Pölysuodattimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Barny
Itselläni on tuollaiset metalliverkkopölysuodattimet sanoisin näin 3 vuoden kokemuksen jälkeen, että 90% pölystä pysähtyy niihin. Vertailuni perustuu siihen, että irrotan verkot ja puhallan paineilmalla pölyt lattialle ja imuroin pölyt. Sen jälkeen paineilmalla irrotan pölyt koneen sisältä lattialle ja imuroin pölyt lattialta.
Suodatinkankaita en ole kokeillut, mutta olettaisin, että pysäyttävät enemmän pölyä tosin sillä hinnalla, että lämmöt koneessa voivat nousta enemmän kuin metalliverkko ratkasussa.
Mahtaisiko tuo Bilteman hyttysverkko olla tarpeeksi pienireikäistä? pysyisi ainakin ötökät pois kotelosta jos ei muuta. :D Voisi Kolinkin kotelon etulevyn alta päälystää kokonaan tuollaisella (lätkäistä tuulettimien päälle siis). Tuo Sinin ikkunasuodatinkangas on inasen liian tiivis ja ilmavirta heikentyi liikaa, kun tänään koitin.
Tämä siis: Hyttysverkko
Itsellä nyt magneettiteippi + Bilteman hyttysverkko. Vähän jäi varastoonkin, kun tuota oli 1,2x15m rulla ja itse tarvitsin 25x40cm palan tjsp. Ihan siisti tuosta tuli ja ehkä pysyy ainakin isoimmat pölypallot ja koiran karvat pois kopasta, ilmakin vielä kiertää ja ei suhise. Tuulettimet siirsin "väärälle" puolen, että sai tasasen metallipinnan verkkoa varten.
Silverstonen mukaan nylon filtteri näyttäisi päästävän ilmavirtaa hyvin läpi. En tiedä onko nylonilla sitten kuinka paljon heikompi suodatusteho verrattuna muoviseen tai metalliseen suodattimeen.
Edit. niin nailonihan taitaa olla muovia kanssa :facepalm:
Rakenteilla täysin custom kotelo ja pölynsuodatus tuottaa suunnittelupöydällä pientä tuskastelua.
140mm tuulettimet olen laittamassa kiinni 2mm paksuun teräslevyyn. Joita on tulossa 3 vierekkäin 140mm x 420mm
Tuohon pitäisi saada sellainen suodatus ettei suodatusmateriaalia ota/joudu tuulettimeen kiinni.
Barnyn postauksessa olikin kattava kuva erilaisista tuuletin suojista mutta ei ihan vieläkään vakuuta.
Esim demiflexsin tuotteet ovat taas niin joustavia että 140mm tuulettimen keskeltä materiaali ottaa varmasti tuulettimeen kiinni.
Mahdollisesti jonkinlainen verkko teräslevyn taakse ja magneettinen kiinnitys suodatinmateriaaliin.
Tuulettimet 1-2cm päähän tuosta verkosta että vältytään mahdollisilta surinoilta.
Ideoita ja mahdollisia toteutuksia otetaan vastaan.
Sopisiko tuohon projektiin 3x140mm magneettista suodatinta? https://www.amazon.de/s?k=silverstone+dust+filter+140mm&ref=nb_sb_noss
Sormisuojat ja pölysuotimet - Asennustarvikkeet - Jimms.fi
Voisihan olla järkevä tehdä 140mm rajojen kohdalle tuet, en tiedä kuinka helppoa/vaikeata sellainen on toteuttaa. Silloin voisi valita myös demiflexin.
residentti
