Pixel-puhelimet
GrapheneOS taistelee sikäli hyvän asian puolesta eli yksityisyyden suojaaminen mutta itse olen jo jollakin tasolla luovuttanut tässä suhteessa ja olen valinnut Amerikan maaksi, jonne tietoni lähetetään ja jos minun pitäisi valita esim. Kiinan, Venäjän tai Amerikan väliltä, niin ottaisin näistä aina Amerikan 🇺🇸
Kyllähän se Setä Samuli NSA kavereineen saa kaiken datan mitä Google Pixel puhelimella tekee.
Lienee sama kaikkien muidenkin Google Play kaupan omaavien Stock Androidin kanssa. Vaikka laitekohtaisen urkintajutun sitä kautta pistävät päivityksenä. En olisi yllättynyt vaikka esimerkiksi kun Saksan valtiojohtoa urkkivat, niin tällaisetkin temput oli kehissä.
Onkos tuossa pixel 10a jotain selviä heikkouksia perus tallaajalle? Verkkiksessä näyttäisi olevan myynnissä 429€. Iphone 13pro ollut käytössä ja muuten on omaan käyttöön riittävä, mutta akku alkaa kuolemaan. Akun vaihto sen verta tyyris, eikä päivityksiä ole tulossa kun vuosi tai kaksi, niin miettinyt seuraavaa puhelinta.
Mites toi grapheneOs toimii, jos haluaakin takaisin stock tilaan? Saako puhelimen palautettua täysin alkuperäiseksi vai jääkö joku bootloader auki tms?
Tää 10a alko itseä himottaa ku testailin sitä liikkeessä mut myyjä sano et lataus on hidas? Ja jtn muutakin se sano ettei kannattais.
Nyt on hyvä, kun tuon appien pakotetun tumman teeman voi päättää sovelluskohtaisesti. Muutama appi oli, joitten kanssa oli ongelmia fontin näkyvyyden kanssa jos se oli päällä.
Itsellä (9 pro) hajosi widgetit tuon Android 17 -päivityksen jälkeen. Ilmeisesti en ole ainoa, netissä muutkin asiasta kirjoittelee. Extreme-virransäästöä käyttämällä päällä saa ne takaisin, mutta ongelma tulee takaisin jos reboottaa luurin.
Sama homma oli jo ekoista 17 beta versioista lähtien itsellä. Ja osittain sen takia poistui betasta. Harmi jos eivät ole vakaaseen versioon saaneet korjattua. En ole vielä päivittänyt. Pixel 9 itsellä.
Julkaisivat beta-tason raakileen stablena? No ei siinä, widgetit näkyilee omas P9P:ssa toistaiseksi. Mitään hyödyllistä en vielä keksinyt arkikäyttöön tästä päivityksestä, ehkä jotain vielä löytyy.
Kuulostaa varmaan tyhmältä, mutta onko tässä pixel 10a näytössä joku kalvo valmiina vai ei? Näyttäis että on mutta ku ei lähe vaikka miten kynnellä raaputtaa.
Tuli nyt saatua tämä pixel 10a. Vaikka moni hieman toruu puhelinta niin omaan makuun on todella passeli ja hyvä. Ei ole liian suuri vaan juuri passeli. Toki suojakuori jonka hommasin painaan panssarilasia ja tulee ilmakuplia..
Ilmeisesti tässä 10a on uudempi modeemi? Ainakin yhteydet pelaa paremmin tällä pixel 10a kun mitä iphone 15 pro:lla oli.
Viime aikoina Pixel 8 yhdistää automaattisesti koti wifiin vaikka wifi olisi pois päältä ja "laita wifi päälle automaattisesti" asetus offilla.
Mistähän tämä voisi johtua ja onko muut huomanneet samanlaista?
Android 17 asennettu Pixel 9 ja widgetit hajos. Tällä sain ne korjattua mitä reddissä vinkattiin:
Found a fix- turn on extreme battery saver and turn it off. It resets the apps ( except the clock). Alternatively turn on focus mode and turn it off.
