    • Ei ref-linkkejä
Muut Plafondi Gaia slim 22W/827-865 1600LM Airam SmartHome 39 €
Tuote: Plafondi Gaia slim 22W/827-865 1600LM Airam SmartHome
Tarjoushinta:39 €
Normaalihinta: 89...129 € ja tuolla 99 €
Kauppa: Hintakaari
Voimassa: 7.7.2023 (tuskinpa riittää sinne asti tuolla hintaa)
Linkki: https://www.hintakaari.fi/plafondi-...fi-plafondi-gaia/p/6435200281432/#description
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Siitäpä oiva led-älyplafondi pilkkahintaan. Itte tilasin heti 4x ittelle ja 4x vanhemmille.
Tulipahan myös tilattua pari.
Onko tietoa siitä säilyttääkö tämä säädetyt asetukset jos sen käyttää normi katkaisimella, eli kun on sähkö, wifi jne poikki välillä?
Todnäk. en aio pitää näitä netissä kuin säädön ajaksi, ellei pakko.
Ainakaan Airamin smart home pistorasiat ei toimi ilman jatkuvaa nettiyhteyttä mikä on täysin käsittämätöntä. En osaa sanoa muistavatko asetukset sähkökatkon jälkeen, mun mielestä ne toimi niin että asetukset oli ohjaavan laitteen, ei itse pistorasian muistissa. Tästä syystä pistorasia ei osannut herätä ohjatusti jos yhteys ohjaavaan laitteeseen oli poikki mikä ei sopinut mun käyttöön. Ohjaava laite taas ei osannut löytää pistorasiaa ilman nettiyhteyttä mikä ei sekään sopinut mun käyttöön, tästä syystä en enempää testaillut ennen kuin pistorasioista tuli el-jätettä ja tilalle manuaalisesti ohjattavat.
En ottais näitten kanssa riskiä että valot ei toimi ilman nettiyhteyttä vaikka halpoja ovatkin
Meinasin sortua mut jos lamppu on ollut susi jo suunnittelupöydältä niin eipä noilla mitään tee.
Laitoin muutaman tulemaan. Toivottavasti toimivat paremmin kuin Nediksen älypolttimot, jotka alkoivat vilkkumaan (pariutumismoodi) kun hävittivät wifi-yhteyden tms. (ihme aivopieru noidenkin suunnittelussa).
Onnistuuko tämän lisääminen google homen ohjaukseen? Tällä hetkellä käytössä Lidlin älyvalokoti reititin jota ohjaan google homen kautta. Voiko tämän valon lisätä erikseen tuonmen google homeen ilman mitään reitittimiä?
Airam SmartHome toimii Tuya:ssa, eli samassa kuin Nedis yms. vastaavat. Toki laitteet ovat kaikki yksilöitä ja vähän eri tavalla tehtyjä, mutta Tuya-softalla saa käyttöön kaikki Tuya-laitteet vs. Airamin "omalla" vai Airamin jutut.
Katsoin muiden sivujen myymiä lamppuja ja suurimmassa osassa tällä mallilla on wifin sijaan kaukosäädin, JOSSA MUISTITOIMINTO. Eli pahalta näyttää todennäköisyys toimia oikein katkaisijan virran katkaisun jälkeen. Pitäisi pystyä google homeen kytkeä, minkä jälkeen voi vaikka airamin appin poistaa.
Ikean STOFTMOLN on Zigbee plafondi jota saa 39,99€ hintaan läpimitalla 37 cm, eli hiukan pienempi kuin tämä Airam. Saa myös pienempänä 24 cm läpimitalla. Ikealla on usein valaisimet -15%, jolla itse viimeksi ostin näitä. Toimii hyvin minkä tahansa Zigbee -pohjaisen järjestelmän kanssa, esim. hue.
Tuosta Ikeasta puuttuu värilämpötilan säätö. Pysyvä 2700 kelviniä.
Hyvänä puolena Ikean valoteho on 2431 lumenia kun Airamissa on vain 1600. 1600 on aika vähän isomman huoneen valaisimeksi.
Itte tilasin ihan vaan muiden kuin älyominaisuuksien takia. Välttämätön paha lienee se, että konffaa kerran kirkkauden täysille ja värilämpötilan sopivaksi / valaisin. Ja tänäänhän nuo oli jo lähteneet, niin kerron sitten pian muillekin, että toimiiko ilman wifiä (vanhemmillani).
Kannattaa arvostella joku hintakaaren tuote niin saa 5€ etukoodin jonka voi käyttää yli 30€:n tilauksiin... (Arvostele tuote, niin saat etukupongin! Kupongin etu: 5,00 €
Minimitilaus: 30 €.)
