Polttopuut kastuu puuvarastossa
Polttopuut muuttuvat pikkuhiljaa kosteiksi autokatoksen yhteydessä olevassa puuvarastossa. Varastossa kyllä kiertää ilma hyvin, koska se on melko avonainen. Onkohan mahdollista, että kosteus imeytyy lattian kautta? Varastossa on laattaperustus, oletettavasti ilman kapillaarikatkoa. Rakennettu 90-luvulla.
Aistinvaraisesti kosteutta en ole havainnut varastossa, ainoastaan puita poltettaessa kosteuden huomaa.
EDIT: Katto ei vuoda.
Luultavasti katto vuotaa vaikka sitä ei havaitsekaan selvästi.
Jos jotain hyvää tuohon, niin kastuneiden puiden kuivahtaminen ei ole samankestoinen, kuin "märän puun" kuivahtaminen kesäauringon alla kuukauden.
Ota pariksi päiväksi ennakkoon eteiseen, ennen polttamista. Noin on joutunut menettelemään itsekkin.
Nykyään liiterissä on pressu pettämässä kasaa. hyvin pysynyt kuivana, vaikka kannankin sisälle päivää ennen uuden satsin polttamistarvetta.
Poltatko puut suoraan varastosta vai tuotko ne sisälle lämpiämään ennen polttoa kuten kuuluu?
Omatkin puut ritisee ja paukkuu jos polttaa suoraan varastosta, päivä sisällä lämpimässä auttaa.. ja ne puut ei ole märkiä, ne on kylmiä.
Suoraan puuvarastosta takkaan. En kuitenkaan usko, että kylmänä polttaminen on syy, sillä puut alkavat sihistä vasta viikkojen varastosäilytyksen jälkeen.
Taika-Jim
Lepäilyä ja rakkautta
Tukijäsen
Näissä keleissä on nyt jotain outoa. Itellä vuoden pinossa olleet on pinnalta jäässä ja "märkiä". Pitää sen päivän pari tosiaan olla sisällä, ennenkuin palaa hyvin. Viimetalvena otin suoraan ulkokatoksesta ja hyvin paloi, vaikka klapit ei odotelleet sisällä.
Poltan takkaa lämmityskaudella joka päivä. Onkohan tuollainen jatkuva polttopuiden sisällä pitäminen fiksua? Ilmanvaihto on koneellinen mutta ei kovin tehokas, koska talo on vanhahko.
Jos minulta kysyit, niin kannan ne vähintää päivää ennen polttoa sisään. Kun Ikean kassissa alkaa pohja häämöttää, mätän vanhat sivuun ja kannan uudet tilalle. Vanhat poltan toki ensin.
Kannattaa muistaa että jos tilassa on peltikatto suoraan puiden yläpuolella ilman aluskatetta, saattaa peltiin kondensoitua vettä kun lämpötilat muuttuvat yllättäen isosti plussalle. Sit kun lämpötila on plussan puolella niin vesipisarat tipahtelevat pellistä suoraan puihin. Tällä ei ole mitään tekemistä vuotavan katon kanssa vaan johtuu aluskatteen puuttumisesta.
Laita pahvilevy siihen pinon päälle, jos siihen ilmestyy tummia länttejä niin katosta se vesi tippuu. Poltettavat puut otetaan aina edellisenä päivänä sisälle, suoraan ulkoa takkaan laitetut puut sihisee varmasti, kun sisäilman kosteus kondensoituu kylmän puun pintaan. Klapien säilyttämisestä sisällä ei ole mitään haittaa, jos nyt eivät aivan homeessa ole.
Tilipitappitippitappi
BANNATTU
BANNED
Juuri näin. Ihan selvästi huomaa eron lämmitystehossa jos ottaa puut talvella suoraan pihalta poltettavaksi vs. vähintään päivän sisätiloissa säilytetyt polttopuut.
Persu S.A. Naali
BANNATTU
BANNED
Yks keino mikä auttaa on myös se että lataa takan pesän heti sen jälkeen kun on hiillos jäähtynyt edellisestä, näin uunin lämpö auttaa seuraavaa satsia kuivamaan valmiiksi ja on sitten mukava napata tuli pesään kun on taas tarvis.
MrB
Toimii kuivilla puilla varmaan. Mutta jos ne klapit on oikeesti märkiä, niin kosteus poistuu vähän heikosti sieltä tulipesästä.
Eikä sitten liian aikaisin niitä puita kuumaan tulipesään.
Itsellä kävi vielä niin että otin sisälle kuivia puita -30 asteen pakkasesta tiiviissä kassissa jossa ei ollut reikiä alhaalla ilmankiertämiseksi, niin puut "kelluivat" kassin pohjalla vedestä seuraavana päivänä. Tästä viisastuneena olen nyt kaatanut kassin lattialle 90 asteen kulmaan jolloin kylmä ilma pääsee pois kassista.
Vaarivainaa sanoi jotenkin niin, että kun kuiva polttopuu kastuu, niin se ei meinaa kuivaa enää ollenkaan. Olikohan tuo nyt sitten ihan höpöhöpöjuttu...
Riippuu vähä puulajista, jos jotain pajua, pahimmassa tapauksessa siperian pajua polttelee, niin ne vetää kyllä ilmasta kaiken kosteuden. Normi koivu/mänty/kuusi kerran kuivettuaan hyvin, ei kastu kokonaan kovin helposti. Sitten niiden pitää olla melko hapannutta puuta, jos kastuvat. Toki 2 vuotta kuivattelua on hyvä varmistus puun kuivuudelle, jos se tapahtuu sateelta suojassa.
