Pitkäikäinen peruskone n. 600e
Zea
Tässä vuosien varrella omat tiedot komponenteista ovat vanhentuneet ja nyt tarvitsisin apuja.
Tavoitteena olisi rakentaa hiljainen ja mahdollisimman pitkäikäinen kone peruskäyttöön (selailu, tekstin- ja kuvankäsittely ym.)
Kone tulisi korvaamaan 12 vuotta vanhan i7 4670k kokoonpanon, joka on alkanut reistailemaan. Tästä kokoonpanosta olisi tarkoitus säilyttää ainoastaan 2 kpl 4 TB 3,5" kovalevyä.
Verkkoyhteys on käytännön syistä oltava langaton ja koneeseen tulee kiinni yksi näyttö, pari tulostinta ja erilaisia valokuvaukseen liittyviä lisälaitteita usb:llä.
Hahmottelin tällaista kokonaissummaltaan 620,40e pakettia proshop.fi:stä
1 x ASRock A620AM PRO RS WIFI Emolevy - AMD A620A - AMD AM5 socket - DDR5 RAM - Micro-ATX 128,11 €
1 x AMD Ryzen 5 8500G Wraith Stealth CPU - 6 ydintä - 3.7 GHz - AMD AM5 - AMD Boxed (jäähdyttimen kanssa) 149,90 €
1 x be quiet! PURE BASE 501 Airflow Black - Kotelot - Miditower - Musta 93,55 €
1 x Thermalright Assassin X120 R SE Black - CPU-ilmajäähdytin 19,39 €
1 x Kingston FURY Beast DDR5-6000 - 16GB - CL30 - Dual Channel (2 pcs) - AMD EXPO & Intel XMP - Musta 92,65 €
1 x Kingston NV3 SSD - 1TB - PCIe 4.0 - M.2 2280 64,90 €
1 x Corsair CX650 Virtalähde - 650 Watt - 120 mm - ATX 2.4 - 80 Plus Pronssi sertifioitu 71,90 €
Asennusta tai windows-lisenssiä en tarvitse.
Yritin katsella, että komponentit olisivat yhteensopivia jne, mutta kaikenlaiset kommentit ovat tervelleita.
Esim. onko järkeä maksaa AM5:sta vs. AM4, kannattaako sijoittaa muutama kymppi lisää 32 GB rammiin ja onko nuo boxed jäähyt edelleen yhtä tyhjän kanssa?
Harkitsin myös valmiita minipc:tä, mutta mieluummin ottaisin koneen, joka on helppo pitää puhtaana ja johon mahtuu nuo olemassa olevat kovalevyt.
Edit: korjattu prossun mallin typo.
Muistia se tuplat. Vaikkapa tuo:
Virtalähteestä voi siirtää euroja muisteja varten:
Kotelossa olisi melkoinen säästöpotentiaali, jos luopuu tuosta umpipellistä. Ilmeisesti aloittaja haluaa että kotelon on umpimetallinen ja musta pönttö niinkuin ennenkin :D Mutta silti:
Ei kytke väripiuhaa niin helpottaa ;)
Edit: Hiljattain emo markkinoille tullut Sapphire tarjoaa luultavasti samat ominaisuudet 30€ halvemmalla:
Ettei vain sopimusvalmistajan ole Sapphirellekin Asrock kuten esim NXZT:lle ?
Tätä vaan komppaan. Hiljainen ja 5v takuulla. Olen itse hommannut tuon halpaan peruskoneeseen.
Aloittaja on jo pitkälle kalevoitunut eikä ymmärrä noita rgb-juttuja ja ritilöitä. Nyt kuitenkin katselin youtube-arvosteluja, niin ilmeisesti tuo eturitilä päästää niin hyvin ilmaa läpi, että propellit voivat käydä äänettöminä? Mustaan olen siirtynyt, kun 90-luvun harmaa/beige koteloita ei ole enää saatavilla. En myöskään tajunnut, että noi rgb:t saa pois päältä, niin harkitsen vakavasti. Hieman huolestuttaa pölyn kerääntyminen, mutta onko tuossakin sama idea, että ilmavirta/reikäala pienempi, jolloin pöly ei imeydy niin pahasti sisään kuin jos ilmaa imetään pienempien reikien kautta?
Tuo emo on erinomainen pointtaus, kiitos siitä.
No nykyisin juuri noista syistä kotelot on noita airflow-malleja. Etutuulettimilla luodaan ylipaine koteloon, jolloin kaikista muista kotelon reistä ilma suuntautuu ulospäin -> Silloin niissä ei tarvita pölysuojausta. Toki koneen ollessa poissa päältä niin laskeutuva pöly nyt voi tunkeutua muistakin rei'istä. Siksi yleensä katossakin on ritilä estämässä sieltä tulevaa pölyä (ja myös siksi, että joku voi joskus haluta sieltäkin koteloon ilmanottoa).
Tuo kone tulee tuottamaan niin vähän lämpöä että pärjäisi varmasti ihan minimaalisellakin tuuletuksella. Siksi ehkä kannattaisi katella koteloa, jossa on pwm-tuulettimet joiden kierrosaluesäätö on laajempi kuin tuossa Montechissa olevissa dc-tuulettimissa. Esim tuo:
Tuossa ei ole valoja lainkaan, mutta kotelo on kyllä fyysisesti isompi. Ulkomuistista noiden kotelon tuulettimien minimi pyörimisnopeus on 600rpm joka yleisesti on hyvin hiljainen.
Mun mielestä peruskäytössä ei ole tarvetta pitää kotelotuulettimia normaalisti päällä. Se vähentää pölyn kertymistä oleellisesti.
Täällä esim on 14700F ja lämmöt siellä 35 asteessa ja kotelotuulettimet normaalilämmöissä pois päältä. Sitten kun prossun tai näyttiksen lämmöt nousee, ne lähtee päälle. On sen verran onnettomia suodattimia nykykoteloissa, että ne tuntuu keräävän älyttömän määrän pölyä jos kone on lattialla ja 140mm tuulettimet pyörii jatkuvasti ja ilmaa kulkee läpi isoja määriä. Paljon parempi tuulettaa koteloa ainoastaan silloin kun on tarve, eli lämpötilan mukaan.
Aloittaja kun myös mini-pc vaihtoehtoa mietti niin olisihan mahdollista laittaa nuo ulkoiset kovot omaan telakkaansa ja kytkeä siihen pikku purkkiin. Tällöin kokonaiskustannus kuvatunlaiseen käyttöön olisi huomattavasti edullisempi.
Pikkupurkeista kun hinnat lähtee sieltä 150€ ylöspäin.
Esim tuo aikaisemmin jonnekin linkkaamani Ninkear, tuossa on erikoisen toteutuksensa vuoksi tavanomaista enemmän noita usb-porttejakin:
Alennustäpän kanssa ~250€
Cvire
