Prosessori + emo vanhaan koneeseen CS:GO käyttöön
Minulla on ikivanha pelikone pelkästään CS:GO käytössä. Framit rupee olemaan tasaisesti näytön päivitystaajuuden alapuolella (droppaa usein alle 144fps) ja uskoakseni prossua (ja luultavasti samalla sitten emoa) vaihtamalla saisi purkkaviritelmällä 1-2 vuotta lisäaikaa koneelle. Hakusessa halpa (ostan varmasti käytettynä) ratkaisu.
Nykyiset speksit:
Emo: Asus Maximus IV Extreme
Prossu: i7 2600k jossa maltilliset kellot
Näyttis: GTX 1060 Gigabyte Gaming 6gb
Muisti: 16gb
Tavoitteena kohtuu budjetilla saada mahd paljon lisää freimejä juuri CS:GO pelaamiseen. Mikä olisi sopiva prossu (ja emo) jos sikseen tulee?
Nykyiset speksit:
Muisti: 16gb
Ilmainen keino jota voi koittaa aluksi:
Kellot tappiin kaikelle + grafiikat pelissä minimiin. Oma kokemukseni on että CS:GO 1440p resoluutiolla vaatii jo myös jotain näytönohjaimelta.
Nykyiset speksit:
Muisti: 16gb
Järeämpi jäähy prossulle ja kellotat tappiin, emolevykin on parhaimmistoa joten lisää kelloja.
Ei tarvitse emoa uusia, jos ostaa 3770k prosun tilalle, tosin hyöty taitaa olla aika minimaalinen, sillä Sandy Bridge -> ivy Bridge ero on muistaakseni pieni, ja Intel laski myös muistinkellotaajuuden noston (1333mhz -> 1600mhz) ipc kasvuun.
Mutta joo samaa mieltä edellisten kanssa, kunhan vain viisastelin tuosta prossun vaihdosta.
Muistutan että myös muisteja voi ylikellottaa, ja niistä voi saada vähän hyötyä, mutta ei siitä muistien ylikellotuksesta isoa hyötyä tule, mutta minimit saattavat nousta.
Tuohon ei pikkurahalla järkevää päivitystä saa, jos kellotus ei auta.
Tai no toki mikä on kellekin pikkuraha, mutta alle parin sadan ei oikein järkevää päivitystä saa tehtyä.
Kellot tappiin ja sitten ihmettelemään miten edetään. Prossu pitäisi saada sinne 5Ghz hujakoille ja en ole nähnyt DDR3 kampoja jotka eivät mene 1600Mhz viimeistään 1,65V jännitteellä. Nyt puljataan jo sen verran arvottomien SER-kamppeiden kanssa, että jännitteet voi rehdisti vetää punarajalle asti jos vaan jäähy riittää
Prossuissa (Sandy Bridge) on paljon yksilöeroja. Olen nähnyt yksilöitä, jotka menevät 1.35 voltilla 5 GHz pintaan, 4.3 GHz paskoja ja kaikkea siltä väliltä. Ostaisin jonkun asiallisen coolerin muutamalla kympillä mikäli siellä on Intelin vakio tai joku vastaava ritsa. Sitten prossusta ja muisteista kaikki irti, mitä ilman lämpöjen karkaamista saa. Jos se ei riitä, niin sitten menee emot, prossut, coolerit, muistit ja mahdollisesti vielä virtalähdekin uusiksi.
Kyllä pitäis cs pyöriä +200fps tolla prossulla... Tosiaan kellot niin korkealle vain kuin mahdollista.. Täysin prossupainotteinen peli ja taitaa pyöriä 1-2 corella, joten prosessorin kellotaajuus suoraan verrannollinen fps. Joku ~4.6ghz pitäis mennä asiallisel ilmajäähyllä.
Ei tuota tarvitse edes kellotella. Ajele tuo ja pistä tulokset tänne:
Hanki prosessorille kunnon jäähy, vaikka tuo:
(tai halvempi Fera 3)
Sitten kaikki asetukset LOW ja pitäisi kyllä toimia. Jos ei toimi, niin sitten kannattaa ostaa näytönohjain uusiksi. Kellotttelu on tosin ilmaista, mutta jos koneessasi on nyt joku muu pullonkaula, niin se pitäisi löytää ensin.
Aivan, näinhän se taitaa olla ettei oikein samalle emolle hirveesti enää saa hyötyjä irti prossua vaihtamalla. Muistit kanssa kellotettu hienoisesti muttei suurempaa vaikutusta huomannut ko pelin pyörimiseen.
Haha, tämähän ei välttämättä ole huono ratkaisu. Ihan mielenkiinnosta, mikä olisi se parin sadan ratkaisu tähän tilanteeseen? Mielummin sen pulittaa kun >700€ uudesta koneesta!
Kiitos! Minähän testailen tällä, vanhalla jäähyllä (vajaa 10v vanha cooler master) saa varmasti jo hetkellisesti testattua eroa pelin sisällä ja jos homma toimii niin ei muuta ku uus jäähy paikalleen.
En ole itse tarvinnut, enkä näitä ehdotuksia ole testannut, mutta tämä vaikutti ihan asialliselta videolta missä esitelty miten saa lisää FPS nykyisestä koneesta:
Jos se Cooler Master on 12cm tuulettimella niin se on yhtä hyvä kuin uusi 30€ jäähy. Tosin 10v vanhaan asennukseen kannattaa tahnat vaihtaa kaikkeen ja vaikka näyttiksellä samalla
"Uusi" kone olisi Ryzen 5 2600(X) prossu tai vastaava B450/X470 emolla jolle saa 5v päästä päivitettyä 5000-sarjan prossun kun seuraavan kerran alkaa potku loppumaan. 16Gb 3200mhz kaveriksi, tollanen paketti käytettynä pitäisi löytyä alle 200€
IO-techin testeissä tuollaisella sai 180 minimit ja keskimääräiset pitkälle päälle 200 fps. Toinen ja ehkä nopeampi, mut aika harvoin myynnissä oleva vaihtoehto ois Ryzen 3 3100 tai vielä parempi ja todella harvoin luonnossa tavattu 3300X
Mahtavaa, kiitos paljon vastauksesta! Mä tutkin hieman asiaa, josko löytyisi diiliä näistä jollei toi kellotus toimi toivotulla tavalla.
Kiitos! Suurin osa näistä käyty läpi ja auttoi sillon mukavasti, tsekkaan vielä loputkin!
Oranta
