Pitkäikäinen ja päivitettävä tietokone pelailuun (n. 2000 €)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mintsi
Minulla on ollut lähemmäs 15 vuotta käytössä vain läppäri. Nyt on kuitenkin tilanne, että pelikoneen hankinta voisi olla ajankohtaista. Ajatuksena olisi laittaa koneeseen kiinni n. 2000 € ja yrittää löytää kokoonpano, joka olisi mahdollisimman pitkäikäinen (5-10 vuotta ennen kokonaan uuden rakentamista) ja helposti päivitettävissä vuosien varrella. Nyt vaan pitäisi löytää järkevä tapa käyttää tuo 2000 e, jotta saisi "hyvän pohjan" päivittämiselle. Toki olisi kiva, jos nyt ihan heti ei tarvitsisi jotain päivittää.
Käyttö on lähinnä pelaamista (mm. simulaatiopelejä) ja jonkin verran äänen ja kuvan käsittelyä. Nykyinenkin kone selviää noista äänistä ja kuvista, joten sitä en pidä ongelmana.
Tälläistä pakettia kasailin. Hintaa liikaa, mutten oikein tiedä, mistä karsisin. Omia ajatuksia/kysymyksiä:
- Kotelo on hintava, mikähän olisi hyvä vaihtoehto, johon mahtuu tulevaisuudenkin näyttis?
- AIO on halvimmasta päästä, kannattaisiko laittaa pari kymppiä lisää?
- Virtalähde on ylikokoinen, mutta jos se kestäisi koneen iän ja osien päivitykset.
- AM5 kanta ajatuksena prossun päivittäminen myöhemmin (pidempään käytössä oleva kanta kuin Intelin).
- 4070 TI on ehkä överi, mut mikä tilalle?
- Onko tässä paketissa mitään järkeä?
Pelikäyttöön Ryzen 5 7600(X) olisi riittävä, eroa 7700X:ään on vain pari prosenttia.
Arcticin AIO:t ovat jäähdytysteholtaan tosi hyviä, sen vuoksi ainakaan ei tarvitse enempää jäähyyn sijoittaa. Arcticin P12-tuulettimista (jollaiset tuossa AIO:ssa näyttäisi olevan) on tosin vähän ristiriitaiset fiilikset; hyviä ja hiljaisia muuten paitsi että joillakin kierroksilla voi kuulua ärsyttävää ulinaa.
Nuo Ryzenit tosin jäähtyvät tarpeeksi hyvin ilmajäähylläkin, vaikkapa DeepCool AK620 voisi olla vähintäänkin riittävä. Halvemmallakin voisi pärjätä.
Kotelossa voisi tosiaan myös säästää ja hankkisin mieluummin jonkin paremmin hengittävän mallin. Fractal Pop Air tuli ekana mieleen ja siihen mahtuu 40-senttinen näytönohjain. En tosin ole hirveän hyvin koteloista perillä, parempiakin vaihtoehtoja voisi olla.
Virtalähteessäkin voi säästää muutaman kympin, jos ostaa Jimmsin tarjouksesta Corsair 1000W RM1000x (2021), modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta (Tarjous! Norm. 216,90€) - 189,90€ jos siis 1000-wattisen haluaa.
Jos 4070 Ti tuntuu vähän liiankin tehokkaalta ja haluaa uuden näytönohjaimen nyt heti, niin jokin AMD:n RX6000-sarjalainen voisi olla ihan hyvä. Nvidian RTX3000-korttien hinnat tuntuvat edelleen aika kovilta ”vanhan” sukupolven näytönohjaimille.
Kiitoksia asiantuntevasta pohdinnasta.
Tuo Pop Air on ihan kiinnostava vaihtoehto. Siihen tosin saa kattoon vain 240 mm AIO:n. Toisaalta tuo 240 mm riittänee hyvin. AIO houkuttaa hiljaisuuden vuoksi.
Arvoin tuota prossua. Pitkään ja yritin ottaa tolkkua erosta, mutta en saanut kiinni. Jos ero on tosiaan noin pieni, niin ehdottomasti vaihdan tuohon 7600-prossuun. Tosin mietin, pitäisikö odottaa 3D mallien hintoja... Tosin aina voi odottaa seuraavaa kehitysaskelta.
Sehän noissa nvidian vanhoissa näyttiksissä on, että hinnat ovat kovat. Olin ajatellut koneeseen 3080 (ti), mutta siitä saa maksaa enemmän kuin tuosta 4070 ti :stä, joten varmaan sen hankinta on kuitenkin se järkevin ratkaisu.