Mikähän on kun 9a:ssa ei tahdo mennä Google Play System-päivitys läpi. Puhelin tarjoaa eka päivitystä ja jonkun ajan päästä uudestaan. viimeisin päivityspäiväkin jumittunut toukokuun ekalle päivälle vaikka oon päivittänyt sen ties kuinka monta kertaa sen jälkeen.
Se vain täytyy tehdä aina kun puhelimen käynnistää uudestaan. Ja tehdä widgetit uudestaan.
Redditissä oli päädytty siihen, että widgetien hajoaminen johtuu työprofiilista. Ja sen poistamalla toki toimisi, mutta se nyt ei oikein ole vaihtoehto.
Joku oli saanut privaatit widgetit toimimaan sillä, että teki laitehallinnassa Android 17:lle omat asetukset, jotka estävät työprofiilin widgetit. Näin siis työwidgetit eivät toimisi ollenkaan, mutta privaatit kyllä. No itsehän haluaisin Outlookin kalenteriwidgetin takaisin, joten tämäkään ei toimisi..
Microsoftin tiellä mennään hyvää vauhtia testauksen laadussa. MS toki saattaa lähiaikoina parantaa jos pitävät lupauksistaan kiinni.
Täällä muuten nyt "ihan itsestään" poistui tämä ongelma. Googlen haku-widget palautui oikeaksi, ja Outlook työprofiilin kalenteri-widget on taas tarjolla, ja toimii.
Vittumaista kun Radiodroid ei mukamas saa yhteyttä nettiradioihin ellei käy remppaamassa akunsäästötilaa päälle ja pois. Tämä alkoi viimeisimmän päivityksen jälkeen, Googlen vibekoodarit asialla?
Hassua miten paljon ihmisillä ollut ongelmia uusimman päivityksen jälkeen ja itse en ole löytänyt mitään 9pro:n kanssa?
Ainoa mikä vituttaa on toi automaatinen näytön kirkkaus, pitää koko ajan omaan makuun napsun liian himmeällä ja kun laitan kirkkautta lisää, niin 30s kuluttua taas himmentää näytön takaisin.
Pitäisi mukamas oppia käyttäjän mieltymyksiä, mutta hidas tuntuu olevan kun jo kuukausia tapellut sen kanssa!
Mulla toimii automaattinen kirkkaus ihan ok 7a, paitsi instagrämmissä. Kesken videon heittää tummalle, ilman mitään syytä. Ja ei, ei ole käytön puutteen takia himmennys..
Nyt kun päivitin uusimpaan androidiin niin ei enää toimi et jättää tiktokin auki taustalle ja lukitsee näytön ja tuo jäisi soimaan taustalle mikä avuksi? 🤔
jonkinlainen placebo efekti, että 9 Pro XL:n akku kestäisi android 17:sta vähän paremmin, ei voi mitään kehusanoja toki antaa, mutta olisiko tuo uusi gpu ajuri tms. auttanut?
Tuli hankittua pari kuukautta sitten. Yllättävän merkittävä parannus käytettävyyteen on tämä kameraulokkeen puuttuminen. Ei keräänny likaa ja puhelin menee taskuun todella helposti verrattuna vanhaan. En oikein usko että suurella osalla ihmisiä on tarve juurikaan parempaan kameran kuvanlaatuun kuin mihin tämä pystyy.
Pixel 7 kans on nyt varmaan kuukauden ollut galleria sovellus paskana, kun eleillä navigointi kippaa sovelluksen. Tuli käyttiksestäkin uusi versio, mutta eivät tommosta raaski korjata. Redditissä oli muitakin uhreja.
Ei vaan mahdu telekameraa ilman kamerauloketta, ja tuo on suuri puute jos jotain painoarvoa antaa valokuville.
Olispa komiaa magneettisesti kiinnittyvä kamerasaareke minkä voisi ottaa vaan irti helpompaa sommittelua varten ja muutenkin soveltaa vaikka kypärässä pyöräillessä ym. vauhtilajien kanssa. Toki sit vois taas unohtaa kamerat kotiin. Mut tällee vois päivitellä kameroita erikseenkin.
