Postin kulkemisen vaikeus
Kas niin!
Taas on paketti jumissa jossain Kiinan ja Suomen Tullin välimaastossa.
Minulla on kiinan postin (CN) seurantanumero, minkä perusteella paketti on "in transit" mutta miten ja milloin ko. numero siirtyy Suomen Postin seurantajärjestelmään? Ennen vai jälkeen tullin?
Myös toisaalta: mistä tiedän jos vaikka tullin lappu on hukkunut johonkin matkalla? Voiko tulliin soittaa ja kysellä paketin perään?
Yleensä näkyy jo ennen tullia tai viimeistään, joskus ei olenkaan. Mutta paljonko aikaa on mennyt? Viimeaikoina ainakin itsellä mennyt kiinapaketeissa järestään reilu kuukausi.
6. Syyskuuta on paketti vastaanotettu Kiinan postiin ja 24. Syyskuuta on viimeinen merkintä "Departure export customs, GUANGZHOU EM"
Pitäisikö tuon kiinalaisen seurantanumeron (LX972*****CN) kelvata tuollaisenaan Postin lähetysten seurantaan?
Ei ole vielä koskaan onnistunut DPD kuriiri.
Ensin yritetty toimittaa klo 12.11, kerrostalon alaovi lukossa -> ei onnistu. Ei soittoa.
No sitten käyty vielä pari tuntia myöhemmin uudelleen toteamassa että etuovi on edelleen lukossa ja siinäpä ne 2 toimitusyritystä on. Hae varikolta 25kg. Kiitos PDP.
19/10/2016 13:50 Joensuu (FI)
Back at parcel delivery centre after an unsuccessful delivery attempt.
Consignee not located for second time. The parcel will therefore be stored for 7 days and then automatically returned to consignor. Please contact DPD.
19/10/2016 12:11 Joensuu (FI)
Unfortunately we have not been able to deliver your parcel.
Access code required for consignee address.
19/10/2016 09:24 Joensuu (FI)
Out for delivery.
19/10/2016 06:33 Joensuu (FI)
At parcel delivery centre.
17/10/2016 18:08 LEHMJA küla , ...
In transit.
17/10/2016 17:45 LEHMJA küla , ...
Received by DPD from consignor.
17/10/2016 15:24 DPD data centre
Order information has been transmitted to DPD.
Soititko edes asiakaspalveluun vai teet omia tulkintoja seurannasta? Pitäisi pystyä vielä sopimaan toisen yrityksen. Ei tuossa seurannassa ole edes merkintää toisesta yrityksestä vaan viimeinen on palautumisesta varastolle. Asiakaspalveluun soittamalla ja sopimalla yleensä onnistuu noissa tilanteissa.
Itselläni DPD tuli ihan odottamatta. Alaovi oli lukossa mutta ovikoodi oli merkitty pakettiin. Soittaakin oli ilmeisesti yritetty juuri ennen paketintuomista, mutta luuri oli äänettömällä niin en onnistunut vastaamaan. Mutta eipä näyttänyt haittaavan.
Kyllä se pitäisi toimia, jos siis on seurattava lähetys Suomessa, kaikki ei ole vaikka Kiinassa olisikin.
Jeesus että on hidasta toimintaa. Luulisi huomenna tulevan ja jos ei tule niin laitan disputee.
2016-10-15 FINLAND Arrival at inward office of exchange
Mistä laitat Disputen? Ebaysta tilattu 0euron postimaksupaketti ei tule nopeasti? Jotenkin myyjän vika että Suomessa tai matkalla hidastellaan.
Kas niin!
kannattee koittaa noilla kiinan seuranta tunnuksella hakea postin sivuilta myös...
Kas niin!
Ainahan Tulliin voi soitella mutta kannattaa ensin miettiä kauan paketti on ollut matkalla. Tuo Suomen ja Kiinan välinen välivaihte voi kestää viikkoja ja jopa kuukausia. Aina noita Kiinan paketteja ei edes skannata tuolla ulkomaanterminaalissa vaan joidenkin omien pakettien ensimmäinen seurantatieto on vasta Jyväskylässä / Tampereella.
