Prosessori ei toimi täydellä teholla
Mistäköhän mahtaisi johtua että juuri kasaamassani koneessa prosessori toimii vain +-500mHz teholla. Mitään muuta en biosissa ole tehnyt kun laittanut xmp-profiilin käyttöön. (testattu myös ilman) Biosissa myös näkyy että nopeus pitäisi olla 3.70GHz mutta silti ei pääse lähellekkään sitä. Joitakin konsteja olen kokeillut mutta en kaikkea ole uskaltanut lähteä kokeileen kun en näistä paljoa tiedä. Alempana koneen osat.
MSI B550-A PRO emolevy
AMD Ryzen 5 5600X prosessori
Kingston 16GB Fury Beast DDR4 muisti
Asus Geforce GTX 1660Ti
Seasonic 550W FOCUS GX-550 ATX-virtalähde
PNY 500GB CM3031 SSD-levy
Fractal Design Define S2 kotelo
Mikä jäähy sinulla on ? Millä ohjelmalla katselet näitä nopeuksia ?
Vakio jäähy tällähetkellä, hommattuna on myös Raijintek Leto Pro mutta sitä en ole vielä kerennyt asentamaan. Ja nopeuksia oon kattonut AMD Ryzen masterilla
Onhan cooleri kunnolla kiinni eikä ole muovikalvoja jäänyt väliin? Ryzen Masterista prosun lämpötilalukema kuormitettaessa.
Lataa ja asenna CPU-Z ja Hwinfo.
Avaa hwinfo ja aja cpu-z bench samaan aikaan. Kopioi kuvia tuloksista ja hwinfosta tänne.
Cpu-z pitäisi näyttää jotain tälläistä.
Tässä on kyllä se, että joku 500MHz on ihan täysin ok ja oikea tulos, jos et tee koneella mitään juuri silloin.
Prosessori toimii "vajaalla teholla", kun sitä ei rasiteta. Näin se saa käytyä viileämpänä ja kulutettua vähemmän sähköä. Kun rasitat prosessoria, esim. Battlefield tai Cinebench, sen pitäisi toimia täydellä teholla.
Jos prosessori ei toimi rasituksessa täydellä teholla, sinulla on (huonon jäähyn aiheuttama) lämpö-ongelma tai joku muu ongelma, joka saa sen throttlaamaan. Sitten sitä pitää täällä selvitellä. Mutta jos kyseessä on työpöydällä käyttö, jossa et tee mitään, alhainen kellotaajuus on normaalia.
Jos kellot ei nouse rasituksessakaan vika voi olla myös epä yhteensopiva bios. Mulle itelle käynyt näin ja kone toimi nimen omaan tuolla 500mhz nopeudella sitten. Korjaus oli bios päivitys. Eli tarkista bios versio ja sen yhteen sopivuus AMD Ryzen 5 5600X:lle
Hei itsellä samainen ongelma, ainut vaan että kone toiminut n. 3 vuotta ongelmitta. Nyt ihmettelin kun kone alkanut hidastella mahdottomasti. Ilmeisesti yksi corekin hävinnyt pois pelistä? Apua kaivataan myös hyviä ohjelmia millä konetta voisi puhdistaa.
sain korjatuksi ongelman kun vaihdoin windowsin powerplanin high performancesta balancediin.
Menee melkosen sekavaksi tämä ketju, kun toinen tulee oman ongelmansa kanssa kyselee ja ihan eri prosessorikin kyseessä, mutta eikös tuolla 3000 sarjan AMD prosessoreilla pidä käyttää sitä AMD piirisarjan asentamaa omaa powerplania Windowsissa...
Nope. One of the biggest benefits of installing an AMD chipset driver is it adds a new power plan to your Windows 10 – AMD Ryzen Balanced. Do not get fooled by the name; you’d think, why would you want a balanced power plan when you can select the High-performance power plan that Microsoft offers in every Windows 10. The fact is AMD’s Ryzen Balanced power plan offers better performance than the built-in Windows 10 high-performance mode.
Joo siis rasituksessakaan ei nouse sen 500mhz yläpuolelle. Bios on päivitetty uusimpaan versioon. En oo hetkeen kerennyt tätä ongelmaa ratkomaan niin latailen tässä piakkoin noita ehdotettuja sovelluksia ja laitan tuloksia tänne
Nuo ketjun lainaajat sotkevat ikävästi keskustelua. Heille voisi sanoa, että aloittavat oman keskustelun ongelmalleen, meneillään olevan keskustelun sotkemisen sijaan.
jimik
