Projekti: Hiljaisempi jäähy mini-pc:hen.
EDIT: Päivitetty tähän ekaan viestiin vastaukset alkuperäisiin kysymyksiin. MinisForum UM480 XT siis koneena.
Ajatuksena mahdollisesti laittaa isompi jäähy ja hiljaisempi tuuletin mini-pc:hen (jos ei mene liian vaikeaksi). Muutama kysymys siis kokemattomalta modaajalta...
Lisätuuletus voisi vähentää alkuperäisen tarvetta kiihdytellä. Pelatessahan tuo lähinnä alkaa ärsyttävän kovaääniseksi... (... mutta muuttui matkan varrella sitten koko jäähyn vaihtoprojektiksi).
Elikkäs kuvan mukainen tuuletin löytyy mini-pc:stä (model: b8509bshnf2100tn).
  • Onko tavallinen 12V laitetuuletin mahdollista vaihtaa tuon tilalle volttien ja amppereiden puolesta?
    • VAST: Kyllä, tavallinen 12V PWM laitetuuletin käy.
  • Löytyyköhän tuohon joku valmis adapteri, jossa olisi kuvan mukainen 6mm leveä liitin mini-pc:hen ja tavalliselle laitetuulettimelle toisessa päässä?
    • VAST: Ei löytynyt valmista, mutta liitin on 4-pinninen JST jossa 1-4 pinnien väli 3,75mm.
  • Jos tuollaista adapteria ei ole, ja joutuisi yhdistämään tuohon johdonpätkään normituulettimen jatkojohdon tai haaroittimen, niin mitenhän nuo johtojen värit mahtaa mennä, kun tuossa on eri värit mitä esim. Noctualla 4-pinnisessä tuulettimessa?
    • VAST: Orkkistuulettimen tarran alla selkeästi johtojen järjestys (ei standardi, mutta niillä tiedoilla onnistui adapterin teko tavalliselle laitetuulettimelle (kuvat viesteissä #16 ja #17)
  • Josta tulikin mieleen, että onkohan tuo edes PWM, vai voiko neljäs johto olla joku muu anturi (lämpö?) ja tuuletin onkin ns 3-pinninen?
    • VAST: On PWM.
  • Jotain muuta huomioitavaa?
    • Jäähyn kiinnitysreijät eivät olleet minkään yleisen pöytäkonesocketin kanssa yhteensopivat, joten siihen piti löytää sopiva jäähy, jolle suht helppo 3D-tulostaa kiinnitin emolevyyn (viesti #9).
    • Uusi kotelo tuolle pitänee vielä suunnitella ja tulostaa, joska uudella jäähyllä ei mahdu vanhaan koteloon.
    84,2 KB · Luettu: 84
Ihan kärkeen varoitus, että jos ei ole varma millainen erikoisliitin tuulettimelle on, ei lyö siihen kiinni mitään muuta tuuletinta. Lenovon, Dellin ja kumppanien koneissa tuolla tavoin voi rikkoa emolevyn, kun menee virrat väärään paikkaan kun liitin ei ole vakiomallinen.
Toki todennäköistä on, että kiinalaiset mini-pc -valmistajat ei käyttä omia spessuliittimiään ja tuulettimet on jonkun valmistajan vakiokamaa. Mutta ellei konemallin modauskokemuksia yms googlettamalla löydy varmuutta liittimestä, niin lähtisin testaamaan usb-linjalla. Mutta jos on yhtään suositumpi konemalli kyseessä, niin ihan mahdollista että liittimestä löytyy tietoa.
Liitin näyttää siltä, että adapteriksi kävisi tämä EK-Waterblocks EK-Cable PWM -tuuletinadapteri näytönohjaimelle, 50cm, musta - 4,90€ Aivan liian pitkähän tuo todennäköisesti on, mutta miellyttävämpi mielestäni käyttää adapteria niin saa tarvittaessa alkuperäiseksi. En jaksa uskoa, että joku random minivalmistaja jaksaa nähdä vaivaa keksiäkseen liittimen järjestystä uusiksi, mutta en ota vastuuta :D Kokeile yleismittarilla.
Esimerkiksi Noctua ottaa 12V ja 0.14A, joten hyvin on tuon alkuperäisen rajoissa.
Kiitos vastauksesta.
Tuosta minun kuvasta vaikea nähdä mittakaavaa, mutta liitin on vielä puolta pienempi kuin tuo linkkaamasi näytönohjainkaaplissa oleva.
Varmaan lähden alkuun tuolla USB-lisätuuletinvaihtoehdolla. Saapahan lisäaikaa rauhassa ihmetellä alkuperäisen tuulettimen vaihtoa myöhemmin kokonaan...
Tuo adapterin liitin pitäisi olla juurikin noin 6mm, kuten tuo aloituksessasi ilmoittama.
