Ratkaistu Pojan peliläppärin huono suorituskyky?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tohelo
Pojalla siis tämmönen läppäri:
Ihmettelin tuossa kun vierestä katoin niin Fortnitessä fps pyörii jossain 20-50 välissä, tuon gigantin sivun mukaan fps pitäis olla aikalailla kovempi? Omassa läppärissä on 1060 näyttis ja tällä kun kokeilin niin fps pyörii jossain 80-120 välissä. Kait tuo pojan läppäri pitäis olla tehokkaampi ainaki näyttiksen osalta kun tämä oma. Mietin tuossa, että voisko tuo käyttää CPUn näytönohjainta? Vai onko tuossa edes semmoista? Esimerkiksi kun klikkaat työpöydällä oikeaa näppäintä niin siellä ei edes näy vaihtoehtona nvidian omaa ohjauspaneelia?
Onhan tuo 1650 4GB surkea, 20-30% hitaampi kuin 1060 6GB ja joku 15% hitaampi kuin 3GB versio myös. Mutta voi olla esim, ettei ole asennettuna erikseen Nvidian ajurina vaan Windowsin mukana tuleva. Ei silläkään suurta vaikutusta pitäisi olla nykyään. Ja läppärihän helposti kuumenee ja throttlaa myös. Ja voi tietty olla asennettuna ties mitä.
No pitääpä tässä asennella ajurit uudelleen, kiinnitin vaan tuossa gigantin sivulla kun Fortnitessä pitäis olla 1080p resolla fps +190 vai onko tuo sitten vaan markkinamiesten jorinoita.. Voiko tuo keskusmuisti vähyys vaikuttaa minkä verran pelien suorituskykyyn? Itellä on tosiaan 16Gb ja ilmeisesti tämä on tehokkaampi näyttis kuin tuo 1650, mutta tuossa pojan koneessa on vaan 8Gb keskusmuistia
Tiedä sitten onko tuo FN vaan niin raskas tuolle koneelle :darra: Ajoin tuon Time Spyn ja samat pisteet anto mitä tuossa gigantin sivuilla mainitaan, tuo FN fps "lupaus" vaan ihmetyttää kun eihän tuo ole lähi maillakaan sitä mitä sanovat.
Oliko siinä Förtnaitissa joku competition grafiikka asetus tms. joka antaa lisää nopeutta näyttävyyden kustannuksella?
Mitään en siis asiasta tiedä, vaan ihan puskasta huutelen, kun en ole itse pelannut. Mutta, joskus muistelen kuulleeni mainitun, erinäisissä youtube näyttis testeissä. Jos vaikka se gigantin fps lupaus on sieltä temmattu.
On siellä vaihtoehtoina: DX11 - Lower graphical fidelity - DX12
Kokeilin noita kaikkia ja fps about sama. Asetukset on kaikki laitettu niin alas kun voi. Katoin tuossa vielä muutaman ohjeen miten varmistaa, että kone käyttää tuota nvidian näytönohjainta niin pitäis nekin asetukset olla kunnossa.
Onko ne Nvidian ajurit päivitetty ja mitkä grafiikka asetukset käytössä? Tiedä sitten milloin tuo kone on julkaistu mutta voi toki olla että niistä ajoista sitten FN päivittynyt raskaampaan suuntaan ja nuo lupaukset FPS lukemista ehkä päti kaksi vuotta sitten.
Ennen kuin teet tai ostat yhtään mitään, selvitä itsellesi kunnolla sen koneen näytönohjainten toiminta. Siinä on tosiaan CPU:Hun integroitu Vega ja lisäksi erillinen GPU. En ole muutamaan vuoteen joutunut tuollaisen kanssa toimimaan, mutta niissä on juuri se ongelma, että pitää konfiguroida pelit toimimaan sillä erillisellä GPU:lla. Ohje löytyy ehkä manuaalista, ja jos ei löydy YouTubessa ja netissä on ohjeita tyyliin "how to make Nvidia default GPU in my laptop" tms.