Tuo toimituksen kesto on niin monesta tekijästä kiinni, että on vaikea sanoa sen kestävän tällä hetkellä kuukauden. Jostain Keski-Kiinasta lähetetty paketti voi kiertää pelkästään Kiinan sisällä viikkoja. Koneellani on nyt Trackcheckerissä viimeisen parin vuoden ajalta noita pakettien seurantatiloja noin pari sataa ja ihan yhtä kirjavana on pysynyt tuo toimitusaika. Välillä paketit ovat heilahtaneet Suomeen alle viikossa (!) ja välillä matkaan on mennyt kolme kuukautta. Erityisesti omien kokemuksien mukaan isommat lähetykset tulevat Kiinasta aika vauhdilla. Ehkä niiden perään katsotaan hieman tarkemmin kun noiden miljardien kännykän kuoria sisältävien kirjeiden perään.
Kiinapakettien perussääntö on muutenkin "Tilaa ja unohda". Kyllä ne sieltä joskus tulevat ja jos ei tule pariin kuukauteen niin viestiä myyjälle. Suosittelen Trackcheckeriä tuohon seuraamiseen kun tuon avulla voi tarkistaa vaikka kerran viikossa mitä paketteja oli tulossa ja kauan ne ovat olleet matkalla.
Mitenköhän voi olla mahdollista että nyt pari kuukautta tullut kaikki laskut reilun viikon parin verran myöhässä, äskönkin tuli aku ankan lasku jossa enään 3 päivää eräpäivään aikaa, ja toissa viikolla tuli sähkölasku jossa oli seuraavana päivänä eräpäivä.
Aliexpressissä on tuo homma että pitää laittaa dispute ennen tiettyä päivää ja ilmeisesti sen jälkeen se ei onnistu. Esim tuon lähetyksen kohdalla se oli 23 päivä, mutta kirje saapuikin tänä aamuna.
Onko joku huomannut, että postin kulkemisessa olisi eroja saman kaupungin eri kaupunginosien välillä? Muutettiin kesällä avovaimon kanssa uuteen kaupunginosaan, ja jotenkin nihkeältä on tuntunut postin liikkuminen nykyisellä asuinalueella: Naapurikaupungista lähetetty juhlakutsu teki matkaa yli kuukauden ja saapuikin sopivasti pari viikkoa juhlien jälkeen. Yhdysvalloista tilatut tuotteet saapuivat kolmessa erässä, joista kaksi ensimmäistä teki matkaa reilun viikon ja viimeinen peräti kuusi viikkoa. Ehdin jo reklamoida nettikauppaan, joka lähettikin tuotteet uudestaan. Uusintalähetys saapui perille pari päivää ennen alkuperäistä lähetystä. Nyt on kuukausi odoteltu lähetystä samaisesta nettikaupasta, joka on yleensä toimittanut tavarat maksimissaan kahdessa viikossa.
Ei varsinaisesti postin kulkemisen vaikeus vaan postin järjestelmien vaikeus. Nyt en saa millään toista Viestintäviraston Netpostiin saapunutta kirjettä auki. Jännityksellä odotan kauanko Postilla menee tämän vian selvittämiseen...
pelkästään kuulokkeihin kyllästyneenä tilasin keskiviikko aamusta behringerin skobet tietokone kaiuttimiksi ja varmistin myyjä liikkeeltä (nummelassa) että kerkiihän vklopuksi, myyjä sanoi tottakai kerkiää ellei posti ryssi. tilaus ja maksupäivä siis 19.10 keskiviikko. se kaupoissa oli harmillinen moga, että kaiuttimet oli tulossa smart postina, eikä tasan mahdu s-marketin lokeroon. no mutta.. siitähän nyt tuli niin suuri ongelma suomen rullahuuli postille, että seurannan mukaan VIIMEINEN paketin liikahdus on :
lähetys on lajiteltu
19.10.2016 klo 19:27
Posti Logistiikkakeskus 01010
ja tämä info otettu nyt postin sivulta kun kirjoitan tätä. ei tarvinnu tänä vkloppuna testaa skobeja vittu! toki soitin niille eilen ja oli ihme puhelu... hätääntynyt (ihme kyllä) kotimainen ääni hadissään toitotti mulle" älä huoli kyllä ne sieltä varmaan tiistaina tulee lähi postiin"... ou yeah! ei kestä kun päivän elle viikko saada paketti nummelasta stadiin :D
Tilasin kännykän kuoren kiinasta ja se on nyt kohta kaksi viikkoa lojunut lentokentällä seurantakoodin mukaan.
