Playstation 4 / Pro
Olen tähän asti ollut aina sen kannalla, että ostan kaikki pelit fyysisenä. Mutta nyt hiljattain on mielipide alkanut kääntymään. Vielä tuo ulkoiselta levyltä pelaamisen mahdollisuus kun tähän tuli mukaan.
Hyvin todennäköistä, että tulen vastaisuudessa kaikki digitaalisena ostamaan. Hinnassa tässä tapauksessa ei ikävä kyllä oikein kilpailua voi syntyä.
Käytännössä levypelitkin pelataan kiintolevyltä, vain omistuksen tunnistus tapahtuu levyltä.
Epätekninen kysymys pleikan ohjaimesta: Voiko sitä ladata vaikka kännykän laturilla. Ei ole suurennuslasia nyt käytettävissä että saisin mitään selvää volteista, ampeereista yms....
Google tarjoili että ei voi, tai kyllä voi. Enkä viitsisi paskoa kokeilemalla.
Ja tätä viestiä kirjoitettaessa ohjain hyytyi sopivasti:facepalm: Nyt se on konsolissa piuhan päässä latautumassa - eikä tee mitään. Tuolla toisaalla missä samoista kyselin niin pitäisi toimia piuhan päässä, mutta ei tämä kyllä toimi. Laitteet siis toissa päivänä purettu paketista, sen verran uusi vehje:shifty:
EDIT: Krhm, painon sitten pleikka nappia ohjaimesta ja sehän heräsi henkiin:vihellys:, eli toimii ladattaessa, kaikkea sitä oppii...:sori:
Mutta lataus muilla latureilla? Tuo piuha on lyhyt.
Pystyy lataamaan kaikilla latureilla
Kiitos:tup: Mulla on kasa kännyjen latureita tässä ihan vieressä, ja töpseli tai siis jatkojohto kaikille vermeille.
Uskaltanen siis ladata rauhassa ohjainta, kun tuon akunkesto tuli todettua kahdessa päivässä - surkeaksi.
Konsoli kun on toisessa päässä huonetta ja mitkään johdot ei yllä sohvalle saakka, sitten vielä hieman hankala pelata lyhyellä johdolla konsolissa kiinni 50" telkulla jotain 45 asteen kulmastao_O
Ei siis ole ollut minkäänlaista pelikonetta itsellä käytössä ties milloin, siksi nämä pahvit kyssärit:shy:
Itellä on 5m usb johto käytössä niin pystyy lataan ja pelaamaan sohvalta :tup:
Tuollainen pitäis kyllä hankkia. Pituus riittäisi eikä tarvis pelätä että koirat tai itse ekana kompastuu siihen. (tässä oli hölmöä tekstiä, editoin pois) Pitkälle HDMI johdollekin olisi käyttöä, jos meinaa joskus läppäriä liittää telkkariin, niin menee vaikeaksi. Samalla ajatuksella voisi tuo pleikankin siirtää lähemmäs itseä...
Thank U Sir:tup:
Sen verran voi antaa ps4 ohjaimelle positiivistakin palautetta, että se kaiutin siinä on tosi näppärä. Erittäin hieno fiilis esim gta v pelissä kun puhelut tulee kaiuttimen kautta tai takaa-ajossa poliisiradio kuuluu kaiuttimesta.
Tuollainen pitäis kyllä hankkia. Pituus riittäisi eikä tarvis pelätä että koirat tai itse ekana kompastuu siihen. Nimittäin läppärinkin kanssa jumppaamista joskus jos haluaa telkkuun yhdistää.
Thank U Sir:tup:
Myös USB-varavirtalähde toimii ohjaimen kanssa (ainakin omani, näissä voi olla eroja). Ei se varsinaisesti ohjaita lataa, mutta antaa tarpeeksi virtaa, jotta pystyy pelaamaan.
Minä taas olen muuten tykännyt ohjaimesta, mutta joissain tapauksissa toivoisi, että kaiuttimen pystyisi pistämään pois päältä vain tietyissä peleissä.
Onkos täällä joku vaihtanut DS4:n isompi kapasiteettista akkua? Parista kapulasta alkaa akkukesto olla kuralla, niin tekisi mieli pistää muutama akku tilaukseen, mutta mistä? Amazonista ei tunnuta toimittavan akkuja Suomeen. Tällaista katsonut, kun ei PKCELLin akkuja kukaan tunnu toimittavan tänne. Mutta nuo Kiinan akut on aina kysymysmerkki, 2000mah saattaa ollakin 1000mah.
Kaikki Pleikkarin omistajat nyt kipinkapin kauppaan nappaamaan Persona 5 jos ei löydy jo, on muuten parhain JRPG mitä on laitteelle löytyy.