Eihän tuo mikään nopein pelikone ole, mutta kyllä siinä pitäisi Fortniten pyöriä. Mitään lisämuistia ei kannata nopeasti ostaa. Ensin se GPU käyttöön.
Tarkasta tietysti ensin jotta tosiaan käyttää sitä erillistä GPU'ta eikä integroitua.
Eihän 1050 pärjää alkuunkaan 1060'lle, 1050ti'kin kun häviää sille selvästi. Mutta 1050'lläkin pitäisi 60fps saada kunhan asetuksia laskee joten jokin mättää.
Tuo CPU ei pomminvarmasti ole ongelma 1050'lle, mutta muistit voivat olla koska AMD kärsii pahasti vain 1-kanavaisista muisteista. Ja Gigantin tiedoissa "Tallennus ja muisti" lukee jotta siinä olisi vain 1 8GB palikka joten toimii siis 1-kanavaisena. Tarkasta CPU-Z'lla? Mutta siellä lukee myös onneksi jotta koneessa olisi 2 muistipaikkaa... Joten hankit sen toisen 8GB DDR4-palikan niin auttanee jo jonkin verran, eikä varmasti haittaa muillakaan ohjelmilla koska CPU-potkuahan tuossa on ihan kohtuullisesti.
Asus TUF Gaming A15 FA506 R5-4_8_512_1650_144Hz pelikannettava - Gigantti verkkokauppa.png
Nakka siitä omasta läppäristä toinen muistikampa poitsun koneeseen ja aja testit. Tietää ainakin kannattaako sijoittaa muutamaa kymppiä muisteihin.
Ja toinen yleisvinkki (saatoit toki tietää) tehtävienhallinnasta kaikki automaattisesti käynnistyvät ohjelmat pois. Ne kyllä käynnistyy kun niitä tarvitaan, turha niitä on etukäteen ladata muistia syömään.
Pelkällä toisen muistipalikan lisäämisellä fps-lukemat saattavat AMD-koneilla parantua heti 15-20% ja 1-kanavainen muistihan on varmin keino tappaa suorituskyky AMD-alustalla. Ilmeisesti likimain näytönohjaimesta riippumatta?
Avataanpa tämä keskustelu taas...
No tuossa toisessa ketjussa minkä tein kerroinkin virheilmoituksesta joka on nyt korjattu. No "korjauksen" jälkeen Fortnite fps on 4... DDU:lla poistin vanhat ajurit ja asentelin uudestaan, ei vaikutusta. Nvidian ohjauspaneelista tarkistettu, että käyttää oikeaa näytönohjainta. Nyt en vaan saa mitään muuta syytä omassa mielessä ongelmalle kun se, että tuo kone käyttää asetuksista huolimatta integroitua näyttistä.
Ei kait tuo nVidian näytönohjain voi rikki olla? Kun kuitenkin se löytyy laitehallinnasta ja ajuritkin asentui oikein?
Tyhmä kysymys, mutta miten? Siellä oli vain kohta "Poista asennus" tuohan sen kyllä poistaa käytöstä?
Eikös siellä ole ihan disabled namiskakin?
Ja biosista toki myös pitäisi löytyä paikka mistä integroidut disabloidaan.
Tuossa etäyhteydellä otin yhteyttä kun sain sen toimimaan niin laitehallinnan mukaan tuo integroitu näyttis ei olisi käytössä?
Onhan virtajohto kiinni? Monet peliläppärit sammuttaa erillis-GPU:n ilman verkkovirtaa.
Ehkä kannaisi ladata & asentaa vaikka MSI AfterBurner?. Se kertoo pelissä kumpaa käytetään, kun valitsee "Monitor" alta ne kohdat, joissa lukee "GPU".
(Sieltä pitäisi löytyä "GPU1" & "GPU2".) Sen saa kertomaan myös, paljon muistia menee (= onko käytössä asetukset, joihin GTX 1650:n 4GB ei riitä? / jne..)
En ole tuota ikinä käyttäny mutta tämmösen kuvan sain:
GPU2 pitäisi olla siis tuo nVidian näytönohjain
No tuon mukaan asiassa ei sitten liene epäselvyyksiä?
