Project DeSC UTS - DIY kotelo pellistä pöydän alle
Kai tämäkin ansaitsee jonkinlaisen julki tuomisen, ajatuksena ollut jo vuosia (ainakin 5v) rakentaa kone intregroiduksi pöytään, johtuen hyvin pienestä tilasta koneelle rappusten alla. Nykyään DeskPC koneethan on jo arkipäivää eli kovin kummonen uutis arvo tällä ei enää ole.
Projekti on ollut jokusen viikon tässä työn alla ja tänään oikeastaan oli ensimmäinen kunnon harppaus tekemisessä.
Hieman suunnitelmaa koneen rungolle. Levyn etureuna 135cm ja takaa tais olla 127cm, eli varsin kompakti paikka on koneella. Isompaa kuin 27" monitori ei mahdu tilaan.
Polville piti hieman veistellä tilaa, koska tulee usein "röhnötettyä" surffatessa.
Kuvia tulee että tyrät rytkyy!
Koneen pohjana olevan 120x42x10cm kaukalon teetin paikallisessa metallipajassa, ei ole itsellä pellin taivutuskonetta ja hitsaamalla en viitsinyt alkaa tekemään kokonaan. Radeille printtasin sapluunat tarrapaperille ja ei muutakuin poraa laulamaan.
Laitetaas seurantaan, harvoin näkee metallista tehtyjä koteloita DIY:nä, ja varsinkaan työpöytämallina.
Pitäs miettiä takapellin reijitystä, lähteekö tekemään monimutkaisesti ilman emon ja näyttiksien omia io-shieldejä vai ei!
Kauhea savotta olis ainakin emolle kaivertaa kaikki usb, yms. reijät, mutta olis vähän enemmän tekemällä tehty silleen.
Erillisenä peltinä tuo takaosa olis melkeen tehtävä, ikävä alkaa koko takalaitaa tekeen uusiksi jos vaihtuu hardis.
Tee emolevylle IO-pellin kokoinen kolo taakse. Tulee siistimpi, kun käyttää emon omaa peltiä, ja näin ollen on myös uudelleenkäytettävä!
Iskipäs tuossa epäilyksen peikko takaraivoon, mahtaako toimia SLI setti 30-40cm Ricerkaapeleilla :|
Tuli sitten ajatuspäissään mokattua mittaus 5cm sivuun, onneksi on metalli hommia niin ei ihan kauhee vahinko.
Korttien paikan vetäsin vanhasta kotelosta ja hitsaisin sen ulkopuolelta kiinni. En oikeen keksinyt muuta helppoa ja hyvää tapaa tehdä tuota.
Ilmanottoa olen ajatellut tuohon viisteeseen, jonka päälle tulis suodatin. Koteloon tulee siis alipaineinen systeemi.
Miettinyt josko vetäs sisältä tuon helmiäisvalkosella, niin sais vähän jotain näkymäänkin savulasin läpite. Jonkin sorttinen valaistus tuonne sisälle kuitenkin tulee, vaihtoehtona on RGB tai valkoinen.
5mm RGB ledejä tuli muutama hommattua testaamista varten, jos saisi cpu/gpu plokit valaistua näillä nätisti.
Mitä SERriä tuonne tulee? Ja teetkö ilmankierron radeilla vai esim radit sisään muulta ulos?
Radit puhaltaa ulos ja tuosta viisteestä tulee sisään menot ilmalle. Ulkopuolelle tulee täysileveä irrotettava suodatin. Alkuun mietin että olisin tehnyt väliseinät radien ja muun osan koteloa välille, mutta se olisi aiheuttanut lisää vaivaa muun koneen jäähtymisen kannalta.
7700k+gtx1080 tulee sisuksiin.
Emolevyn päälle ei liene tulossa yhtäkään hyrrää? Saako vrm puoli riittävästi jäähdytystä? Mietin vain että tuleeko ilman virtaus ohittamaan koko emon tuolla asetelmalla.
Ei ole tulossa ylimääräsiä hyrriä. Kyllä mä uskosin tuon piisaavan noin, en mikään HC kellottaja ole kuitenkaan. Tuossa viisteessä on valmius laittaa 12cm tuulettimet, jos niitä tarvitaan.
Seurantaan lähti kyllä.