Ittellä oli vuos sitten pieniä ongelmia kosteiden puiden kanssa, kun oli pakko poltella edellisenä kevään kaadettua puuta. Toissa kesä oli todellä märkä ja puut vaati 1-2 viikkoa sisällä kuivattelua, et niitä viitti poltella. Viime kesä oli todella kuiva, niin viime keväiset ja 2 vuotiset puut ovat olleet todella kuivaa. Ei mitään ongelmia polttelun kanssa. Varmuuden vuoksi pidän vähintään päivän sisällä ennen ku polttelen. Toki puut ovat sateelta suojassa vanhassa navetassa.
Maalla ainakin omastakkokemuksesta aivan kaikilla on puulaatikot, joissa säilytetään muutamaan pesän verran puita sisällä. Pääasiallinen syy tietysti on se, että niitä puita on käsillä kun tulee tarvetta polttaa eikä esim sähkökatkon aikaan tarvitse lähteä kömpimään pimeään liiteriin, mutta kyllä ne lämpöisenä ja vähän kuivempina vähän nätimmin palavatkin.
Ne puut on pintapuolisesti kylmiä ja kosteita. Sisälle päivä ennen polttamista niin kuivuvat.
Kun polttopuita tehdään talvella ja klapitetaan keväällä, niin olen käyttänyt tuollaisia maalitehtaan 1000l häkkejä.
Toista se oli ennen kun hevosella metsään mentiin.
Puut kyllä kesällä kuivuvat hyvin sateistakin huolimatta ja sanotaankin että niiden pitää saada parit sateet päällensä, niin "kuivuvat paremmin/tulee parempia puita" seuraavan talven lämmitystä varten. Puu ei kastu sateessa kovin nopeasti. Tai no tietysti kastuu, mutta vesi ei imeydy puun sisälle kovinkaan helposti, eli sateen aiheuttama pinta kosteus haihtuu nopeasti, ja kuivuminen jatkuu. Tärkeintä on hyvä ilman vaihtuvuus. Suurin uhka puun ulkokuivaukselle on maakosteus ja maakosteus-haitat ovat suhteellisen helposti torjuttavissa, nimittäin jos saa kasan jotenkin irti maasta, esimerkiksi laittamalla pohjalle kuorma lavoja. Tai noita häkkejä saa ilmaiseksi.
Pressuja ei kannata hirveästi käyttää ympäröimään kokonaan. Joskus juhannuksen jälkeen lyön vanerilevyjä noiden häkkien päälle ja peitän ne puoliväliin asti pressulla. Sitten on yksi iso halli joka on yhdestä sivusta auki, mihin noita häkkejä traktorilla vien ja sieltä sitten ovat valmiita pesään, kunhan päivän ovat sisällä ennen polttovaihetta.
Grazer
Make ATK Great Again
Mitä itse olen seurannut, niin moni "satunnaispolttelija" tekee juuri tämän virheen, eli kasa jos tehdään taivasalle, niin pressu nidotaan huolella sivuiltakin alas asti kiinni ja ihmetellään kun ei kuivu. Kasan päälle pelkästään sadesuoja, niin tuuli huuhtoo kasasta läpi ja kuivaa.
Sanoisin että perinteinen pärekori+sanomalehteä pohjalla on muovikassia parempi klapien kuljetukseen ja sisäsäilytykseen. Sanomalehti taitaa vielä auttaa kosteuteenkin, kun se imee sitä itseensä. Pahvilaatikotkin tuntuu olevan ihan jees, mutta niitä on vähän vittumaisempi kantaa.
Ainakin Porin torilla on usein joku vanhempi mies myymässä käsin tehtyjä koreja aika edullisesti.
E: vanhemmilla taitaa olla niin, että puut on kaksikin vuotta kuivumassa. Niillä on tosin maaseudulla tilaa.
E2: Pressua ehkä parempi kate on ostaa jotain edullista aaltopeltiä rautakaupasta. Tiiliskiviä tai jotain muuta painavaa vaan päälle, niin ei lähde myrskyssä lentoon. Jos haluaa oikein nikkaroida, niin saa sen pellin tietysti ruuveilla tai nauloilla johonkin kehikkoonkin.
Itse ratkaisin tuon puiden säilytys ongelman tekemällä tälläisen:
Joku 500€ taisi mennä kun oli halpaa valokatetta ja rimat itse halkaistu 2'x2'
10 pinokuutiota tuossa oli parhaimmillaan kun oli aivan täynnä. Kait se kaikki määräyksetkin rikkoo kun on tallin päädyssä kiinni, mutta on se aika paljon fiksumpi ratkaisu kuin läjä maassa ja pressu päällä. Vieläkin on samoja puita jäljellä kun laiskuus iskenyt puiden polttoon. Ja tottakai aina vähintään päivän sisällä pärekorissa (niin näkyvällä paikalla tulisijat, että joku ikean säkki tai pahvilaatikko olisi aika ruma). Kylmän kosteita puita saa edes kunnolla syttymään vs. päivän pari sisällä olleet. Toki noiden mukana tulee aina jotain ötököitä mitkä olleet talvehtimassa puiden välissä.
248 222
Osimandius
