Poweri hajoamassa?
Moro mulla on tosipaljon erilaisia ongelmia tietokoneen kanssa. olen miettinyt voisiko johtua loppu olevasta virtalähteestä että sähkö ei vain riitä? i7 2600, z97, 16gb 2133mhz cl9, gtx1080. windows 10 64bit. bequiet system power 9 s9-500w poweri
Tietokone on ensinnäkin todella hidas käynnistymään ja huomattavan hidas muutenkin käytössä "lämpenemisen" jälkeenkin. USB portit pätkii. Raskaissa peleissä heittää välillä bluescreeniä sun muuta.. Vai voisiko kovalevy olla huono. Windows kokeiltu parikertaa asentaa uusiksi alustamalla kaikki. Ei vaikutusta, ajurit viimeisimmät, ei vaikutusta.
Lisäksi yleinen hitaus ja usb-porttien ongelmat eivät ole merkkejä powerin vioista.
Jos poweri oikuttelee, menee virrat kokonaan poikki kesken pelisession tai kone käynnistelee itseään uusiksi. Lisäksi merkkejä huonosta powerista on se, että kone ei käynnisty ekalla yrityksellä, vaan sitä pitää vähän herätellä.
Jos sähkö ei riitä, virrat vaan menee kokonaan poikki - ei tule bluescreeniä, ei jatka äänet soimista. Sitten voi käynnistyä uudestaan, tai pysyä pimeänä.
Tietenkin "huono sähkö" , eli helvetinmoinen ripple voi aiheuttaa vakausongelmia, mutta se on harvinaista. Enemmän sattuu sitä , että virtalähteestä ei vaan lähde tarvittavia tehoja enää.
edit: itse veikkaan emolevyä, riippumatta mikä prosessori siinä on ja se on .. sanotaanko huonoin osa hajota.. niitä ei saa uutena ja jos käytettynä ei löydy, pitää uusia koko roska samalla.. Toivottavasti en ole tässä oikeassa.
Kannattaa aloittaa vian etsintä ram muisteista, kokeilemalla eri sloteissa. Itsellä samaa teki joskus, korjaantunut lisäämällä vähäsen jännitettä , Tai pahimmassa tapauksessa voi olla vialliset kammat, niinkin on käynyt.
USBien pätkiminen kuulostaa aika pahasti emolevyongelmalta... hidas käynnistys voisi johtua myös hajoavasta kiintarista. Levyjen kunnon voi tarkistaa esim. CrystalDiskInfolla
Kerkesin tänään vähän perehtyä koneeseen. Huomasin taskmanageristä että diskusage pyörii koko ajan 100%. CrystalDiskInfo sanoo kovalevyn olevan hyvä. net.exe stop sysmain commandin jälkeen ~5minuutin kulttua disk usage putosi 20-30%.. tietokone tuntuu vieläkin suhteellisen hitaalta mutta ei todellakaan siltä miltä käynnistyksessä että desktoppi crashaa yms :D
petrip68
