Prime B450 plus bios
Tere
Prossu amd ryzen 5 3600 ja emo prime b450 plus. Bios nyt 1804, uusin näkyy olevan 2008. Lähinnä pohdin, että mikä bios paras kyseiselle yhdistelmälle? Uusin vai jokin muu...
Luonnollisesti kaikki muistaa "ei ole tyhmiä kysymyksiä" ...
Härkönen
Team H2O
Tere
Jos nykyinen toimii niin ei ole tarvetta päivittää. Uusin paras.
Ite laittiaisin vähintään sen 2006en, jossa tulee AM4 combo PI 1.0.0.4 patch B.
Tosin vaan yks uudempi tullu sen jälkeen missä tulee jotain parannuksia järjestelmän yhteensopivuuden kannalta, niin uusin vaan.
Viime viikolla laitoin vaimokkeen työkoneeseen (sama prossu ja sama emo) tuon uusimman 2008 version, ainakin boottiaika nopeutu sekä muistit kulkee vähän paremmin. Muuta eroa en käytännössä huomannut, eikä mitään bugejakaan ole tullut vielä vastaan. Tosin testiaika on toistaiseksi lyhyt. Taisi olla tuo 1804 täälläkin aikaisemmin, eikä siinäkään kyllä mitään häiritsevää vikaa ollut oikeastaan. Joskus kylmänä heitti pari extraboottia ennen kuin käyntiin lähti, mutta tuo nyt ei sinällään mitään haitannut ja tapahtui harvoin. Tuota ei nyt vielä ole ainakaan ilmennyt tuolla uudella.
juu, kyllä ton uusimman laitoin. Semmoinen yllätys tuli vastaan, että toinen näyttö, joka kiinni emon hdmi-liittimessä meni pimeäksi. en ole asiaa vielä sen enempää tutkinut, mutta tuskin iso ongelma ja voi olla ettei liity päivitykseen vaikka samoille tulille osuikin...ehkä
Todennäköisesti biosista on nollautunut integroidun näyttiksen asetukset, joudut laittamaan takaisin päälle. Se bios muuttui todella paljon tuossa uudessa ja moni asetus nollautui.
Ei pitäisikään näkyä, koska sellaista ei ole. Vain G-päätteiset (2200G/2400G/3200G/3400G) Ryzenit sisältävät iGPU:n.
Juu, eka kertaa laitoin (yritin) toisen näytön päälle uuteen kokoonpanoon just biosin päivittämisen jälkeen, joten yhdistyi siihen tapahtumaan sopivasti. Vaan eipä se mitään, korttiin kiinni sit. kiitoksia infosta, niin ei kerennyt alkaa rassata enempää...
Focus0
System Specialist
Mä sanoisin että ei kannata päivittää tuohon 1.0.0.4 Patch B.
Itellä B450M Steel Legend ja tuon Patch B:n jälkeen muistikammat ei toimi enää XMP-profiililla eikä käsin säädettynä CL18@3600mhz.
Biosia ei kannata päivittää jos kaikki toimii kuten kuuluu on hyvä nyrkkisääntö vaikka kuinka uudempi olis "parempi"
Kyllähän se tunnettu viisaus yleisesti on, että biosia ei kannata päivittää turhaan.
Ryzeneiden kanssa noudatan kuitenkin itse eri linjaa, varsinkin ku AEGSAn kanssa tapahtunut merkittäviä parannuksia ja alkupään tuotokset olivat aika keskeneräisiä. Vielä kun tuota 1.0.0.4B pidetään yleisesti kypsimpänä relluna.
Itsellä käytössä vielä vanha 1700 ryzeni. Muistit toimii niikuin ennenkin, mutta boottinopeus parani merkittävästi.
Mutta näissäkin on varmasti aina poikkeuksia.
Focus0
System Specialist
Näinhän se tieten..
Asrock ei oo julkaissut tolle steel legendille uudempaa biosia ton Patch B biosin jälkeen ja itse en voi sitä tosiaan käyttää kun muistit lakkaa "toimimasta" ja kun säätää 3200mhz CL18 ni järjestelmä kaatuilee loadissa.. Rollback aiempaan biosiin ja 100% stable 3600mhz @ CL18 suoraan XMP-profiililla :D
251 730
Nalle_puh
