Ratkaistu Pöytäkone ei yhdistä näyttöihin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja rdlkz
Moi,
Koitin saada lisätuuletinta toimimaan ja kokeilin sitä emon eri kohdissa. Seurauksena kone ei enää yhdistä näyttöihin. Käynnistyy ja valot palaa mutta näytöt sanoo ei signaalia. Kokeilin jo eri näyttiksillä ja näytöillä, resetoimalla biosin patteri irti tyyliin ja odottamalla, muttei silti yhdistä. Mitä voisi vielä kokeilla?
  • Prosessori: Intel Skylake i5-6600K
  • Emolevy: ASUS Z170 PRO GAMING
  • Muistit: Kingston 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2666 MHz, CL15
  • Näytönohjain: ASUS GeForce GTX 660 OC DCII
  • Kotelo: Define R5 Black ATX
  • Virtalähde: EVGA 750W SuperNOVA 750 G2, 100% modulaarinen, 80 Plus Gold
  • Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Ultimate x64
Laitoitko näytön johdon kiinni näytönohjainkortin liittimeen vai emolevyn ATX-liitinpatterissa olevaan liittimeen?
Kun koneessa on erillinen näytönohjainkortti, tuo emolevy oletuksena laittaa prosessorin iGPU:n pois päältä jolloin emolevyn näyttöliittimet ovat pimeinä. Jos haluaa käyttää iGPU:ta yhdessä erillisen näytönohjaimen kanssa, pitää BIOS-asetuksista käydä vääntämässä "iGPU Multi-Monitor"-asetus nimenomaisesti päälle (oletuksena se on pois päältä), ja se haukkaa sitten keskusmuistin puolelta 64 MB iGPU:n näyttömuistiksi.
Sitten voi tietenkin kokeilla vielä pelkän iGPU:n varassa, ottamalla tuo GTX 660 kokonaan irti ja kytkemällä näyttö emolevyn näyttöliittimien kautta.
Jos muuta näytönohjainta ei koneessa ole, iGPU:ta käytetään automaattisesti.
Kiitos vastauksesta. Olen kokeillut ilman näyttistä ja emolevyn VGA paikan kautta mutta ei auta. Eri näyttisten kanssa tietysti niiden liittimiä käyttäen. Biosiin en pääse kun mikään näyttö ei yhdistä.
Katso ainakin, että emolla on virtaliittimet kunnolla pohjassa, samoin tuossa näyttiksessä ja powerein päässä.
Noniin... Manuaalia lukemalla tästäkin selvittiin. Emolevyn resetoimiseen vaadittiinkin ensin patterin poistamisen ja sitten vielä ruuvimeisselillä kahden pinin shorttaaminen. Kiitos kaikille ongelma ratkaistu.
bowser
