Kiitos Tommi kun laitoit tällaisenki vaihtoehdon, nämä on just niitä mitkä helpottaa sitten valintaa.
Edellisessä mentiin pakettikonetyyliin, eli mistä rima on matalin:
-Emolevyssä oleellisinta on, että siihen sopii osat fyysisesti kiinni, ja riittävän suuri osa myydyistä koneista selviää takuuajan yli. Turha haaveilla päivittävänsä tehokkaampaa suoritinta.
-Jäähyssä riittää, että se näyttää jäähyltä ja kauniilta.
-RTX 3060 Ti näytönohjaimessa oleellisinta on, että se on RTX 3060 Ti, jäähdytyksestä viis.
-kiintolevyssä tärkeintä on 1 Tt NVMe, kirjoituskestosta viis
-Kotelotuuletuksessa päätetään yhden tuulettimen riittävän, ja toivotaan kaikkien osien omia tuulettimiaan huudattamalla kestävän lämmössä takuuajan.
-Virtalähteessä riittää, että se tuurilla kestää koneeseen alunperin valitun suorittimen ja näytönohjaimen, päivityskelpoisuudesta viis.
Tein toisenkin vaihtoehdon, johon annettiin harrastajan hellää huomiota alle 100 eurolla.
Emolevyyn meni 6 €, millä saatiin pidempi takuu (3v vs. 2v) ja järeämpi sekä jäähdytetympi virransyöttö, joka kestäisi vakion Intelin lippulaivan, eli i9-11900K:n.
Kiintolevyyn meni 10 €, millä takuu 3 v -> 5 v. Lisäksi kirjoituskesto ja nopeus paranivat.
Virtalähteeseen laitoin 9 €, millä sain 100 W lisää mahdollista näytönohjainpäivitystä varten.
Näytönohjaimeen upotin 30 €, jolloin jäähdyttimen massa 0,55 kg -> 1,1 kg ja kellotaajuudet nousivat hieman. Toimii varmasti hiljaisemmin ja pitkäikäisemmin.
Lisäsin kaksi hyvää 120 mm tuuletinta kotelon etuosaan. Vakiona on vain yksi 120 mm takana, mikä on aivan liian vähän nykyaikaiseen pelikoneeseen. Lämmöt olisivat silloin liian korkeat, jolloin osat hidastuisivat/hajoaisivat nopeammin.
Suoritinjäähdyttimeen lisäsin 28 €, millä saa 800 g viidellä lämpöputkella + RGB. Ilman RGB:tä ja neljällä putkella lisähinta paremmasta jäähystä olisi ollut vain 13 €. Jäähdytysteho riittää tehokkaammallekin suorittimelle.
Edit. Muisteja en muistanut. Niihin voi laittaa 5 €, jotta saa 3600 MHz, tai 10-30 €, jotta saa myös nopeammat latenssit. Nämä tosin menevät hukkaan, ellei poika ole high-fps -pelaaja.