Tuliko ostettua sika säkissä. Kaksi tilasin. Tänään olivat jo lähteneet. Jos on tosiaan aivan perseestä niin kai nuo saa palautettua. Ainakin toisen :o)
Ei toi voi olla aivan perseestä ku tilasin 8 :D Ja oli ilmanen toimitus niin eipä tos mitään menetä jos yhtä eka koittaa ennenku loput asentaa.
Itsellä käytössä toistakymmentä Airam Smart Home irtopolttimoa (E27 ja GU10) sekä LED nauhoja, ei nämä ainakaan ole sähkökatkon jälkeen asetuksiaan hukannut.
Pistinpa itsekin 4 tilaukseen. Harvassa ovat slim plafondit jotka saa suoraan kattorasiaan ruuvattua (78mm reikäväli) eikä tarvitse erikseen kattoon tehdä reikiä kiinnitystä varten tai roikottaa koukusta jolloin ei ole niin slim enää.
Itteki laitan just Enston 1st gen ja Prisman plafondien tilalle, ku ne näyttää niin hölmöiltä sieniltä kun ei oo katossa kii. Keittiössä lisäksi tunnelma-apuna päävalon ja tasovalojen lisäksi 2 kpl Prismalaista lasiplafondia niin kerää rasvapaskapölyä sinne lasikuvun päälle.
Jatkaako normaalia toimintaa vaikka wlanin laittas pois? Siis ettei rupee vilkuttaan mitään yhteyshäröä? Lähinnä kun huonolla kelillä wifi ei välttis kanna naapuriin vanhemmille...
Osaako joku kertoa, että toimiiko tämä Airam esim. Hue sovelluksella?
Ei tietenkään, wifi ja ZigBee laitteet on kaksi täysin eri otusta. Toinen on pilvipalvelulla ohjattava laite ja toinen on paikallisesti (zigbee-sillalla) ohjattava laite.
Kiitos tiedosta. Ihan itsestäänselvyydeltä ei nämä asiat jotenkin itselle esiinny. Meillä on noita hue-lamppuja ja sitten jotain kolmannen osapuolen, mutta kaikki toimii näppärästi samalla sovelluksella. Harmi, ettei onnistu, ei oikein tunnu järkevältä lähteä useammalla työkalulla lamppuja ohjailemaan.
Hieman pilkkua viilaten: eihän se wifi välttämättä pilveä tarvitse. Se on vain wifin yli ohjattava laite, paikallisestikin. Tottahan se on, että usein noissa on joku (pakko)pilvivituke mukana, mutta ei aina.
Paikallisesti ohjattavat wifi-laitteet on etenkin lampuissa äärimmäisen harvinaisia. Tasmotan tyyppiset ratkaisut sitten menee sinne DIY räpellyksien puolelle mistä tavalliset kuluttajat eivät ikinä ole kuullutkaan, eivätkä tule koskaan kuulemaankaan.
Might be, silti wifi ei ole synonyymi pilvelle. Se on vain sen iot-vekottimen yhteystapa. Se on valmistajan päätös miten sen ohjauksen toteuttaa.
Harmi että tämä airamikin on pilvi (ja wifi-) kamaa, olen koittanut kaikesta moisesta pysyä erossa. Edullisille plafondeille olisi käyttöä, mutta ei kiitos wifille sekä pilvelle.
Kerrankin nopea toimitus.
Eilen 11.55 tullut tilausvahvistus, 12.37 lähetetty. Tänään 12.51 tullut saapumisilmoitus.
Nykyään harvemmin tuntuu päivässä tavaran saapuvan perille.
Tänään tuli jo ja eka testissä. Oikein hyvin skulaa missä vaan wifissä 2,4 tai 5 GHz. Ja vaikka katkoo veke wifit/bt ym. niin muistaa värit ja kirkkaudet, nimen jne. On vaan sitten ns. offline.
Töpselin ku ottaa pois niin ihme torx safety ruuvit/pitää katkoo tapit/sopivalla talttapäällä vääntää kenoon jos haluaa suoraan rasiaan. Pirun hyvin antaa valoa kyllä laajalti vs. aiempi Prisman plafondi kolmella led-lampulla.
Jaaha, kumpikin asennettu valaisin nollaantui 2h päästä välkkyväksi ja sitten keltaiseksi / tavoittamattomissa "offline" ja piti räpsytellä 3 x katkaisijaa että sai taas pariliitostilaan... Mikähän lie bugi vai pitääkö näille sallia se pilviaktivointi...
Joo, tosin hieman epäselvää että räpsyttelikö vaimo+lapset katkaisijoita testiksi, 3 räpsyä kun nollaa ton... Ilmeisesti siinä pitkähkö aikaväli tehdä tuo.
Joo nollaantui molemmat jo itseksiin toisen kerran... Voipi olla, että 6 kpl ainakin jää asentamatta/lähtee palautukseen.
