Projekti Testipenkki: Viimeisin proto maalattu!
Ettiskelin tuossa vähän testipenkkiä, Dimastechin mini näytti kivalta mutta vähän on nihkeä semmoista löytää ja uuden hinta on suolainen. NATin SER-touhuja vähän seurailin mutta sielä näytti penkki suuntautuvan vähän erilaiseen tyyliin kuin itsellä oli mielessä. Ohutlevytuotanto on työn puolesta hyvinkin tuttua joten ei muutakun piirtämään ja sinivalkosella koneella levyyn reikiä.
Ajatuksena oli tehdä penkki joka on pieni ja sievä, jämäkkä ja tukeva, fiksun näköinen (ylimääräiset kaapelit piilossa), syö sisäänsä powerin ja muutaman kovon, ja kantaa päällään tavallisen ilmajäähdytetyn ATX-kokoonpanon ilman sen kummempia säksättimiä ja radien paikkoja. Materiaaliksi valittiin 3mm "mustarauta" eli on painava ja jämäkkä, ja helppo maalata vaikka spraymaalilla.
Ensimmäinen proto lyötiin kouraan tällä päivämäärällä joten heti piti yksi kone siihen kasata testiksi.
Tuommoinen sieltä tuli:
Eka ongelma, etureunalla olevat läpiviennit jäi liian reunaan, jäävät alavasteen sisään särmätessä. Siirretään pari milliä taaksepäin:
Telineen voi nostaa "selälleen" pystyyn jolloin sisällä oleviin osiin ja kaapeleihin pääsee kivasti käsiksi:
Poweri päätyyn:
Kovoja ja SSD:tä sopii toiselle kyljelle ehkä joku kuutisen kappaletta max jos oikein tunkee ja järjestää:
Kaapelit lykitty sisältä "ulos", ja ylimääräset nipparille kiinni kun ei ole modulaarinen tuo poweri:
Kokoonpanokin jo kortteineen päivineen kiinni ja edelleen koko kone seisoo tukevasti "selällään", mukava ruuvata!
Tuolta se nyt näyttää sitten käytössä:
Vasempaan etukulmaan tulee siisti 16mm rosterinen virtanappi, ja etuseinälle tarkoitus laittaa parille SSD kovolle liittimet johon levyt saa lykkiä kiinni ilman ruuvaamista. Nuo kilkkeet on vielä kiinasta seilaamassa kohti suomea.
Seuraavaan yksilöön on tarkoitus piirrellä vielä takaseinään paikka 120mm tuulettimelle tuonne kovojen kohdalle. Sit se etureunan läpivientien siirto. Lisäkorttien tukemiseen on takareunassa M3 kierteillä reijät, kierretangoilla tehdään tuenta samaan tapaan kuin Open Benchtablessa. Tankoa ei vaan nyt löytynyt käsivarastosta niin ei näy kuvissa. Harkitsen vielä teenko seuraavaan malliin muutamat usbi paikat tuon etuoikealla sijaitsevan vähän turhan läpiviennin kohdalle.
NATin ATX pohja on tuohon todella helposti lisättävissä, mikäli haluaa kunnolliset lisäkorttien kiinnikkeet, I/O shieldin ja paikan vaikkapa AIO vesijäähyn kiinnittämiseen.
Käyttäjälle anttivaisanen vielä kiitokset ideasta laittaa emo viistoon, varastin idean aivan tyystin.
Kappalehinta tämmöiselle tulee olemaan alle 50e sisältäen virtanapin, standoffit ja muut nippelit. Seuraavan proton jälkeen voidaan jonkumoinen erä teettää jos halukkaita löytyy. Muussa tapauksessa tehdään vaan itelle ja kaverille. :D
Snowman
Peräsmies
Juu, nyt toimii :tup:
Hieno laitos, ajaa varmasti asiansa. Teetkö paljonkin räpellystä ja testausta?
TeeJii
BANNATTU
BANNED
Onko tuossa kiinnitystä vesijäähylle ja olisiko mahdollista saada prossujäähyn kohdalle aukko alustaan?