Mulla on voimassa olevaa PS+ aikaa, mutta ostin tarjouksesta sitä 3kk lisää jo nyt. Jos aktivoin sen 3kk nyt, mitätöikö se tuon voimassa olevan (voimassa 09.05 saakka) joten kysynkin että mites tuolla uudella koodilla aktivoidun voimassaoloaika menee, onko se 28.07.2017 vai 09.08.2017?
Sonyn nettipalveluiden kanssa on niin santtaanan huonoja kokemuksia, että edes tämmösistä itsestäänselviltä kuulostavista asioista ei voi olla varma :darra:
Ei mitätöi jäljellä olevia päiviä.
Mitäs olette mieltä, onko tämä STAR WARS™ Battlefront™ Ultimate Edition tuon PSN-storen 16€ hinnan arvoinen? Sattui alennuksessa silmään. Onko millaista määrää pelaajia netissä tai kunnollista kaksinpeliä (local splitscreen)? Osaatteko kenties suositella jotain hyviä 2-4 hengen pelejä mitä voisi pelailla kaveriporukalla samalta ruudulta, NHL on jo joten pääosin urheilupelien ulkopuolelta. Tekken 7:n olen myös tiedostanut ja se on harkinnassa.
Ainakin HellDivers, Diablo 3 ja Kevyempään pelailuun Tricky Towers. Noista riittää hupia samalle sohvalle. Toki sitten TrivialPursuitit ja Monopoly on myös ihan hauskaa ja ovat mielestäni kelvollisesti toteutettu :)
Broforce
Kyllä mä ainakin tykkää Battlefrontista ja ostin juuri tuon samallaisen paketin talvella kun oli halvennuksessa. Pelaajia edelleen noin 5 x enemmän mitä PC:llä eli seuraa löytyy aina. Joissain pelimuodoissa vähemmän mutta niin se on ollut julkaisusta lähtien. Battlefront 2 julkaistaa loppuvuodesta ja epäilen että siinä vaiheessa SW fanit saattaa vaihtaa joukoin peliä.
Dead nation, Helldivers, COD on ainakin toiminu täällä sohva cooppina.
Joo no ei tuolla 16€ summalla paljoa muuta tarvitse kuin satunnaista viihdettä kesäilloille. COD IW:n ostoa voin harkita jos ei floppaa täysin, siinä saa kuitenkin ihan kohtuullisesti vastinetta rahoille kun voi itsekseen pelata netissä ja kavereiden kanssa sitten zombeja/botteja. Nämä PS4:sen muut COD:t eivät oikein nappaa vaikka IW (muistin juuri) löytyykin hyllystä.
Rayman legends on mahtavaa co-oppia. Suosittelen jos 2D tasoloikat kiinnostavat.
Vähän harkinnut PS4:n ostamista. Töllönä toimii muutaman vuoden vanha Sampan 55" 1080p TV. Perus PS4 vai Pro?
Riippuu tarpeista. Jos PSVR on edes etäisesti ajatuksissa, niin sitten ehdottomasti Pro. Ja onhan siinä etuja ilmankin, kun rauta on tehokkaampaa. Perusversion etuna on edullisempi hinta.
Oma valinta oli Pro ihan HDR:n ja päivitettyjen pelien sujuvamman pyörimisen vuoksi.
Eikös normi-Plegessäkin ole HDR?
Ei siitä HDR:stä ja 4K:sta ole autuutta jos ei ole niitä tukevaa TV:tä. Eikä pelkästään sen perusteella, että jotkut pelit pyörivät sujuvammin Pro:lla kuis normi versiolla kannata maksaa pron hintaa. PSVR:n sijoittaminenkin on niin ja näin pelien vähyyden takia.
Toistan vielä, että kannattaa suosiolla odottaa E3:en jälkeiseen aikaan :)
Mihin luulet hintojen tippuvan? Tuskin ainakaan alle tuon 199e, johon hintaan on välillä tarjouksessa. Toki tuo 299€ normihinta saisi jo laskea. Ja Pron hinta myös.
Huomenna se ilmestyy: Peli jota odottanut PS4:n julkaisusta saakka! Tekken! :kippis:
Arvosteluita:
Tekken 7
No lähinnä tuota normihintaa ajattelin. Nuo tarjoukset kuitenkin on aina erikoistapauksia.
Ei välttämättä hinnat tipu E3 takia, mutta kovia bundle tarjouksia tai erikoisversioita konsolista voisi hyvin tulla. Näin ainakin itse toivon, että voisi vihdoin pro hommata jos tulisi joillain hienoilla skineillä/maaleilla (tätä odotin jo tapahtuvat horizon kanssa, mutta ei :rage:) :kippis:
Eipä ole yhtäkään erikoisversiota tullut prosta vielä, enkä kyllä pidättelis hengitystä että tulisi.
