Project D900 2xE5-2687WV4, 3xGTX1080, Custom loop
Tehdäänpäs tälle koneelle pienoinen projekti. Koneeseen sinäänsä ei tule mitään super ihmeellisiä asioita. Järeetä rautaa vesijäähdytettynä noin lyhykäisyydessään. Kone tulee loppulta kaiken oman testaamisen jälkeen päätymään asiakkaalle 4K editointiin ja värimäärittelyyn. Eli varsin raskaaseen bittin pyöritykseen.
koneen speksit:
2x INTEL Xeon E5-2687Wv4 3,00GHZ LGA2011-3 30MB Cache Boxed CPU
1xSupermicro X10DAX EATX 2*Xeon E5v3 C612 16DDR4 3x16/2x8 PCIe3 10SATA3
8xKINGSTON 16GB 2400MHz DDR4 ECC Reg CL17 DIMM 1Rx4 Micron A
3xMSI GTX 1080 SEA HAWK EK X 8GB GDDR5 256bit HDMI DL DVI-D 3xDisplayPort ATX
1xAOC-TBT-DSL5320 [NR]Thunderbolt 2 DSL5320 card w/ 12" DP CBL& 16" GPIO
1xSAMSUNG SSD 960 PRO 2TB NVMe M.2 2100MB/s write 3500MB/s read
1xCORSAIR Professional Platinum Series AX1500I with Corsair Link 1500W ATX EPS12V Fully Modular PSU EU Version1
1xASUS HYPER M.2 interface card PCIe x4
10x CORSAIR Air Series SP 120 LED High Static Pressure Fan blue LED Twin Pack
1xCorsair Obsidian Series 900D, ikkunallinen täystornikotelo, musta
1xCustom vesijäähdytys
Custom loop:
Pumppu: EK-XTOP Revo D5 PWM - (incl. pump)
EK-XTOP Revo D5 PWM - (incl. pump) – EK Webshop
D5 pumpun valintaa ei lie tarvii perustella enempää.
CPU plokit: 2x EK-Supremacy EVO X99 - Nickel
EK-Supremacy EVO X99 - Nickel – EK Webshop
Näyttikset EK plokeilla, joten lienee luonnollista myös prossulla
GPU plokit: SEA HAWK EK
GeForce GTX 1080 SEA HAWK EK X | MSI Global | Graphics card - The world leader in display performance
Letkut: EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm
EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm – EK Webshop
Helppoa ja nopeaa käyttää, ei tarvi murehtia väriteemasta koska musta on aina musta.
Liittimet: EK-ACF Fitting 10/16mm - Nickel
EK-ACF Fitting 10/16mm - Nickel – EK Webshop
EK-AF Angled 90° G1/4 Nickel – EK Webshop
EK perus laatua, saat mistä maksat.
Säiliö: EK-RES X3 400
EK-RES X3 400 – EK Webshop
Varsin vakuuttava kampe tämäkin.
Radit: Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 420mm radiator
https://www.alphacool.com/shop/radi...exxxos-xt45-full-copper-x-flow-420mm-radiator
Alphan radiin päädyin omien hyvien kokemuksin vuoksi. Isona tekijänä myös X-flow, joka helpottaa loopin tekemistä todella paljon.
EKWB:n kamat saapui varsin nopeasti, viime torstaina tilattu ja maanataina TNT pukkas paketin perille
Ihan tiedossa tuo linusin tekemä juttu.
Tässä systeemissä haetaan myös kohtalaisen rajua multitasking kykyä, koska 4K RAW materiaali käännetään toiseen muotoon useita videoita kerrallaan, jolloin saadaan raudasta tehot irti.
1CPU systeemillä ei myöskään liitä pci-e lanet, jos halutaan näyttiksille 16x väylät, PCI-e SSD, Tuhderbolt2.0 & Videokortille 4x väylät.
Noissa kuvissa on kaiketi joku väliaikainen emolevy (yhden CPU:n X99-E WS) eikä Supermicro X10DAX EATX?
Kyllä on väliaikainen emo, tuolla on toki tarkotus testaa huvikseen 4x1080 settiä, koska X10DAX ei moista niele.
Toivottavasti et ajatellut pelata/asiakkaasi ei aio pelata, koska JayzTwoCent vastaikään demosi, että osa peleistä ei edes launchaa kolmella GTX 1080:llä vaan jäävät mustaan ruutuun jumiin, koska "We don't officially anymore support 3- or 4-way SLI in games" == Eli eivät testaa enää uusia ajureita pelaavatko vanhat SLI profiilit enää. Esimerkiksi GTA V on sellainen peli, joka ei käynnisty kolmella GTX 1080 kun ne ovat paikoillaan ja SLI sillalla yhdessä.
Ymmärrän kylläkin, jos puhtaasti työkäyttö softissa vain käytössä, ja pelaaminen ei ole missään vaiheessa ollutkaan tarkoituksena olla osa kokoonpanoa. Toivottavasti myös asiakkaasi on tätä mieltä.
Hieman joutu modaan etu io/nappien runkoo, että mahtuu 480mm X-Flow kattoon. X-flow on n.10mm pidempi kuin "normaali" radi.
Siellä lepää!
Sitten saakin odotella hetken seuraavaa lähetystä, jossa tulee radit.
Eikö tuo että näyttikset on sarjassa sen sijasta että ne olisi rinnan tuossa vesikierrossa aiheuta aikamoiset paine tarpeet pumpulle että vesi kiertää kaikkien kolmen näyttiksen ja kahden prosessorin läpi, sama tulee vastaan niiden prosessorienkin kanssa niissäkin on identtiset blokit joten nekin voi laittaa rinnan siihen kiertoon sen sijasta että ne laittaisi sarjaan.
En ole itse tehnyt mitään vesikiertoa niin monilla komponentilla niin että puhun vain senperusteella mitää olen nähnyt muita toteutuksia (enkä ole nähnyt yhtään jossa olisi 5 blokia sarjassa yhden pumpun varassa eli oletko lasketun että paineet riittää kaikelle sille vastukselle).
No enpä ole laskenut paineita, Vesi liikkuu melko pirun rivakasti kyllä, kun nostaa säiliön kannen läpi menevän putken veden pinnan päälle.
En tiedä virtauksista yms. mutta lämmöistä ei tarvii olla huolissaan :D
pumppu pyörii tällähetkellä 1000rpm
Näyttäis olevan paineet ja virtaukset ihan riittävät :tup:
Oranta