Hyvältä näyttää ja tuosta on hyvät pohjat
Seuraavaan versioon tulee 1x120 paikka taakse alakertaan. 240 saa varmaankin ruuvattua tuohon kyljen ylimpään uraan mutta multa ei löydy radia millä testata. Speciaali telineenkin semmoiselle saa helposti tehtyä.
Tuollai sopivasti 4,3 kiloo ettei lähe tuulen mukana... :hungry:
Aasian veli toimitti virtanappeja sekä nuo kulmapalat, toimii kuten ajattelin. Tehään toiseen päähän kovoa vaan kierteytetty reikä ja päästää 3d-printterillä siihen sopivia kilkkeitä niin saa halutessaan ruuvata kovon ihan kiinnikkin. Pysyy kyllä paikallaan tuossa liittimessä ihan pitämättäkin. Noi vasenkätiset paikat saa poistaa varmastikkin.. Tarvii vielä tuumata onko tuo hyvä noin vai oisko tuo liitin mukavampi alareunassa että kovo tulis siihen sitte pystyyn. Mahtuis 3.5" levykin sitte tuohon "hotswappiin", se tosin vaatis jo järeämpää tuentaa lisäksi.
Virtanamikan valo on mukavan himmeä power_led pinneistä ajettuna. 12 voltillehan tuo lie speksattu eli tinailee halutessaan sen vaikka molexiin jos haluaa kirkkaamman.
Noihin kyljen uriin on tullu mitottaessa joku ajatushäiriö, ei mahu 6x HDD olemaan niissä. 2x HDD + 2x SSD nyt kuitenkin ainakin.
Alensia
Custom-titteli
Komia! Ai että kun ois tilaa omalle SER-puuhanurkalle nykyisessä läävässä niin laittaisin tilaukseen sulta välittömästi. Ehkäpä sitten, kun isompi lukaali löydetään.
Mitä toi authenticaattori tekee tuolla? :D
Tälle tuelle saisi olla useampi paikka valittavana tuossa, koska ihminen voi haluta käyttö useampaa korttia varsinkin tämmöisessä testbenchissä ja mATX ja ITX emoissa tuo PCI-e paikka on yhden pykälän ylempänä. Erinomaisesti ratkaistu tuentaongelma kyllä!
Onhan tuossa useampi reikä mihin tuon kierretangon voi laittaa kun tarkkaan katsoo, yksi ylempänäkin
Itse heräsi kuvaa tutkiessa myös kysymys, että mahtuuko tuosta tangon ohitse kunnolla DVI liitin?
Isommat liittimet on ongelma jos kortin backplate on yhden paikan levyinen, tai jos kaikkiin liittimiin tarvii saada johto kiinni. Riittää että tanko on asennettu yhtään kohtaan, mahdollisimman kauaksi väylästä, koska silloin vipuvarsin on mahdollisimman pitkä. Esim 3 paikkaisen kortin kanssa yksi tanko on jo todella todella tukeva, ja täydet 2 riviäö liittimiä vapaana käyttöön. Kompromissi tuo on jokatapauksessa, halpa mutta ei ihan optimi ratkaisu. Toinen toteutustapa on kyllä jo mielessä kans.
Autentikaattori on myöskin kortin tuenta, kuvan kone on kasattu emolaatikon päälle. :facepalm:
Joo eihän toi mikään hirvee ongelma ole, kunhan tuli mieleen ku kuva oli otettu vähän kulmassa ni ei iha kuvasta selvinny...
Illan räpellyksenä gpu tuennasta versio 1.2 alpha, home edition.
Jämäkämpi on eikä blokkaa kortin liittimiä, mutta nostaa vähän kustannuksia.
Seuraavaan protoon tuosta ei saada enää hienompaa versiota mukaan mutta ehkä sitten seuraavaan. Täytyy tuumata.
Onhan tuo kanssa, tosin alkaa esteettistä ja minimalistista ilmettä vähän rikkomaan tuo rima. Vaikkei sillä oikeastaan niin väliä testipenkissä olekkaan.