Niin no tässä nyt ihmetyttää mitä on tapahtunu jos fps tippu sieltä ≈100 tuonne 3-4fps. Mie olen tippunu tästä ATK kelkasta ja vuosia sitten, enkä keksi mitään mitä tuolle vois tehdä. Ja läppäri on siis laturissa kokoajan kun tuossa aiemmin @madi kyseli
Vai mitä sie tarkoitit "ei liene epäselvyyksiä" ?
Miten paljon näytönohjaimen käyttöaste on pelatessa? Tuossa laittamassasi kuvassa on vain 1% mutta taitaa olla jokin alkuvalikko tms.
Pitää huomenna kokeilla, mutta aikaisemmin kun kysyin tuosta niin fps lukemat oli pelissä samat sen 4. Tuossa "lobbyssä" fps ollu ennnen tasan 100 aina ja nykyään 4fps vaikka onkin vain alkuvalikko.
Minkälaiset cpu:n käyttöasteet ja kellotaajudet on?
Testaan tämänkin huomenna.
En osannu tuolta MSI:n sovellukselta laittaa vissiin täppää oikeaan kohtaan kun näytti CPU1 0%, mutta pelin ollessa taustalta otin tehtävienhallinnasta ss ja se näyttää tältä:
Peli siis pyöri taustalla ja tuo GPU0 kohta mietityttää kun 1% kuormaa? Mie jotenki tuon tulkitten niin ettei tuo kone sittenkään käytä tuota näytönohjainta? Tai ainakin 1% käyttöaste kuulostaa aika pieneltä?
Nvidian Control Panelista voi pakottaa sovelluskohtaisesti dGPU:n päälle. Vanhassa peliläppärissä osa etenkin Unreal Enginellä tehdyistä peleistä ei käyttänyt Nvidian näyttistä ilman pakotusta.
Tän olenkin tehny jo aikaisemmin ku oli ongelma tuon matalan fps:n kanssa, silloin ongelma ratkaistiin lisäämällä muistia.
Tämä on niin hämärä ongelma, yhtenä päivänä kaikki toimi ja seuraavana päivänä tuo fps on tuota luokkaa. Ainoa mikä tuossa muuttu välissä mitä en hoksannu sanoa(kuvittelen ettei se voi olla syy), että poika meni äidilleen. Mun luona on siis erillinen näyttö jonka vasta ostin ja pelit toimi mainiosti. Äidin luona hällä on pelkkä läppäri matkassa.
Ei näyttäisi olevan mitään hämärää cpu:ssa.
Windowsin näyttöasetuksissa on myös sovelluskohtainen säätö mitä näyttistä käytetään.
Onko kellään jotain vinkkiä tai ideaa mistä tätä nyt lähtis purkamaan?
Melkein sanoisin että windowsi jotenkin seonnut.
Mutta outoa että se toimi normaalisti aluksi.
Onko asennettu jotain tai päivitetty Windowsia tuona aikana?
Pelin uudelleen asennustakin voisi mahdollisesti koittaa..
Joku läppärin virransäästötila tms on varmaan päällä, jolloin se ei käytä erillisnäyttistä. Usein näissä on vaikka mitä control center panelia, nämä nyt ensin voisi tarkistaa. Sitten ajureiden päivitys.
Ei ole asennettu mitään sovelluksia tai windowsia päivitetty(toki windows on ajan tasalla). Mie jotenki tän nyt liitän tuohon mikä oli ainoa muutos. Täällä sillä on kone kiinni erillisessä näytössä ja kun äidilleen meni missä ei ole erillistä näyttöä ja ongelmat alko siinä kohtaa. Voin toki olla väärässäkin.
Pelit mitä hän pelaa on käytännössä Fortnite ja CS, ja molemmissa on tämä sama ongelma.