Yleensä ne päivässä liikahtaa lajitteluun mutta nyt ne on varmaan jo hävittänyt sen..
Onhan noita ihmetyksiä muutenkin postin kanssa ollut.. :wtf:
se harmittaa aika lailla kun jotenkin kamat yhtäkkiä jämähtää johonkin.. mulla meni tää skobe episopi jo vitutuksen puolelle :)
"Lähetys on kuljetuksessa. Lähetyksen toimituksessa on havaittu viive, jota selvitetään. Toimitusaikaennustetta ei vielä saatavilla."
  • Lähetys on vastaanotettu kuljetuksesta. 21.10.2016 klo 13:08 Posti kuljetus 00230
  • Lähetys on kuljetuksessa. 21.10.2016 klo 11:40 Posti kuljetus 00230
  • Lähetys on rekisteröity. 20.10.2016 klo 17:53 Posti Logistiikkakeskus 01010
Mistä mahtaa moinen johtua? Kyseessä monipakettilähetys Varustelekasta.
sama täällä: Lähetys on kuljetuksessa. Lähetyksen toimituksessa on havaittu viive, jota selvitetään. Toimitusaikaennustetta ei vielä saatavilla.
  • Lähetys on lajiteltu.
    19.10.2016 klo 16:41
    LOHJA 08100
  • Lähetys on noudettu lähettäjältä.
    19.10.2016 klo 15:34
    LOHJA 08100
  • Lähetys ei ole vielä saapunut Postille, odotathan.
    19.10.2016 klo 11:22
    NUMMELA 03100
ja nythän vasta 24 päivä :(
Paikallinen Posti lopetettiin muistaakseni alkuvuodesta ja toiminnot siirtyivät muutamankymmentä metriä K-Supermarketin yhteyteen. Helvetisti parantunut palvelun taso. Pelkästään se, että paketteja voi hakea muulloinkin kuin arkisin 10-17 (tai jotain muuta yhtä rajoittunutta se oli) helpottaa, kun minunkin lyhyillä työajoilla piti erikseen suunnitella, milloin ehtii käymään. Aikaisemmin kolme ihmistä jonossa on tarkoittanut, että kestää helvetisti. Nyt hiljaisena aikana K-kaupan kassa hoitaa tuon kolme postiasiakasta ja saman verran kaupan asiakkaita sen verran nopeasti, ettei ehdi pahemmin odotella.
Miten tämä on mahdollista? Ei kai ne postiin tarkoituksella valikoi hitaimpia mahdollisia ihmisiä?
Sattuuko kukaan tietämään kuka toimittaa Packetportin paketit Suomen päässä? Paketti on heidän seurantansa mukaan Suomessa, mutta ainakaan Postin, Postnordin tai DPD:n seuranta ei tunnista koodia.
myyjä puoti tässä mun tapauksessa vastaa huutoon:
Hei
meiltä paketti on tosiaan lähtenyt 19.10.16 postin mukana. Viime viikolla oli Prinetin (Postin) toiminnassa ongelmia ja ainakin yksi paketti löytyi juuri sieltä minne se oli lähetettykin, tieto ei vain kulkeutunut asiakkaalle (näin on ennenkin käynyt) Jos pystyt kysymään nimelläsi toimituspaikasta pakettia se saattaa siis kummallisesti sieltä löytyä. Jos paketti löytyy niin laitatko viestiä, kysyn huomenna postista tietävätkö aiheesta enemmän ja ilmoittelen sitten sinulle.
propsit postille... tieto ei kulkeutun asiakkaalle :D
Sportsdirectin kamat varastettu kaksi kertaa postin sisällä suomessa. Mahtavaa!!! Rahat sain takaisin firmalta,hakevat sitten korvauksen postista.
