Pinnacle Studio bugittaa
Eli Pinnacle Studio 26 Ultimatessa nyt joku ongelma, kun ei ko. videoiden ääni toistu Pinnaclen editointinäkumässä, saati pakattuna Pinnaclella.
Videon speksit alla. Mikähän mahtaa nyt bugittaa?
Mediasoittimilla toistettaessa kyllä ääni pelaa ko. videotiedostoissa.
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 60.4 MiB
Duration : 21 s 107 ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 24.0 Mb/s
Maximum Overall bit rate : 24.0 Mb/s
Frame rate : 25.000 FPS
Recorded date : 2016-06-25 13:28:17+01:00
Writing application : Canon
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings : CABAC / 2 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference fra : 2 frames
Format settings, GOP : M=3, N=12
Codec ID : 27
Duration : 21 s 40 ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 22.7 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan type, store method : Separated fields
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.438
Stream size : 57.2 MiB (95%)
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : 129
Duration : 21 s 120 ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel layout : L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -80 ms
Stream size : 660 KiB (1%)
Service kind : Complete Main
Dialog Normalization : -31 dB
compr : -0.28 dB
dialnorm_Average : -31 dB
dialnorm_Minimum : -31 dB
Pinnaclella toimii kyllä lukuisten muiden laitteiden tuottama ääni niin editoinnin aikana kuin pakattunakin, esim. pokkarilla tallennetut videot, sekä vanha PAL DV materiaali, kuten myös monet kännyköillä kuvatut videot.
Onko olemassa jotakin ilmaista, helppokäyttöistä editointiohjelmaa, jolla voi pakata uncompressed avi muotoon, tai x264 muotoon?
jonnetan