Selvästi johtui 5 GHz verkolla käytöstä nuo häröt. Vaihdoin 2,4 GHz niin skulaa sinällään jos wlan pystyssä mutta sitä ei siedä montaa kertaa/varttia pidempään jos käynnistelee verkon puuttuessa. Jos verkko ja valaisin ollut pois päältä, niin skulaa jos käynnistää valon taas verkon päällä ollessa. Muuten vilkuttelee kuten disco. Eli ei näitä voi oikein käyttää ilman jatkuvaa 2,4 GHz wlania. Ja katotaan nyt selviikö nää vaikka yön yli asetukset muistissa. Ei meillä toki ole vuosiin netti ollut poikki mutta ei näitä silti huvittais uudelleenkonffailla harvoinkaan.
Updatea... hävittää asetukset näköjään kuitenkin satunnaisesti. VMP. Ei siedä sitä vissiin et kännykkä millä softaa hallitaan, siirtyy eri wifiin. Pitää ottaa luvat ja lähellä olevat bt-laitteet pois sovelluksesta eikä saa käynnistää sitä, muuten tilee... Ja varmaan ehkä ittekseenkin. EDIT: Joo häviää edelleen asetukset 5 min - 60 min kuluessa jos ei oo päällä.
Just asentelin ko. lampun kattoon ja ihmettelin kuinka hienoa on ohjata kännykällä valoja :smile: Prkl ku ei vittis turhaa tuota päällä pitää(aurinko laskee seuraavan kerran joskus heinäkuun puolessa välissä ja pimeää on tähän aikaan ehkä joskus elokuun lopulla), että näkis tuleeko samoja ongelmia. Jonku päivityksen tuo heti haki ja tosiaan 5Ghz ei suostunut toimimaan, mutta 2,4GHz heti.
Mä kiikutin jo 6 takas Matkahuoltoon ja noi 2 jäljellä olevaa asensin bluetoothilla nyt ilman wlania (siinä wlan credentials-ruudussa alhaalla nappula ohita/yhdistä bluetoothilla). Josko noi selviäis noin kun ei millään viittis ottaa pois keittiön katosta kun asentaessa tuli hiki.
@Tohelo mulla ei päivityksiä, mikä softaversio sulla, tää sama?
Ja tosiaan, eihän se asetuksia kadota päällä ollessaan, eli valokytkimestä offi on myrkkyä :D Katkaisijan perään kuitenkin tarkoitettu kun on valaisinpistokkeellakin varustettu ja sellaista ei saa jatkuvaan virtaan laittaa.
Edit: 9 minsaa niin BT-only tavalla liitetyistä toinen rupes discoilemaan katkaisijasta päälle laittaessa.
Taattua Airam-laatua.
SLOolta valaisinlaskijan pestistä eläköitynyt anoppi tuli apen kanssa just kylään ku olin toista lyömässä kattoon, se manasi Airamit ja sit ongelmat alkoi vierailun jatkuessa... Alkuunsa toimi ilman nettejä/katkastessa jne. mutta mikälie tuli :) Ja tosiaan molemmat nollasinkin jne. ja ziljoona kertaa softaa räplätty kaikkea. No-can-do ellei nyt sit bluetooth-only satu toimimaan ja nää säilöis asetuksensa siinä tilassa. EDIT: Jooei, 9 minsaa pysyi toisessa... toinen ei oo viel hukannu...
Joo asentaessa tuli kyllä hiki kun ei meinannut saada sitä täysin suoraksi kattoon vaan aina meinasi olla kenollaa johonkin suuntaan. Tämähän johtui ihan siitä töpselin johdosta jota ei meinannut saada kuvun alle nätisti. No nyt on suorassa ja toimii niinkuin omiin tarpeisiin tarvitsee; Katkaisijasta syttyy ja sammuu valot. Tarvittaessa puhelimella saa himmennettyä (hyvin harvoin). Joten vielä ei ainakaan valitettavaa ole.
Mistäs tämä löytyy? Itellä EN kielenä ja yritin ettiä mutten löytäny.
Oon kyllä kade. En saa sitä noin yksinkertaisuudessaan millään toimiin. Pahimmillaan vaan minuutissa hukkaa asetukset ja disco, siispä revein noi kaks pitämääni mäkeen ja vanhat valot tilalle, odottakoot noi kaks jos tulis vaikka korjaava päivitys. Ei jaksanu kasata niihin vedonpoistimia ja töpseleitä takas niin odottakoot autotallissa ö-osastolla.
Jos viitsit, niin tsekkaisitko mikä firmis sulla noissa "toimivissa"?
Nimenvaihtokynää painaa niin siitä pääsee pidemmälle sitte ja aika alhaalta siitä valikosta. Poistin jo softan ja discovalot niin ei voi screenshotata.