Kerroin postiin nähneeni enneunen jossa tekijä on Suomea huonosti puhuva.
mulla tulossa ihan sama enneuni :) eli olenkohan selvänäkijä joka ei kuitenkaan ole selvinpäin :) dunno..
Mistä muuten tiesit varastetuksi Suomen puolella? Tuliko ihan tyhjä paketti perille vai ei pakettia ollenkaan?
Ihan sillä tiedustelen että tavaraa tulee tilattua jatkuvasti ties mistä mutta kertaakaan ei ole mitään varastettu. Ei vaikka kesällä lähetettiin näinkin varastusherkkä pakkaus: :D
Postista soittivat ja pyysivät kertomaan mitä kaikkea paketti (iso muovipussi) sisälsi kun se oli auennut(avattu). Sen verran kyselivät että sisälsikö sitä tai tätä että tällainen vajaaälyinenkin ymmärsi että useampia sportsdirectin paketteja oli urakalla avattu. Näin on käynyt kahdesti.
Asiakaspalvelu on paskaa samoin toiminta. Kaikille fudua,ei tule ikävä. Vitunmoinen soittorumba josta ei hyödy kuin operaattorit.
Mää postissa pöllimässä jotain sportdirectin kahdenkymmenen sentin t-paitoja ja kalsareita. :)
Äkkiseltään kuulostaa siltä että useampi säkki on revennyt ja tavarat on mennyt sekaisin. On tännekin tullut tuollaisia hajonneita pussukoita, jossa on päällä lappu "hajonnut kuljetuksessa". Taustalla tietenkin voi olla joku pitkäkyntinen mutta todennäköisemmältä kuulostaa hajoaminen jossain lajittelukoneessa tai vastaava hässäkkä.
Vuosien saatossa paras on ollut vuoratussa vanerilaatikossa ollut firebladen kampiakseli jonka tuhoamiseen ja vääntämiseen siihen kuntoon missä se oli saapuessaan olisi pitänyt etsiä konepajan puristin.
VR:n paras oli vuosia vuosia sitten avata laatikko jossa viimeiseen ylikokoon porattu erikoiskoneistamolta tullut kasilohko sytkäboxeineen. Jonkun uteliaisuus oli ilmeisesti voittanut. Oli sitten jätetty ulos viikonlopuksi vesisateeseen lastauslaiturille. Täyskorvaukset VR:ltä ,postista vain vittuilua.
Tuo tuli postille kymmenkertaisiin hintoihin loppupeleissä. Ilmeisesti jollain ajettu yli.
JUMALAUTA!!!! mun skobet on löytynyt!
    25.10.2016 klo 14:14
  • Lähetys ei ole mahtunut pakettiautomaattiin. Saat saapumisilmoituksen, kun paketti on noudettavissa.
    25.10.2016 klo 14:09
    LOHJA 08100
    LOHJA 08100
    NUMMELA 03100
hienoa tässä se, että kestää 6 päivää sovitella pakettia laatikkoon mihin se ei mahdu ;)
No mitäs vittua tällä kertaa...
Huom.
Osa Vantaan logistiikkakeskuksen kautta kulkevista pakettitoimituksista viivästyy noin vuorokaudella lajittelussa ilmenneen laitevian vuoksi. Viive koskee koko muun Suomen paitsi pääkaupunkiseudun pakettitoimituksia. Pahoittelemme viivettä
  • Lähetys on rekisteröity. 25.10.2016 klo 07:40 Posti Logistiikkakeskus 01010
  • Lähetys on lajiteltu. 24.10.2016 klo 22:12 Posti Logistiikkakeskus 01010
  • Lähetys ei ole vielä saapunut Postille, odotathan. 24.10.2016 klo 12:13
mulla tuli skobet tänään. päivälleen viikon kesti 42kn matka nummelasta stadiin. ensi kerralla jos asioin kyseisen liikkeen kanssa (st pauls sound) menen itse hakemaan tavarani.
dellin läppäri tulossa bristolista ja siihen näyttis tekxasista.. saa nähdä kauan niillä kestää. näihin ei käsittääkseni suomen posti pääse hämmentämään.
edit. vielä sen verran, että maksaa kyllä hippasen noi postit englannista ja jenkeistä. XPS:n postikulut about 76€ ja näyttiksen jenkeistä 33€.