Huhuja on että slimistä tulee kultainen versio.
En jaksa etsiä niin kertokaa. Toistaako nelonen blu-rayta? Ajattelin jos tuon kolmosen päivittäis neloseen. Kännilätkät ja leffat ainoa käyttötarkoitus. Pelit pelataan pc llä.
Onko tästä remotesta kenelläkään kokemuksia:
Universal Media Remote for PlayStation®4
Kolmosen media remote oli loistava, mutta jostakin muistan kuulleeni ettei tämä nelosen vastaava olisi yhtä hyvä. Minulla on tosin erillinen bluray-toistin, joten mediaominaisuudet eivät ole niin välttämättömiä pleikkarissa, mutta olisi tuollainen silti välistä ihan kätevä.
Tästä muuten kuva niille jotka pohtii iten tuo PSN nopeus rajoitus toimii. Aika tarkkaa puuhaa kun verkon maksimi kuitenkin about 25000 KB/s, ei mennä edes rajoilla.
On muuten tuo kultainen versio aika ylihinnoiteltu Suomessa. Verkkokaupassa 500GB Slim maksaa 350€. Eivät edes viitsi laittaa 1TB versiota, jota Amazonissa myydään. Ja Amazonissakin tuo kultainen versio on $50 halvempi kuin perusversio, Suomessa se on kalliimpi.
VMP. Rehti myyjä pyytäisi tuosta ~300€ (USD->EUR+ALV+Myyjälle 10%). En edes tajua, miksi Suomessa on hintaero 500GB ja 1TB versioiden välillä, kun muualla maailmassa tällaista ei ole.
EDIT: On itse asiassa halvempaa ostaa kultainen PS4 Slim Amazon.comista, jos ei tarvitse lisäohjainta ja haluaa mieluummin 1TB version (~316€ vs 350€)
Onko kukaan kokeillut miten hyvin toimii PS4 ulkoisten D/A muuntimien kanssa? Ajattelin että toimisiko esim, jos S/PDIF outin kautta (näyttäisi olevan fat PS4:ssa ja PS4 Prossa, Slimistä uupuu) veisi optisella kaapelilla audion omaan Audio-gd D/A muuntimeen ja pelaisi noiden omien Senkkujen kanssa? Onnistuuko?
Paljonkos kantsis pyytää noin 1.5v vanha ps4:sta? Sisältää kaksi ohjainta joista toinen halpisohjain.
Varmaa siinä 200e nurkilla tai hiukan alle voisi mennä kaupaksi. Nörtti piireissä voi versiollakin (model) olla väliä niin kirjaa ilmoitukseen.
Onko tuo slimmi versio oikeesti hiljaisempi ku orkkis ps4? Pari peliä olis mitkä haluis ps4 pelata, mutta pitää aivan käsittämätöntä meteliä. Tähän on tahnat(mx4) vaihdettu ja pölyt putsattu, mutta silti kuulostaa ku 747 lähtis lentoon.
Netissä vähän ristiriitaista tietoa tosta slimmistä.
Oma slim on omasta mielestä äänekkäämpi kuin aikaisemmin omistamani orggis malli, mutta minun orggis pleikka tais olla siitä hiljaisimmasta päästä. Pelien kesken on todella suuria eroja pleikan äänekkyydessä, joissakin on äänetön toisissa taas huutaa.
Pitäis olla. Pyörii ainakin vissiin viileämpänä, kun kuluttaa vähemmän virtaa - - > hiljaisempi. Tuskin jäähdytyskään on muuttunut huonommaksi. Toki orkkis-PS4:n mallikin taitaa vaikuttaa. Eikös nuokin muuttuneet hiljaisemmaksi matkan varrella.
Täälä slim ja huomattavasti hiljaisempi kun vanha versio, tavallista puhinaa ajoittain, niin kun kuuluukin. Vanhasta versiosta oli pakko vaihtaa tahnat, kun huusi niin kovaa, tähän uuteen ei ole kyllä mitään tarvetta vaihtaa ja hyvä niin, niin pysyy takuukin.
Maksoin viime syksynä 200€ 500 Gt:n kiintolevyllä varustetusta konsolista ja kahdesta DS4-ohjaimesta, joista toinen käyttämätön ja toinen priimakunnossa. Slim-versiota ei ollut muistaakseni ihan vielä julkaistu, kun ostin konsolini. Pidin hintaa halvahkona mutten vielä poikkeuksellisena. Tosin vastaavia paketteja meni siihen aikaan kalliimmallakin. Ehkä tämä antaa vähän perspektiiviä siihen, millaista hintaa tuosta voi pyytää.
Keven seiska
