Myyty Playstation 4 Pro (1TB), 1 ohjain (Jyväskylä)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Phinor
Myytävä tuote: Playstation 4 Pro (1TB, malli CUH-7016B) ja 1 DS4 ohjain - Huom! Lue tarkempi kuvaus konsolista
Hinta: 135€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Gamestop 11/2016
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei kuittia, ei takuuta
Muuta huomioitavaa: Eli myyntiin Playstation 4 Pro ja 1 ohjain. Mukaan myös alkuperäinen paketti sisältöineen eli kaikki piuhat (HDMI, USB, virta) löytyvät mukaan, tosin USB ja HDMI johto ovat vaihtunut matkan varrella toisenlaisiin, mutta vastaaviin.
Konsoli on PS4 Pro julkaisumallia ja oli todella äänekäs noin vuosi julkaisusta eteenpäin joten konsolia on availtua ja lämpötahnat vaihdettu moneen otteeseen mutta tahnojen vaihto auttoi aina korkeintaan 1-2 kuukauden ajan. Näiden operaatioiden aikana useampi ruuvi on hajonnut/hukkunut! Konsoli pysyy edelleen jämäkästi kiinni, mutta sanoisin että noin kolmasosa ruuveista puuttuu (kuvista selviää ehkä tarkemmin). Lopulta maaliskuussa 2020 vaihdoin myös tuulettimen netistä tilattuun samanlaiseen kuin konsolissa alunperin oli, ja siitä lähtien konsoli on ollut siedettävän hiljainen (sen jälkeen pelattu läpi mm. FF7 Remake, Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, Persona 5 Royal). Missään vaiheessa konsoli ei ole temppuillut millään tavalla, ainoastaan alkuperäisen tuulettimen älytön melu ahdisti ja aiheutti remontteja (ja ruuvien tuhoa väärillä työkaluilla).
Eli tässä ei myydä tuliterää konsolia kaupan hyllyltä, mutta toimiva laite joka tapauksessa. Kuvista selviää tarkemmin ruuvien tilanne, sisältä puuttuu jokunen ja ulkokuoressa taisi olla alunperin 3-4 ruuvia, joista yksi on enää jäljellä (ks. kuva konsolin takapaneelista, ainoa jäljellä oleva ruuvi kovalevyn suojuksen alla). Itse tykkäisin sanoa, että tämä on parempi PS4 Pro käytetty konsoli ruuveista huolimatta kuin monet muut koska tuuletin pysyy nyt järkevissä rajoissa, mutta jääköön ostajakandidaattien päätettäväksi arvostaako kaikkia ruuveja vai julkaisumalliksi hiljaista käyntiääntä (ja sopuisaa hintapyyntöä) :)
DS4 padista on vasemman tatin suojus/kumipinta alkanut kulumaan läpi. Voin heittää kaupan päälle mukaan myös toisen vielä kuluneemman/käytetymmän DS4 ohjaimen, mutta siitä on vasen suojus kulunut jo kokonaan loppuun ja oikeakin jonkun verran.
edit 01.01.2021: Tuossa oli ohjaimista puhe niin aloin ihmettelemään onko nämä kuvauksessa mainitut ohjaimet molemmat v1 mallia kun tuo tattien suojuksen kuluminen oli muistaakseni v1 mallin ongelma enemmänkin. Vastauksena tähän eli kyllä, molemmat aeimmin mainitut ohjaimet ovat v1 mallia, eli se konsolin mukana tullut v2 ohjain löytyi lopulta myös ja se lähtee nyt paketin mukaan. Tässä v2 padissa USB-liitin hiukan löysän oloinen kun laitoin lataukseen, mutta näytti pelittävän ihan hyvin.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Jyväskylä
Toimitustapa: Nouto, postitus (postikulut +9.90€)
Maksutapa: Käteinen, Mobilepay, Pivo, Tilisiirto
Kuva:
130 sis postit jos tämä julkkarimallikin tukee ohjaimen käyttöä langallisena pienemmän viiveen kera :) ei itse enää muista oliko konsolista vai ohjaimesta kiinni, DS4 v2 löytyy jo itseltä.
Oli uusi tuttavuus tämä viivejuttu itsellekin, aina käyttänyt langattomana ja ladannut sitten erikseen. Käsittääkseni pleikkarissa itsessään ei ole mitään eroa mallista toiseen tämän suhteen? Jos tämä valikko liittyy asiaan niin se pitäisi tulla tarjolle jos (ja vain jos) on v2 ohjain käytössä:
r/PS4 - [PSA] Set your new PS4 Dualshock 4 controller as USB connection for low input lag
Tuo kuva siis löytyi netistä tuosta ketjusta. Voin kyllä testata tuolla omalla konsolilla jos tarve, mutta tällä hetkellä konsoli on alustettu ja pitäisi vetää alkuasennukset ja päivitykset läpi ennenkö pääsee valikoita käpistelemään.
Tällä tarjouksella joka tapauksessa menee kaupaksi sanotaan sunnuntaina päivällä jos ei muita tarjouksia tule ja jos tarjous on voimassa. Ilmoittele jos tarvitsee testata erikseen niin vedän nuo asennukset läpi.
253 981
Tarjousmaakari
