Pintaliitoskomponentin (mutteri) uudelleen juottaminen PCB:lle
Hei!
Pahkuloin jo Pascal-kannettavien ketjussa huonoa tuuriani. Asus on ainakin alustavasti ilmoittanut, että pelkästään kone avaamalla takuu on mennyt jo aikoja sitten (SSD:n ja RAM:n lisäys).
En halua jäädä tuleen makaamaan, vaan korjata kyseisen vian.
Kannettavan emolevystä oli lähtenyt irti CPU:n ympäriltä kaksi mutteria, joissa jäähdyttimen pitäisi olla kiinni. Käsitykseni mukaan mutterit ovat pintaliitoksina ja mietinkin miten nuo irronneet voisi saada juotettua takaisin kiinni mitään rikkomatta.
MrCasual
BANNATTU
BANNED
Hei!
Pikaliima toimii loistavasti
Väitän ettei tule kestämään millään perusliimalla riittävän luotettavasti ja tuo alkuperäinen kiinnityskin on täysin ala-arvoinen. (Asus-syndrooma. Aina löytyy jotain juosten kustua.)
Jos laatupolitiikka on mallia "korjasin näyttiksen uunissa.", niin ehkä sitten riittää joku liimakin.
Epoksiakin on kymmeniä eri laatuja. Joku normaali ns. lujana myyty Cascon epoksi ei noin pienellä tartuntapinta-alalla ole ollenkaan lujaa.
Juottaminen onnistuu vaikka kaasutoholla, kunhan suojaa ympärillä olevat tavarat foliolla eikä polta piirilevyä hiileksi. Saattaisi aikansa kestää, jos konetta ei siirrellä aktiivisesti.
Toki nuo käryttää kiinni riittävän tehokkaalla juottimellakin.
Ainakaan kuvasta en pysty mielikuvittelemaan muuta kuin, että ovat ihan normaaleja juotettavia "inserttejä".
En nyt jaksa kuvasta mittailla, mutta kierteen koko lienee M2 tai M2,5.
Ebaysta tai romuläppäreistä löytyy pitkiä alkuperäisiin kierteisiin sopivia ruuveja, jolloin nuo insertit voisi vaihttaa toiselle puolelle levyä, mutta silloinkin pitäisi keksiä inserttien korkuiset "prikat" inserttien alkuperäiselle paikalle.
Ebayssa on myös miljoona erilaista ruuvilajitelmaa, joissa on prikat ja mutterit mukana ja saahan noita erikseenkin tilattua, jos pitää selvitä parilla eurolla muutaman euron sijaan.
Itse poraisin alkuperäisiin insertteihin isomman reiän (Vaatii hieman kikkailua.) ja kaivaisin varastoistani sopivat ruuvit, mutterit ja aluslevyt, mutta en toki oleta, että kaikilla sopivia romuja takataskussa.
Eli toisin sanoen laittaisin mutterit/prikat levyn toiselle puolelle ja käyttäisin pidempiä ruuveja.
Tämä toki edellyttää sen ettei siellä vastapuolella ole jotain kriittistä, mikä voisi homman estää, mutta sitä ei tuosta kuvasta pysty tarkemmin arvailemaan.
Joo, vaikea uskoa näin pienellä pinta-alalla minkään liiman kestävyyteen ainakaan pidemmässä juoksussa. M2 on itseasiassa liian suuri ja tilasin eBayn kautta alkuun M1.6 uppokantaruuveja sekä pultteja. Josko ne saisi ruuvattua takaa alkuperäisten mutterien läpi, jolloin ruuvien varret olisivat näkyvissä ja alkuperäiset mutterit jäisivät prikoiksi. Mutterit sitten kiristämään ja pitämään jäähy paikallaan.
Vaikea kuvitella mitä tälläkin on säästetty kun GPU:n kohdalla jäähdytin kiinnitetään läpipulttauksella. Ja tosiaan emolevyn takapuolella tulee näppäimistö hyvin pian vastaan, joten sinnekään ei voi liiaksi ylimääräistä laittaa.
Juotettu lyijyttömällä tinalla niin irtoavat. Lyijytön on hyvin haurasta joten lohkeaa helposti. Korjaukseksi tosiaan pultti läpi ja prikka alle. Uudelleen juotos ei tule onnistumaan koska vieressä on BGA piiri, maatasojen kautta lämpö menee BGA:n alle ja potenttiaalisesti rikkoo sieltä juotoksia. Holkkissa on sen verran paljon reunaa että reijän voi porata isomaksi niin saa sen M2 tai M2,5:sen siitä läpi.
Jos hieman järeämmällä kolvilla lämmittää mutteria ja juottaa lyijyillisellä tinalla, niin ei sula BGA piirin lyijytön tina. On tullut tehtyä sitä pienemmille komponenteille. Eihän se lyijytön edes sula vanhalla kolvilla, vaan on ensin lisättävä lyijyllistä juotetta.
Ei todellakaan kärsi. Toi juotos on naurettavan helppo. Ei vaan kannata millään paskoilla vehkeillä lähtee juottaa.
Minun silmään nuo ei kyllä juotetuilta näytä, vaan enemmänkin prässätyiltä. En tiedä, miten tina tarttuu tuohon mutteriin, joten jos tilan puolesta toimii, ääni täältäkin levyn toiselle puolelle ruuvatuille tavan muttereille.
Sain eilen ruuveja ja muttereita postissa, joten päädyin illan aikana hoitamaan homman kotiin parhaaksi näkemälläni tavalla. Ruuvien oikea koko oli tosiaan M2. Tilaamani olivat 10 mm pitkiä, mutta uskoisin 8 mm pitkien hoitavan homman suoraan kotiin. Stanssilla prikat jostain ikivanhasta muovirasiasta.
Eikä muuten taatusti lähde irti CPU:n kohdaltakaan tämän jälkeen ellei käytä todella paljon voimaa :D
Siitähän tuli ihan asiallinen.
Hieman hitaalla kävin, kun en itse tajunnut, että voihan sen ruuvin tosiaan pistää noinkin päin ja sanoisinko, että paras sekä helpoin toteutus tuossa tapauksessa.
Riittävän isoja prikkojahan tuohon saisi varmaan hetken metsästää, jos ei itse tekisi. Tuon takia minulla on lokerikko täynnä epämääräistä purku/jämäosaa ja tuohonkin tarkoitukseen olisi löytynyt sopivan iso prikka tai sen korvike.
Noita kierteiden kokoja on tosiaan tarpeettoman paljon, kun riittävän pieniin mennään. 0,1 millin välein ties kuinka pienestä koosta lähtien, vaikka läppäreihin riittäisi ihan hyvin 3-4 eri kokoa puolen millin välein.
Mistä muuten tilasit kun noin nopeasti tuli?
Itsehän en kykene ymmärtämään kuvan perusteella, että miten tuo voisi kestää prässäämällä kiinni. Tai no eihän se kestänytkään...
Juotettava korokepalikka ei ole mielestäni mikään harvinaisuus. Esim. nikkelöity messinki voisi näyttää tuolta.
Mutta kuten todettu. Eipä tuota olisi silti kannattanut juottamalla "korjata", koska ruuvikiinnitykseen oli mahdollisuus.
Kiitoksia, vaatimuksena tosiaan omallekin työlle oli se ettei jälki ole pirkkaa. Ruuvit ja mutterit tulivat Brittein saarilta, taisin tilata suoraan kaverin omilta sivuilta enkä eBaysta.
248 206
Osimandius
