Pojan Asus Läppäri Win11
Pojan Asusin Läppäri jossa Win11 alkoi sekoilemaan ja konetta ei voi käyttää ollenkaan vaan jää looppiin korjataan, resetointi, kohtasi virheen, korjataan, resetointi... Välillä kysyy BitLockin avainta ja vaikka sen antaa niin sama looppi jatkuu...
Poika muistelee että perjantaina tuli Nvidian ajuripäivitys ja alku onegelmat alkoi siitä, tänään vielä pelasi tosin peli kaatuili, jumitti ja nyt sitten koko läppäri on jumissa tai loopissa...
Bootissa vikakoodi vaihtelee, 0xc000021a (0xC000021A), välillä SYSTEM_PTE_MISUSE (0xDA) joskus DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0xD1) stornvme.sys
Joskus win11 aloitus kuva tulee mutta jumii lopulta siinä ja resetoi itsensä..
Läppäriin on vaihdettu muisti 16-32Gb ja asennettu toinen ssd levy orginaalin rinnalle.
Mitä kannattaisi kokeille, Läppäri ei ole vanha alle vuoden verran.
Virhekoodi DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0xD1) stornvme.sys viittaisi siihen, että asennettu ssd-levy ei ole oikein paikallaan tai että ajurit eivät ole ajan tasalla. Kannattaa tarkistaa että asennetut muistit ja ssd:t ovat kunnolla asennettuna ja tämän jälkeen päivittää piirisarjan ajurit. DDU:lla kannattaisi ehkä poistaa näytöohjaimen ajurit ja asentaa uudet.
Winukkaan ei pääse sisään vaan jää looppiin mutta pojalle sanoinkin jo että otetaan uudet osat irti ja kokeillaan ilman niitä mutta sekoilu vaan osui Nvidian ajuripäivitykseen, perjantaina päivitys, lauantaina oli kuulema jotain pikku juttuja ja tänään jäi kokonaan jumiin mutta katsomme muistit ja ssa:t varmuuden vuoksi ja tarvittaessa kokeilemme vanhoja muisteja.
Helpoinmalla pääsee jos asentaa windousin uudestaan. Olettaen että konella ei ole mitään tiedostoja jotka pitää saada säilymään.
Edit tässä vielä linkki asennusmedian luontii virallista kautta: Lataa Windows 11
Minä kokeilisin ensin palauttaa laite tilaan ennen muutoksia eli vanhat muistit ja pelit ja rensselit takaisin.
Tällä systeemillä tarkoitus kokeilla ja laitan win11 usb tikulle ja jos sieltä pääsisi jotain korjaus juttuja tekee vaikka poistamaan näyttiksen ajurit etc... No katsotaan, tarkoitus välttää koko winukan uusiksi laittoa.
Kokeilin ilman uutta ssd:tä ja ei muutosta, käytin orgis ssd ja muistit irti ja asensin takaisin, ei muutosta, nyt lataan win11 usb tikulle ja kokeilen että jos sillä saa korjattua...
Vikakoodit vaihteleen ja yhdessä kohtaa valittaa että TMP moduulia ei ole tai jotain ja haluaa BitLockerin koodia ja koodin syöttämällä ei muutosta.
Kokeile system restore,valmispaketeissa niinkuin läppäreissä on semmoinen yleensä, jollei sitä ole postettu.Palauttaa koneen alkutilaan.Tai sit ihan puhdas windows asennus.Biosista kannattaa katsoa et asetukset on kunnossa.
Ei saannut USB tikultakaan bootattua ja löysin vian, toinen uusista muistikammoista on rikki, toisella toimii ja vanhoilla mutta yksi uudesta joten homma ratkottu, nyt vain takuuta vetämään.
Janne.Varjonen