Pieni kysymys: Meinasitko jättää kaikki johdot näkyviin vai vedellä nuo jostain pohjan kautta tms?
Kyllä ne aikalailla piiloon tulee, jos vaan onnistuu tällä idella.
Emolevy tulee jo 20mm korokkeiden päälle, joten siihen samaan korkeusluokkaan olisi akryylistä tms. tulossa myös peitelevy.
Vesisäiliön liimaustestiä, tarkotus siis tehdä itse vesisäiliö 50mm akryyliputkesta. Pituutta tulee vaatimattomat 80cm
Liima on UV kovetteista, annetaan olla muutama tunti tuossa ja aamulla katotaan pysyykö palikat kiinni toisissaan.
Ok, nyt saadaan siis vuoto kertoimiakin vähän ylöspäin : popcorn:
Itse tuhosin GTX 770:n kun user erroria pukkasi :d
Hattua täytyy nostaa tuon nestesäiliön teosta. Miten ajattelit toteuttaa nuo liittimien (G1/4?) paikat tuohon?
Säiliön liimailua, liima tuntus ottavan sen verran kovaan että ehjänä ei palasia saa toisistaan irti.
UV valolla kovettuvaa liimaa.
Teitkö tuohon tasaiseen levyyn uurteet johonka liimailit putken? Tuolla tavalla saattaisi hieman jämerämmän liitoksen saada aikaan, mikäli pystyy jyrsimään sylinteriputken mitoille uurteet.
Joka tapauksessa liima pitänee riittävän tiivinä, mikäli akryyli hitsaus ei mahdollista.
Siisti tulee :tup:
Ei ole uraa, vähän mataksi hiottu vaan pinnat ja liimalla kasaan.
Kyllä mä uskoisin tuon kestävän, kun jokainen testi liimaus mitä olen koittanut rikkoa on hajonnut sauman vierestä.
päädyt jyrsin pyöreäksi ja teen vielä erilliset kiinnitysjalat säiliön alle.
kiitosta, katotaan mitä se valmiina on.
Jokohan tuo liima olisi kovettunut, jäi projekti vähän kesätauolle tuossa. Jatketaan taas kun ilmat alkaa viileneen ja illat pimeneen.
sisääntulo ilmallekin pitäs vielä paikka keksiä, tod.näk. otan vasemmasta kyljestä ilman sisään. Sillon oikealla oleva radi vetää ilman koko kotelon läpi ja saadaan vähän ilma sielläkin liikkumaan.
Ei ole meenannut ajanpaskaa riittää tähän, jospa sais testi kokoon panon tehtyä jo aika pian tähän.
Vkl aikana tarkoitus saada kotelo maaliin, sisältä tulee kirkkaan valkoiseksi ja ulkoa mustaksi, että "katoaa" tuonne pimeään pöydän alle.
Vähän jäähy kamaa lisää, punamustavalko teemalla mennään.
12kpl EK-Waterblocks EK-HDC adapteri, 16mm, G1/4, hopea nikkeli
6kpl EK-Waterblocks 16/12mm PETG-putki, 500mm,
1kpl EK-Waterblocks EK-CryoFuel Blood Red Concentrate -jäähdytysnestetiiviste, 100mL, verenpunainen
Vesijäähy osat tulee olemaan alla olevat.
EK-FB ASUS Z270/Z370 Strix RGB Monoblock - Nickel
EK-FB ASUS Z270/Z370 Strix RGB Monoblock - Nickel – EK Webshop
MSI GTX-1080-Ti-SEA-HAWK-EK-X
GeForce GTX 1080 Ti SEA HAWK EK X | Graphics card - The world leader in display performance | MSI Global
EK-XTOP Revo D5 PWM - Plexi (incl. sleeved pump)
EK-XTOP Revo D5 PWM - Plexi (incl. sleeved pump) – EK Webshop
EK-HDC Fitting 16mm - Nickel (6-pack)
EK-HDC Fitting 16mm - Nickel (6-pack) – EK Webshop
EK-HD PETG Tube 12/16mm 500mm (2pcs)
EK-HD PETG Tube 12/16mm 500mm (2pcs) – EK Webshop
EK-CryoFuel Blood Red Premix 900 mL – EK Webshop
6kpl ML120 PRO 120mm PWM Premium Magnetic Levitation Fan
2kpl Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 360mm Radiator
JsKK