Eilen tuli myös asenneltua. Kaikki toimi hienosti illalla. Aamulla testasin laittaa valot päälle katkaisijasta. Muutaman sekuntin kesti illalla asetetut asetukset ja sen jälkeen molemmat palautui oletusasetuksiin ja disco päälle.
Luultavasti johtui siitä, että minulla on wlan tukari asetettu sammumaan joka yö muutamamaksi minuutiksi.
Pitää kokeilla tuota bt-only asetusta/poistaa wlan tukarin sammuminen yöllä.
On kyllä idioottimainen toteutustapa valaisimella. Ja myös tuo nollaaminen valokytkimen rämpyttelyllä, kun lapsiperheessa on hieman paha tapa tuo katkaisijoiden rämpyttäminen.
Saisi olla ennemmin itse valaisimessa joku nollauspainike.
Eilen tuli illalla asennettua ensimmäinen. Pistin asetuksista rytmit tjsp. päälle, jolla värilämpötila/kirkkaus säätyy kellonajan mukaan. Sammutin illalla katkaisijasta ja kun aamulla käynnistin niin noin 10 sekunnin päästä synkronoi asetettuun rytmiin ja kirkkaus/lämpötila muuttui ns. kohdalleen hämärästä kirkkaaseen. Ei kadottanut asetuksia tai tehnyt muutakaan erikoista, toiminta odotetun mukaista. Tähän valaisimeen on tarkoitus ostaa vielä liiketunnistin jossain vaiheessa.
Kaksi vielä paketissa olevaa valaisinta olisi tarkoitus asentaa katkaisijalla käytettäväksi pienillä kellonaikaan pohjautuvilla kirkkaus/lämpötilasäädöillä.
Toistaiseksi tyytyväinen, jos yllä mainittuja nollauksia ei omassa ympäristössäni ala tapahtumaan. 2.4 GHz wifi aina päällä. Pitää vielä kokeilla mitä käy, jos puhelin siirtyy 5 GHz verkkoon.
Mulla ei oo netti ikinä koskaan poikki / mitään ongelmaa kun iso jakamo pihaojan tontin ulkopuolella. Ei se BT-asetuskaan auta, mulla häippäs sen jälkeen toisesta minuutissa asetukset ja toisesta kymmenessä. Se resetointi ei muuten noin vaan toimi 3x räpyttää just sillon ku haluais. Eli nopea ei kelpaa, pitää olla just tietty nopeus et valo syttyy tietyllä tavalla ja sit pois. Ei saa randomisti lapset tehtyä ja nopee rämpytys ei resetoi / kokeilin ABB katkaisimen takaa "huonolla kontaktilla superpikaräpyt. Toi resetoituminen johtunee firmiksestä tms.. kun ihan tuuripeliä oli 2,4 / 5,0 GHz tai BT...
Hintakaarikin tuossa aamutuimaan vastaili
"Moikka xxxxx ja kiitos kattavasta selvityksestä sekä videosta jonka liitit mukaan.
Sopiiko sinulle että välitän tämän reklamaation videolinkkeideen Airamin tuotepäällikölle sekä tämän tuoteryhmän ostajallemme?
Toki voit lähettää nuo 2kpl meille takaisin myös, kun ei varmasti innosta talliin ylimääräisiä tavaroita laitella säilytykseen, ja saahan noidenkin summalla vaikka muksuille hyvät jätskiannokset mieluummin kesäaikaan kuin discovalot kattoon."
Kun mun discovideolla kuuluu lasten kiljunta taustalla... :D Ja oikein hyvää Asiakaspalvelua tämäkin:
"Tarkoituksenamme ei ole tuottaa asiakkaillemme mielipahaa ja harmia - eli tällaisessa tilanteessa ei haittaa vaikka onkin olleet jo paikoilleen asetettuna.
Jatkamme selvittelyä Airam:in kanssa.
Pahoittelumme tällaisesta vastoinkäymisestä."
Eli uskaltaa tuolta erittäin mielellään jatkossakin tilata jotain muuta kuin näitä :)
Loputkin asennettu. Eipä näistä ole mitään pahaa sanottavaa. Asennus helppoa. Äppi toimii hyvin konffaukseen, mutta sen jälkeen ei tarvitse vaivata. Ei ole nollautumisia tapahtunut. Kaikissa valoissa päällä lämpötilan/kirkkauden automaattinen säätö vuorokaudenajan mukaan ja tosiaan synkkaa noin 10 sekunnissa oikeaan asetukseen kun valot laittaa katkaisijasta päälle. Aluksi palaa siis edellisen käyttökerran asetuksella ja sitten himmenee/kirkastuu kellonajan mukaiseen asetukseen.
245 938
karja-evakko
