POE-virran järjestäminen kameroille?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jump
Koitin jo tuolla valvontakamera kotiin -ketjussa apuja, mutta eipä tuolla kukaan vastannut, joten olisiko täällä enemmän osaamista ja tietoa?
Mikä olisi fiksuin tapa kahden valvontakameran virransyöttöön? Testissä virta meni kameralle POE-injektotilla, mutta se ei ehkä ole fiksuin ratkaisu. Nyt talossa on HP V1910-48G kytkin, kun sen sai muistaakseni rakennusaikana sopivaan hintaan. Virtaa tuo ei kykene syöttämään, eli olisiko viisainta homma uusi kytkin, jossa POE? Vai rinnalle toinen pienempi kytkin, jossa POE? POE-laitteita tuskin tulee montaa, eli pari kameraa ja varmaan jossain vaiheessa myös wifi-tukiasema.
Joku käytetty pieni poe kytkin perään ?
itse ajattelen että 3 laitetta menee injektoreilla mutta aina nälkä kasvaa syödessä.
Esim?
J9774A
Kahden kameran tapauksessa itse vielä käyttäisin injektoreita. Varsinkin jos sinulla on jo injektoreita olemassa niin ei se PoE-kytkin siinä mitään ihmeellistä tee. Mutta jos tulevaisuudessa on aikomus lisätä PoE-laitteita niin sitten joku 5-10 -porttinen (tai isompikin jos tulee reippaasti laitteita) PoE-kytkin niille. En lähtisi tuota nykyistä kytkintä suotta vaihtamaan jos ei ole mitään muuta syytä vaihtaa. Isommat, esim 24-porttiset PoE-kytkimet alkavat jo maksaa ja jos ei tarvitse kuin muutaman portin PoE:lla niin ei ole mielestäni järkeä vaihtaa tuota kytkintä vaan ostaa sille PoE-kykyinen kaveriksi.
No yksi injektori tuli ostettua kameran kokeilua varten, mutta pitää katsoa löytyisikö noita järkevään hintaan alkuun yksi lisää.
Nuo isommat PoE-kytkimet näyttävät tosiaan olevan aika hyvän hintaisia, mutta pitää laittaa seurantaan, jos löytyisi pienempi järkevään hintaan. Mitä muita merkkejä kannattaa katsoa kun HP:ta? Tai siis noita HP:n vehkeitä näkyy yritysmaailmassa eli ainakin ne ovat ilmeiesesti kohtuulisen laadukkaita?
Itsellä on ihan hyviä kokemuksia HP:n, Ciscon ja Zyxelin halvemman pään PoE-kytkimistä. Planetin PoE-laitteita en suosittelisi, itselle on vaan sattunut liian monta hajonnutta (ja mystisesti osittain toimivaa) yksilöä vastaan. TP-Linkilläkin oli joku tyhmä 8-port PoE-switch joka on tuntunut toimivan, tai en ainakaan ole kuullut palautetta että olisivat hajoilleet.
Itselläni on pari hallittavaa Ciscon 8+2-porttista PoE-kytkintä jotka ovat olleet SER-romuksi menossa ja olen sieltä pelastanut ja ovat toimineet useamman vuoden täysin moitteettomasti.
JM11
