Pöytäkoneen päivitys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ttapio
Hei! Kasaamani pöytäkone on palvellut uskollisesti 7 vuotta mutta alkaa kipeästi kaivata päivitystä. Kaipaisin viisaammilta näkemystä, että onko rakennus syytä aloittaa täysin nollasta vai vieläkö esim. koteloa tai muuta rautaa voisi hyödyntää. Käyttötarkoitus pelaaminen ja data-analytiikan projektit jotka vaikuttavat lähinnä muistin tarpeeseen.
Nykyinen kotelo on Nanoxia Deep Silence 3 Midi. Muu setup (pl. pari lisättyä kovalevyä) kuvassa:
Oma tuntuma on, että ainakin emolevy, näytönohjain ja virtalähde menevät vaihtoon. Lisäksi haluan enemmän muistia joten sitäkin varmasti hankin (olisikohan järkevää ostaa vain lisää vai vaihtaa kokonaan uuteen?). Prosessorin kohdalla mietityttää tuleekohan siitä pullonkaulu vai vieläkö tällä pyörii uudemmatkin pelit yms.
Biospäivitys ja r5 5600 sisään. 2x8 gb kitti n. 40 € ja 2x 16 gb kitti n. 80 €.
Psu https://www.amazon.de/-/en/Magnetic-Levitation-Compatibility-Capacitors-Extremely/dp/B08ZYSV2ZK/
Ja gpuksi esim tämä jos mahtuu koppaan.
Jos ei kopaksi esim tämä
Uutta am4 emoa en enään ostaisi, vaan suosiolla am5 emon, prossun, ja ddr5 muistit.
Emolevyn biossin päivittämällä tukee uusimpiakin AM4 prossuja, tosin budjettiorientoinut emo ollut alunalkaenkin niin revikasta napattu:
We saw reported MOSFET temperatures quickly rising towards 90°C after five consecutive Cinebench runs and would therefore advise monitoring of these temperatures to ensure that they remain at a sensible level. Gigabyte's heatsink for the CPU MOSFETs is decent but the supplementary three-phase solution (primarily for the SOC rail) is un-cooled.
Minibudjetilla päivitys tuohon olisi toinen 65w prossu AMD Ryzen 7 5700X, halvin hinta 172€
Ja uudet muistikalikat 71,90 € | Team Group VULCAN Z muistimoduuli 32 GB 2 x 16 GB DDR4 32...
Näytönohjaimeksi sellainen mikä omaan budjettiin parhaiten sopii.
Edit:
Amazonian valikoimasta tuon Timo2 Corsairin vaihtoehdoksi hieman edullisempi:
Oem Seasonic tuo. Jos siis haluaa säästää pari kymppiä.
Kiitos molemmille vastauksista! Hyvä huomio tuo, että uusi emolevy (am5) tarkoittaisi käytännössä uutta prossua, enpä tullut ajatelleeksi näinkään ilmiselvää asiaa...
Biosin päivittäminen ja uusi näytönohjain on vähintäänkin houkutteleva vaihtoehto jolla käyttöikää saisi varmaan jatkettua parillakin vuodella. Koetteko, että prossun päivitys on tässä olennainen? En itse osaa sanoa mutta jotenkin olen kokenut että prosessori ei ole pullonkaula. Tämä nyt tosin perustuu ihan mutuun.
Yksi juttu unohtui avauksesta: Nykykone on säännöllisen epäsäännöllisesti kaatuillut niin, kuva katoaa (näyttöön no signal jne.) äänien yms. usein jatkaessa toimimista. Olen rohkeasti olettanut, että tämä johtuu näyttiksestä tai näyttiksen ja emolevyn yhteispelistä mutta mutua taas tämäkin.
No tuo kaatuilu nyt tuo kyllä hieman lisämaustetta soppaan, mutta oletettavasti on näyttiksestä johtuvaa. Tosin olisi kovin ikävää jos se olisikin emosta johtuvaa ja siihen vanhaan sitten olisi uudet hilppeet hommattu ja joutuisi senkin uusimaan.
Kuten Timo2 tuossa mainitsikin niin am4 pohjaista kokoonpanoa ei enää kokonaan alusta alkaen ole ns järkevää rakentaa kun tuo am5 pohjainen ei tuo kuin reilun satkun lisää hintaan.
Tuo 1700 prossu kyllä rajoittaa uuden näyttiksen kulkua ihan varmasti:
Ei mahdu tuo enää edes tpu:n graafiin, mutta tuonne listan alapäähän jokatapauksessa sijoittuisi niin :(
Nuo testisaitit ajelee lähes aina noita prossuja huippunäyttiksellä, oikeassa elämässä keskinkertainen näyttis yleensä paritetaan keskinkertaisella prossulla jne, jolloin erot kaventuvat.
Mutta allaolevasta artikkelista voi lukea, että pahimmillaan näyttiksen päivittäminen menee ihan hukkaan:
Kiitos jälleen asiantuntevista kommenteista! Entisestään vahvistuu tunne, että kannattaa päivittää koko setup kerralla. Miltä tällainen kokoonpano vaikuttaa, yritin ottaa tästä ja muista keskusteluista järkevän tuntuisen ja aikaa kestävän kokoelman jossa hinta ei karkaa täysin päättömäksi.
Virtalähde jostain syystä Amazonilla selvästi halvempi, mutta esimerkin vuoksi kaikki nyt Datatronicin kautta. Koppaa ei liene tarvetta vaihtaa ellei ole täysin ilmeistä, ettei osat sovi tuohon Deep silence 3 midiin?
Tuolla säästää roposia ja sen saa laitettua manuaalisesti toimimaan X:nä.
Tuo oma koppasi on nykyaikaisiin mesh-kokoonpanoihin verrattun ilmavirtaa rajoittava ja kun varsinkin näyttikset tykkäävät hörpätä virtasta ja haluaisivat raitista ilmaa niin kyllä kopankin hankkimista kannattaa miettiä.
Lisäksi nuo muistit on Intelille optimoituja, kaikkein varmin on ottaa expo-kalikat 6000 nopeudella, se on yhdistelmä mikä toimii varmimmin ja pelkästään biossista expo:n päälle laittamalla.
Esim:
Edit: Prossujäähyksi:
tai tehokkaampi
Kiitos! Päivitin hieman ostoskoria ja käsittääkseni ao. muistin pitäisi olla ok.
Tuleekohan tuo vanhan kopan ilman kierron mahdollinen rajoittuneisuus todella ongelmaksi? Mielellään ei tietenkään heittäisi satasta uuteen koppaan jos ei pakko ole, ja näin maallikolle tuossakin tuntuisi ilman kierto olevan suht hyvin turvattu kahden etu- ja yhden takatuulettimen avulla ja käsittääkseni ylös olisi mahdollista laittaa vielä lisää.
Mikään ei estä sua käyttämästä tuota vanhaa koteloa, siihen sopii isotkin näyttikset kun poistaa yhden kovalevykelkkaosion.
Tuossa nyt tuollainen näyttävä videonpätkä noista nykyajan koteloista:
Sinänsä ei pitäis olla ihmeempää syytä olla päivittämättä esim. Ryzen 5600:aan jos vanhat osat muuten on kunnossa... mutta jos on kaatuilua ollut, niin ehkä varmempi päivittää samalla AM5-alustaan.
12Grams