GrapheneOS alkoi myös saada Android 17- päivityksiä. Alpha ja Beta- versioissa se on jo tarjolla, mutta ei vielä Stablessa. Mulla on Pixel 9a:ssa Beta- versio, joten päivitin tänään oman luurini.
Äkkiseltään ei juurikaan eroa ihan normaalista päivityksestä, mikä ei tietenkään yllätä, kun eipä näissä ennenkään ole tullut kuuta taivaalta. Täytyy taas katsella Youtubesta joku ominaisuusvideo, että tietää mihin tässä kannattaa kiinnittää huomiota.
Toisaalta, GrapheneOS on poistettu suurin osa noista uudistuksista, koska nykyään lähes kaikki on AI sitä, AI tätä...
Itse tykkään pelkistetystä käyttöliittymästä, jossa ei ole mitään turhia efektejä sun muita turhaan akkua rasittamassa.
Onko kellään suositella hyvää (ja mielellään kompaktia) magsafe autotelinettä pixel 10:lle? Ostin tällaisen ja vaikka muuten onkin mainion oloinen, pixel pyörii lähes täysin kitkattomasti esim. mutkissa tuossa telineessä (vaikka magneetti sinäänsä puree hyvin, kaipaisi vaan ilmeisesti jotain kumista kosketuspintaa).
Itsellä on ESR:n teline autossa, niiltä löytyy muutamia erilaisia malleja eri kiinnitystavoilla.
Itellä on tollanen eikä ole ollut vastaavia ongelmia https://www.amazon.de/dp/B0CZ429H8Y Teline itse kääntyy ennen kuin puhelin liikkuu :D En o tosin myöskään mikään Ari Vatanen...
Tulipa eilen pitkällä lenkillä kaksi kertaa sama ongelma ja koskaan ei ole aiemmilla Android versioilla käynyt. Luuri repussa, puhelu kuulokkeiden kautta ja ilmeisesti kosketusnäyttö jää päälle eikä koskaan sammu. Joko jollain tavalla tästä aiheutui äänenvoimakkuuden maksimoituminen kertalaakista tai sit joku bugi heitti audiopuolen volann täysille, mut kuulokkeet lensi päästä hyvin äkkiä.
Sen luokan showstopper että luuri vaihtuu hyvin nopeasti.
Pixel 8. Onko mahdollista jollain saada "yhden napin" taakse on/off: wifi, bluetooth ja sijainti".
Tässähän on ärsyttävä pikavalikko esim wifi, niin sieltä löytyy myös LTE ja bluetooth kaksi valintaa, sammuttaminen ei siis onnistu pikavalikosta yhdellä painalluksella. En halua noita kokoajan päällä pitää, kun yhdistelee sitten minne sattuu....
Android auton käyttöä helpottaisi paljon.
Jollain sovelluksella kokeilin tehdä widgetin, mutta ei ruvennut sijainti lähtemään päälle. Yritin koneen avulla pakottaa (geminin avustuksella), mutta ei toiminut silti.
Niin, Samsungista siirtyneenä aika kankealta vaikuttaa Pixel, mutta tällä mennään nyt. Ehkä pudotan vahingossa sen kännissä järveen.
Android 17:ssa tuli taas erilliset napit
android-17-beta-3-a-new-multitasking-experience-redesigned-v0-ojyys7fc2grg1-1000w-786h.jpg.webp
Revert the Internet toggle back to Wi-Fi and Mobile data toggles​
Before Android 12, the OS had separate Quick Settings toggles for Wi-Fi and mobile data. With Android 12, Google combined the two toggles into a singular Internet tile. This tile launches the new Internet Panel, which includes switches to control mobile data and Wi-Fi. Even though the Internet Panel offered more functionality, users weren’t happy because it required more steps to toggle mobile data and Wi-Fi.
With Android 17 Beta 3, Google reversed the decision and split the Internet tile back into Wi-Fi and mobile data toggles. The change is live with Android 17’s stable release.
En tiedä kun en ole hetkeen käyttänyt, mutta mahtaisko Taskerilla tms saada tehtyä moisen automaation..?
Vois vaikka samantien tehdä siihenkin automaation että kun Android auto on aktiivinen niin se aktivoi myös BT/WiFi/Location jne...
Juku80