Tuota virtalähdettäkin mietin. Onko 1000 W liioittelua? Vähempikin riittäisi tälle, mutta riittääkö jatkossakin. Jotenkin emo, virtalähde ja prossun jäähdytin ovat paloja, joita en haluaisi joutua päivittämään.
Ainakin TechSpotin arvostelussa erot pelisuorituskyvyssä eri 7000-sarjan Ryzenien välillä olivat aika pieniä:
3D-mallit varmasti ovat selvästi parempia peliprossuja (kunhan ne julkaistaan ensin), mutta näillä perusmalleillakin varmaan pelailee useamman vuoden oikein hyvin.
Koteloksi voisi Fractalilta olla hyvä vaihtoehto myös Meshify 2, johon mahtuisi 360mm AIO:kin kattoon. Siitä olisi myös hieman ominaisuuksiltaan riisuttu ja edullisempi Lite-versio.
Nvidialtahan lienee tulossa RTX 4070:kin jossakin vaiheessa, joka voisi olla tehoiltaan tuolla 3080:n paikkeilla ja hintaakin toivottavasti vähemmän. Mutta eipä siitä vielä varmaa tietoa ole. Jos pitäisi ostaa just nyt uusi Nvidian näyttis, niin parasta vastinetta rahoille saanee tuolla 4070 Ti:llä. Melko arvokas laitehan se silti on.
Itse arvelisin että laadukas 850 watin virtalähde riittäisi lähivuosinakin hyvin varsin tehokkaalle pelikoneelle, mutta jos 1000-wattisen saa muutaman kympin kalliimmalla, niin ei kai se sitten koko koneen hinnassa paljon tunnu eikä ylimitoitetusta virtalähteestä haittaakaan kuitenkaan ole.
Tuo Ryzen 7 7700 ei vaatisi vesijäähyä jolloin on luultavasti jopa hiljaisempi ilmajäähyllä kun ei tule pumpun ääniä kuvioon. Lisäksi toimii varmemmin sen vaaditun +5vuotta.
Itsellä juuri yksi AIO hajosi vuoden käytön jälkeen.
Jos haluat huoltovapaata pitkäikäistä vehjettä, unohda AIOt. Laadukas Noctua sen sijaan. tyyliin NH-U12A. Joo, teoriassa potkurit voivat levitä mutta niiden vaihto on täysin trivaali juttu verrattuna siihen että AIOn pumppu ennen pitkää leviää.
Näytönohjaimen pääset uusimaan pari-kolme kertaa kymmenen vuoden aikana jos yhtään pitää olla suorituskykyä moderneihin peleihin. Järkevää on ostaa hitusen kovinta mallia halvempi malli ja sitten skipata pari generaatiota ja vaihtaa. Prosessorin osalta voi pärjätä pidempään. Jos tänään ostaa AM5-prossun niin realistisesti pitäisi pystyä samaan kokoonpanoon vaihtamaan uuden prossun 3-4 vuoden päästä. Toisaalta itse olen historiallisesti lähtenyt siitä että emo-prossu-muistit -kombinaatio on yksi vaihdettava yksikkö. Maksaa hieman enemmän, mutta samalla saa emolevyjen ja muistien osalta kehityksen kehittymisen mukaan kun prossua vaihtaa ja samalla kannan tyyppi ei rajoita. Esim. juuri nyt on edelleen alla i9-9900K joka alkaa olla vahvasti SER-tasoa ja kun katsoo miten paljon emo- ja prossupuolella on tapahtunut tämän hankinnan jälkeen niin vaikka kantaan saisi uuden prossun, PCIE 3.0 ja DDR4-3600 ei oikein enää kuullosta hyvältä...
Et missään maininnut millä resolla pelaat, vaikuttaa aika paljon.
Koteloksi hyvä vaihtoehto BeQuiet 500 FX. Gigantissa vain 121€, sisältää tuulettimet jotka erikseen hankittua on 100€.
Onko näytönohjain pakko olla uusi? Jos Nvidiaa haluat, osta takuullinen 3070/3080 käytettynä, siinä saat rahalle vastinetta parhaiten.
Voi siellä paljon olla tapahtunut, mutta mitä se vaikuttaa? DDR4 on edelleen kilpailukykyinen kun katsotaan hintaa ja PCIE 3.0 ei vaikuta edes 3090ti:llä nopeuteen. Toki Intel leirissä joutuu näitä katsomaan eri tavalla kun sitä päivityspolkua ei ole.
Intelillä näin onkin, mutta AM4 tarjosi oikein hyvää päivitettävyyttä. Esim. X370-lankuista jäi loppupään emoihin verrattuna käytännössä vaan PCIe 4.0 pois, mikä ei ole iso juttu.
Eli jos päivitettävyys on juttu, menisin AM5:llä.
MiikaK82