Paitsi että 4-pinnisen JST-2.0:n ulkomitta on 10mm ja laitimmaisten pinnien väli 6mm eli naarasliittimen leveys on enemmän kuin 6mm (varmaankin aika liki 8mm), kuten tuosta kuvastakin käy ilmi.
No perskeles, olet aivan oikeassa. Sisälukutaito puuttuu. Pahoittelut!
Ei mitään, tuleepahan varmistettua :)
(Helpompaa täällä päässä kun on se fyysinen kapplale tässä käsillä)
Vähän riittämätön tieto näköjään tuo pelkkä leveys, jonka laitoin ekaan viestiin. Eli oppii uutta itsekin, mihin kiinnittää huomiota jatkotutkailuita ajatellen.
Laitetan siis vielä lisää mittoja tuota JST-2 kuvaa mukaillen. (Toivottavasti luen tuota kuvaa oikein).
[kuvassa <-- B -->] 6mm on siis leveys mitattuna muovin ulkoreunoista (siis se osa joka työntyy vastakappaleen sisään) ja paksuus 2,5mm.
[kuvassa <-- A -->] 4mm on etäisyys pinnistä 1 pinniin 4
EDIT:
Noilla tarkemmilla mitoilla tutkiskelin JST-liittimiä, niin lähimmäksi haarukoitui Micro JST (SH tai GH) pinnivälillä 1,25mm, jolloin tuo 1-4 pinnin väli olisikin tarkalleen ottaen 3,75mm.
Laitetaan tuollainen tilaukseen ja jatkan siitä sitten ihmettelemistä.
Liitintä odotellessa on ollut aikaa viritellä uutta jäähyä vanhasta alumiinisesta Intelin LGA1150 -jäähdytyssiilestä (suunnilleen tuollaisesta kuin alla olevassa netistä lainatussa kuvassa) .
Kiinnityspisteet emolevyllä 52mm x 58mm, eli siilille piti suunnitella uusi kiinnitys. Suunnittelin sen 80mm laitetuuletinta ajatellen ja tulostin PETG:stä. Emolevylle kiinnitys alkuperäisillä M2,5 ruuveilla, joita varten jäähyn telineen jalkoihin lämpöupotin messinkiset kierrepalat.
Jäähdytyssiilen pohjasta sahailin rivastoa pois jokusen millin, ettei ota ympäröiviin komponentteihin kiinni. Lisäksi prosessorin ja jäähyn väliin laitoin vielä pienen 1mm korotuspalan kuparista. Lämmönjohteeksi laitoin Arcticin MX-4 lämpötahnaa molempiin väleihin.
Vielä en ole ehtinyt käynnistämään konetta uuden jäähyn kanssa.
Laita tuohon vaan Silent tai TC:
Ei tuo kyllä välttämättä ole suuresti tehokkaampi, kun käytännössä ilma vaan kiertää vähän paremmin.. Normaalisti se lämpö johdetaan vedellä tai lämpöputkilla isompaan radiin ja siellä tuuletetaan pois.
Kiitos tuuletinehdotuksista!
Yksi ikivanha kolmepinninen löytyy, jolla ajattelin testaillla, ja jos saan homman toimimaan, niin lopulliseen käyttöön tuommonen P8 vaikuttaa hyvältä.
Tuo on muuten varmasti ihan totta, että jäähdytystehossa / nopeudessa saattaa tämä viritys hävitä alkuperäiselle. Ilmaa se orkkistuuletin tosiaan liikutti kovastikin ollakseen niinkin pieni (ja nestemetallia oli lämmönjohteena.)
Laitoin ketjun otsikkoon parempi, mutta hiljaisempi vastaa ehkä paremmin omaa ajatusta parempana (--> muokattu otsikkoa.)
Noissa siis ei ole PWM, niin P8 Silent olisi koko ajan siinä silent-moodissa ja riittää, että kytket +12V ja maa. Samalla kytkennällä mentäisiin TC:n kanssa, mutta laittaisin sen lämpöanturin jonnekin emolevylle prossessorin viereen tai siihen alumiiniblokkiin, mutta se lämpökäyrä on aika aggressiivinen.
Just tajusin, että enhän minä tuolla mun 3-pinnisellä voi sitä PWM:ää testata :facepalm: korkeintaan tosiaan, että virtaa tulee.
No, pöytäkoneessa pitäisi olla PWM, niin kaivellaan sieltä testauskappale sitten, jahka ne JST-liittimet joskus saapuvat.
Toi TC olikin ihan uusi tuttavuus, mutta mielenkiintoinen ja hienoa, että tommosia löytyy. Mielummin kuitenkin tosiaan tasaiset kierrokset valitsen, eli tuo Silent P8.
Passiivsena kävin muutaman minuutin ihmettelemässä, että mitäs asetuksia siellä BIOSin puolella olikaan. Hyvin se alumiinisiili siinä kuumeni, eli kontakti prosessoriin lienee vähintäänkin kohtuullinen.