Ihan kuin olisi kauppias vetänyt välistä kunnon pakkauskulut tuon brittitilauksen osalta. Vai onko tuohon summaan sisällytetty tullit?
huvikseni katsoin mitä maksaisi suomesta bristoliin sama paketti, niin kas kas.. suomen posti ottais 65€.. elämä on.
Vastaan itselleni jos joku sattuu tarvitsemaan tulevaisuudessa vastausta tähän kysymykseen. Packetportin paketit ilmestyvät Suomen seurantaan ja lähetyksiin sovelletaan myös Postin paketin ohjausta, eli paketit toimitetaan myös pakettiautomaattiin tai muuhun vastaanottajan "omaan noutopisteeseen".
Taaskaan ei voi kuin kiroilla itsekseen, kun viralliset paperit ei tule ajoissa perille. Postin vastuualueeseen kuuluu vain hukkaaminen, ei selittely eikä varsinkaan selvittely.
Matkahuolto toimisi nopeasti, kun muistaisi aina jättää "lähellä" elikkäs "hitaasti" noudon käyttämättä ja hakisi suoraan terminaalista. Taas kerran munitaan sitä viimeistä kilometriä viikonlopun yli saatana, liekö myöhästy tunnilla vai puolella siwan kyydistä.
Kävin Postissa kysymässä, olisiko se jo tullut. Ei löytynyt, odotellaan vielä pari päivää...
Niin joo tämäkin case vielä täällä auki.
Perjantaina, viikon odottelun jälkeen otin yhteyttä postin aspaan josta soittelivat paikalliseen Siwaan, jossa siis posti nykyisin on. No siellä ei vaan kukaan ollut kuitannut pakettia hyllyyn...
Mikähän vittu nyt ahdistaa?
Kolme pakettia tulossa ja kaikki on jossain jumissa.
Kaksi ebaysta, yksi EUDX:stä. Vain yhdessä toimii seurantakoodi.
Kaikista on reklamoitu, vastaus on tyypillistä diipadaapaa, että "odota vielä viikko".
Kyllä minä yhden vielä ymmärtäisin ja kaksikin menis jotenkin läpi mutta että kolme peräkkäistä tilausta eri myyjiltä on jumissa niin... mitähän vittua nyt taas?
Tänään piti soittaa lähettäjälle ja pyytää lähettämään kopio. Jos sen nyt edes saisi vaikka kuinka myöhässä.
Hieman rupeaa taas kyrpimään.
Stockalta tilattu paketti makasi Oulussa kaksi ylimääräistä vuorokautta jossain. Mitään selitystä ei osattu antaa.
Koodi:
Lähetys on noudettavissa Postin noutopisteestä saapumisilmoituksella tai lähetystunnuksella. Pakettiautomaatista nouto vain lokerokoodilla.
26.10.2016 klo 15:54
SmartPost xxxxxxxx
24.10.2016 klo 09:52
OULU 90000
Ainakin 90-luvulla Postilla meno oli tyhmyyden multihuipentuma, ikänsä Postilla töissä olleet vastusti muutoksia ja parannuksia. Pientä jäynää ja haittaa tehtiin joka välissä ja töistä lähdettiin liian aikasin ja kun jotain hajosi niin kuormakirjoja väärennettiin niin ettei sitä muka olisi tullutkaan ja joskus kun hajosi niin ei kirjattu vaan laitettiin eteenpäin. Silti puheissa aina se työnantaja oli se pahis, joka riistää pientä duunaria. Aina välillä joku meinasi jäädä kiinni jostain vilungista niin muut valehteli ja peitteli. Huonompaa työyhteisöä saa hakea, ja vahva ammattiliitto takaa, että pahimmat kusipäät ja rosmot on ikuisesti työssä ja parasta työporukkaa on ne opiskelijat, jotka ei sinne töihin jää.
TeslaCoil
