Pny ssd satunnainen katoaminen biosista.
Serrikoneeen kanssa sellaista, että alkaa välillä jumittamaan esim kesken nettiselailun ykskaks.
tämän jälkeen ei löydä kokolevyä ollenkaan biosista. Joka kertaa kuitenkin auttaa, kun irroitan ja laitan takaisin levyn Sata ja virtapiuhan.
Tätä esiintyy aika satunnaisesti, ehkä kerran viikossa suunnilleen. olen vaihtanut johtoja, sekä Sata portteja myös.
Ei tämän serrikoneen kanssa paljoa enee kannata jumpata kuitenkaan. Mutta vinkkejä ottaisin vastaan mielelläni.
Operating System
Windows 10 Pro 32-bit
CPU
AMD FX-4100 30 °C
Zambezi 32nm Technology
RAM
8,00Gt Dual-Channel DDR3 @ 666MHz (8-8-8-20)
Motherboard
ASUSTeK Computer INC. M5A78L-M/USB3 (AM3R2) 48 °C
Graphics
Philips FTV (1920x1080@60Hz)
1535MB NVIDIA GeForce GTX 660 (NVIDIA) 40 °C
Storage
111GB PNY CS900 120GB SSD ATA Device (SATA (SSD)) 33 °C
Tuossa vielä Ssd tietoja Speccy:
Hard drives
PNY CS900 120GB SSD ATA Device (SSD)
Heads 16
Cylinders 14 593
Tracks 3 721 215
Sectors 234 436 545
SATA type SATA-III 6.0Gb/s
Device type Fixed
Serial Number PNY211221031601043D9
Firmware Version Number CS900613
LBA Size 48-bit LBA
Power On Count 285 times
Power On Time 157,5 days
Speed Not used (SSD Drive)
Features S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, SSD
Max. Transfer Mode SATA III 6.0Gb/s
Used Transfer Mode SATA II 3.0Gb/s
Interface SATA
Capacity 111 GB
Real size 120 034 123 776 bytes
RAID Type None
S.M.A.R.T
Status Good
Temperature 33 °C
Temperature Range OK (less than 50 °C)
S.M.A.R.T attributes
Attribute name Real value Current Worst Threshold Raw Value Status
01 Read Error Rate 0 100 100 50 0000000000 Good
09 Power-On Hours (POH) 157d 12h 100 100 0 0000000EC4 Good
0C Device Power Cycle Count 285 100 100 0 000000011D Good
AA Reserved Block Count 138 100 100 0 000000008A Good
AD Wear Leveling Count 2 883 655 100 100 0 00002C0047 Good
C0 Power-off Retract Count 19 100 100 0 0000000013 Good
C2 Temperature 33 °C 67 67 0 0000210021 Good
DA FlashROM ECC Corr. Count 351 100 100 50 000000015F Good
E7 Temperature 100 °C 100 100 0 0000000062 Good
F1 Total LBAs Written 2 622 100 100 0 0000000A3E Good
Partition 0
Partition ID Disk #0, Partition #0
File System NTFS
Volume Serial Number 448BF410
Size 49 MB
Used Space 30,3 MB (60%)
Free Space 19,6 MB (40%)
Partition 1
Partition ID Disk #0, Partition #1
Disk Letter C:
File System NTFS
Volume Serial Number D68CE369
Size 111 GB
Used Space 83 GB (74%)
Free Space 28 GB (26%)
hik
Jos se ennen toimi ok ja nyt ei enää, firmikset ja biosit ei välttämättä ole ongelman aiheuttaja. Itse ehkä ottaisin levyn pois, puhdistaisin kontaktipintaa kuivalla liinalla ja pistäisin takaisin. Ja sitten laittaisin myös firmikset ja biosit perään ja toivoisin parasta.
Obi-Lan
¯\_(ツ)_/¯
Vuosia sitten Corsairin tms SSD teki saman tyylisiä katoilutemppuja hetken ennen kuin kuoli kokonaan, sanoisin että datat talteen ja levy vaihtoon.
Uusin Bios on tuossa lankussa, sen päivitys onnistui ihan ok.
Version 2101
Date 2.12.2014. tuota uudempaa en löytänyt. onjoo wanha.
Muttakun kaatuilu on ihan satunnaista. Luulen että tuo vanha Emo alkaa olla morovaan.
Kiitoksia kuitenkin kaikille ehdotuksista.
Tätä samaa väitän itsekin. Nuo PNY levyt on asiakasarvostelujen perusteella todella huonosti kestäviä ja levyohjaimen kuolemiselta tuo vaikuttaakin.
Eli ssd vaihtoon ja äkkiä, niin eiköhän tuokin kone vielä jaksa :thumbsup:
Sama neuvo täältäkin: Kuolemassa oleva levy. Datat talteen ja vaihtoon.
248 184
yasj