On tuosta myös F8 PWM-versio.
ja tällainenkin löytyy:
Itse kyllä menisin Noctua Reduxeilla (tai aidoilla), jos PWM miettisin. Ja niihinkin ULNA tai joku vastusjohto.
Minkänäköinen viritys tästä lopulta tuli ja lähtikö tuulettimen PWM-ohjaus toimimaan? Kiinnostaa, kun itellä myös minipc (HP), johon modattu tuommoinen tornimallinen heatpipe -jäähy. Itte asiassa jo toinen mini-pc, johon tollasen modin tehnyt (kuvia löytyy tuolta kotelo-threadista). Mää en saanut PWM-ohjausta toimiin järkevästi kummassakaan koneessa (molemmassa koneessa tuulettimena Noctuan 90*90*14 PWM -rupeli).
Ongelmana semmoinen, että kun koneen boottasi, tuuletin lähti käyntiin pienillä kierroksilla, mutta bootattuaan ylös Windowsiin, kierrokset pikkuhiljaa nousi tappiin, vaikka prossun lämmöt oli todella alhaiset (luokkaa 30 asetta alempana, kuin vakiovoolerilla). Ja sitten jos BIOSista laittoi tuulettimen "min RPM" -asetuksen esim maksimiin, niin heti bootista lähtien tuuletin kyllä pyöri ihan reippaasti. Eli kytkentämielessä tuo tuuletin ja PWM-ohjaus näyttäisi toimivan. Silti emolevy vaan jostain syystä tahtoi huudattaa sitä tuuletinta. Jossain vaiheessa kehittelin teorian, että koneen (HP) emolevy haluaa nostaa tuulettimen PWM:ää ihan vain siksi, että tuulettimelta tuleva kierrosluku (tacho) on vain niin matala. Ts. tuulettimen PWM-ohjaus ei ainoastaan perustuisi prosessorin lämpötilaan, vaan myös siihen tuulettimelta emolle päin tulevaan tacho-tietoon -> Jos 90mm 12V PWM -tuuletinta ja tuommoista vakiomallista n. 50mm 12V PWM -tuuletinta ajetaan samanlaisilla ohjauksilla (jännite ja PWM), niin varmaan tuo 90mm vaan oikeasti pyörii hitaammin (?). Tuulettimen ohjaushan ei tiedä, että siellä on nyt isolapainen 90mm tuuletin vaihdettu sen pienen blowerin tilalle.
Workaroundina päädyin laittamaan luokkaa 120 Ohm 1W vastuksen tuulettimelle menevään 12V linjaan. Eli tuulettimen nopeus ei oikeasti nyt säädy (paitsi tuon bootin aikana), vaan pyörii semmoisella vauhdilla, että rasituksessa prossun lämpö jää 15 astetta alle throttlauslämmön ja tuuletin on silti niin hiljainen, että sitä ei kuule enää 10cm kauempaa.
Vaiheessa vielä.
Kiitos kommentista ja hyvä vinkki noista kierrosnopeuksista!
Vielä en ole saanut juoteltua tuuletinadapteria. JST-liittimet tulivat itse asiassa eilen postissa ja sen verran vilkaisin, että näyttävät olevan oikean kokoiset.
Liittimiä odotellessa tuli kurkattua orkkistuulettimen tarran alle ja sieltähän löytyi selkokielellä johtojen järjestys - olisi pitänyt tajuta jo heti alkuun kurkata sinne :facepalm: :lol:
Jäi tietty heti kaivelemaan kun tuli aihe ajankohtaiseksi, joten juottelin sen adapterin ja testailin PWM:ää (pikaisesti sekä biosissa että työpöydällä).
TLDR; Toimii :thumbsup:
Toisen koneen prossujäähystä lainasin tuulettimen (Noctua NH-L9i), koska oli ainoa vapaa PWM. Speksien mukaan sen maksimikierrokset 2500.
Biosista säädin tuulettimen täysille (PWM 255), niin näytti kierroksia pikkasen yli 2500. Eli ainakin maksimikierrokset vaikuttaisi näyttävän oikein.
Biosissa 4-portainen PWM:n säätömahdollisuus (tekstipohjainen). Tein sinne melko jyrkän "käyrän" ja kävin linuxin työpöydällä rasittamassa prosessoria. Hyvin nostatti tuulettimen kierrokset lämpöjen noustessa, ja laski lämpöjen mukana rasituksen loputtua. Eli myös käytössä vaikuttaisi toimivan, näin pikaisesti testattuna.
Ja koneena siis MinisForum UM480 XT (jäänyt näköjään mainitsematta).
EDIT: Tarvinnee vielä kokeilla antaako alemmillakin PWM-säädöillä tuulettimelle maksimikierrokset...
Urnaakkeliz