Mie oon yrittäny googlettaa, mutta missä on windowsissa on joku asetus mikä ns. pakottaa käyttämään tuota erillistä näytönohjainta? Omasta mielestä ole sen kyllä tehny, mutta jos vielä varmistaisin sen. Tokihan tosiaan tuossa ylemmässä kuvassa tehtävienhallinnasta näkyy käytössä olevan juuri tuo erillinen näyttis minkä käyttöaste on kyllä erittäin matala mielestäni. Vertaan tuota siis tähän omaan koneeseen kun samassa pelissä tuossa lobbyssä näytönohjaimen käyttöaste on 15% luokkaa.
Mielestäni ei mitään virransäästötilaa ole käytössä, mutta pitää vielä tuokin jostain tarkistaa.
Omassa ASUS Tuf:ssa on muutaman kerran ollut myös ongelmana, että windows ei ole tunnistanut Nvidian erillistä RTX 3050 näytönohjainta. Esim. GPU-Z on näyttänyt vain Intelin i5:n integroidun GPU:n. Yleensä systeemit on alkaneet toimia, kun on sammutellut ja käynnistellyt konetta muutaman kerran (virtajohto kiinni). Mutta nämä on tässä parin vuoden aikana olleet ihan yhden käden sormilla laskettavia tapauksia.
Viimeisin tapaus oli pahin: silloin joutui asentamaan sekä Nvidia Geforce Experiencen ja ajurit sekä Armoury Graten uusiksi ennen kuin alkoi toimimaan. Eli jotenkin oli kai ajurit / softat solmussa ja Windows ei tunnistanut erillistä GPU:ta.
Oliko muuten Armoury Grate asennettuna ja siellä profiili sillä lailla että käyttää erillistä GPU:ta?
No hain koneen kotiin ja aloin tutkiskeleen mitä tälle pitäis tehdä. Ensi töikseni laitoin tuolta laitehallinnasta tuon integroidun näyttiksen käyttöön. Ruutu pimeni heti eikä palautunut, koneen käynnistettyä uudelleen kävin tarkistamassa ja tuo integroitu näyttis oli käytössä. Puhtaasta mielenkiinnosta tässä kohtaa peliä kokeilemaan ja tadaa sehän toimii. FPS lukemat sitä mitä pitääkin.
Ei aivosolu ymmärrä, mutta nyt toimii. Kiitos jälleen kerran kaikille!
Case closed toisen kerran: integroitu näyttis käyttöön ja alko toimimaan.
Hyvä kun toimii. Huomaa nyt vielä se, että noissa kannettavissa (toisin kuin pöytäkoneissa), homma ei toimi (ainakaan välttämättä) niin, että kun sen erillisen ohjaimen vaihtaa päälle, se pysyy päällä jatkuvasti. Kannettava on yleensä konffattu niin, että se pyrkii käyttämään mahdollisimman vähän virtaa --> jossain vaiheessa integroitu ohjain napsahtaa päälle.
Siellä pitäisi olla NVIDIAN softa (Geforce Experience), josta kullekin ohjelmalle voi määritellä käytettävän GPU:n. Ja taitaa olla nykyään niin, että Windowsin asetuksista voi tuon myös tehdä ja se asetus ylittää GE:n asetuksen. Nuo kannattaa tsekata kuntoon ja vaihtaa vaikka molempiin oikean GPU:n, muuten ongelma voi palata.
Korjaan vielä itseäni se verran, että se asetus taitaakin (tuon laittamani linkin mukaan) löytyä NVIDIAn Control Panelista eikä Geforce Experiencestä. No, molemmathan ovat yleensä asennettuna koneissa joissa on NVIDIAn GPU. Mutta siis Windowsin asetus ohittaa sen.
Tuskin onnistuu läppärissä.
Kyllä pitäisi nykypäivänä. Siellä on erikseen ns. tilat.
Nykyään joissakin erillinen kytkin koneessa.
Aloittaja kertoi että ulkoisella toimi oikein niin se viittaa siihen että otettu USB-C tai HDMI kautta ulos kuva mikä kertoo että ominaisuus pitäisi löytyä.
En kyllä keksi miksi haluaisin disabloida igpu:n kannettavasta. Muuten kuin kokeillakseni jotain.
Acceli