Noihin kaapeliläpivienteihin saisi etupaneelin I/O paneelin itse sitten aika helposti hommattua, jos semmosia tarvii.
Joo siihen pystyy usbipaikkoja tai muuta nakertaa jonkumoiseen peitelevyyn aikalailla helposti. Ei oikein kannata mitään valmista tuohon koneistaa kun porukalla usein on noita kaikenlaisia I/O säksättimiä nurkissa jo muutenkin, ja osa ei semmoisia edes halua tuohon.
Soittelin alihankkijalle ja saatiin vielä ympättyä tuo parempi GPU tuenta mukaan seuraavaan protoon, astetta paremman näköisenä ;) And its coming Soon :kippis:
Proto V2:
Lisäkorttien tukilevy hitsattu kierretankoihin, vähä jotain letkua tai putkea tankojen päälle ni näyttänee asialliselta.
Nyt sopii liittimetkin olemaan miten lystää.
Coolerin vaihdolle aukko... iso PSU, sekä HDD't saattaa tulla tielle mutta pienempi paha sekin kuin että pitäs koko emo irrottaa. Kompromissi on tehtävä että saa kaiken pieneen pakettiin, ja useimmat tuskin HDD'ta edes testipenkkiin kaipaa.
Ropellin paikka HDD taakse. Ropelli on ihan pöytää vasten jos ei tee jonkumoisia jalkoja, joten vesikenno tuskin sopii tuossa oikein olemaan. Jalat on kyllä helppo päästää 3d-printterillä jollon 240 kenno taitaa mennä suht ok. Testikappaletta en valitettavasti omista.
Nyt sopii max 3 HDD:tä sisään, ja etulevyyn 2kpl SSD. Eteen voi laittaa myös HDD väliaikaisesti.
Taidan ottaa nuo ekan GPU tuennan M3 kierretangon reijät pois tuolta rungosta turhana, mutta muuten ei nyt oikein keksi mitään muokattavaa? Taidan tämän yksilön maalata niin näkee miltä se näyttää viimmeistellympänä.
No nyt on silmääkin miellyttävä ja ennenkaikkea tomiva ratkasu! Kieltämättä tohon takapuolen lipan reunaan vois tehä tuuletinkiinikkeitä radia varten? Siis semmosia slotti mallisia reikiä, että vois liu'utella sopivaan paikaan? Saishan tohon myös lisää tilaa jos kallistusta lisäis....
PS. Hieno asennuspyyhe!
Juu nuo ropellin täpät voi hyvin siirtää ylälaitaan, sittehän niitä menee vaikka koko matkalle. Ne täytyy varmaan laittaa niin että ovat yläpintaa vasten suorakulmassa, muuten menee ruuvaaminen vähän hankalaksi > pidemmän kennon joutuu ruuvaamaan sisäpuolelta kiinni noiden kiinnikkeiden takapuolelle, muuten tulee kolari virtalähteen kanssa. Kallistusta voi vähän toki kans lisätä, luulen että tulee paremman näkönenkin. Tarvii piirrellä kun ehtii.
Mutta voisihan siinä takana olla erillinen kehys mihin eka laittaa tuulettimet ja radi kiinni ja se vaan ruuvataan noihin päädyssä oleviin reikiin. Jos se olisi näin niin saisi helposti laitettua ne ja otettua poies.
Aivan, tämähän olisi hyvä ratkaisu. Poweriakin voisi liu'uttaa vähän penkin etureunaa kohti?
Hyviä ideoita :tup:
Täytyy piirrellä seuraavaa versiota vaikka tuolla edellisellä protolla taisi omat (ilmajäähy) tarpeet tuon penkin suhteen tulla jo tyydytettyä. :lol: Ohan tuota hyvä olla laajennusmahdollisuus tulevaisuudessa.
Jos jollain on tämmöisen ostoon halukkuutta niin ei muutakun YV:tä tulemaan. Hinta on kohtuullinen. :hungry: Luulisin että nuo tulevat muutokset saadaan tehtyä yhdellä prototyypillä eli sen jälkeen voisi teettää sitten jonkinlaisen erän muillekkin.
248 184
yasj
