AMD:lla on iha kohtuuhyvät integroidut jos jostain syystä joudut niihin turvautumaan mut en kyl muista kuollaakseni missä prossuissa oli mukana.
näin noobina kysyn eli onko tuo Liquid Freezer 240 parempi kuin tuo noctua? ja mikä ero tuossa emolevyssä on gigabyten verrattuna?
mahtuko tuo Arctic Liquid Freezer 240 tohon lian li kotelon?
olisiko joku toinen kotelo parempi tähän?Ei taida mahtua ainakaan eteen tuolla MSI RTX3080ti Gaming x trion kanssa. Kotelossa GPU:lle tilaa 384mm, näyttis on 324mm. Radi on 27mm+38mm
Kattoon taitaa mahtua.
