Pin koodi ei ole saatavilla enään
Siis eli Menin tekemään jonkun tutoriaalin youtubesta minkä piti korjata tietokoneen muistiin liittyvän asian käynnistin koneen uudelleen ja nyt en enään pysty kirjautumaan takaisin koneeseen... Windows 11 apu kelpais. Kuvasta näkee mistä kyse oon kokeillut monia eri vaihtoehtoja mut ei mikään vaan toimi toivottavasti täällä joku osaava olis
    377,7 KB · Luettu: 296
Eikö sinne pitäisi päästä kirjautumaan kuitenkin salasanalla ja PIN-koodin voi sitten määrittää uudelleen Windowsin asetuksista.
Kannattaa myös testata irrottaa tuo kone Internetistä. Eli vaikka verkkojohto irti tai katkaisee WLAN-yhteyden ja sitten uusi yritys.
Mitähän se tutoriaali on sitten neuvonut tekemään? Eli mikä operaatio laukaisi tämän ongelman?
Mitä siis tapahtuu jos painat tuosta "Määritä PIN koodini"?
Mulla on sama tullut joskus Windows 10:n päivitysten jälkeen. Sen saa korjattua kun kirjaudut sisään salasanalla (pitäisi olla joku pieni teksti jossain kohtaa ruutua sisään kirjautuessa). Sitten kun pääset sisään, otat PIN-koodin pois käytöstä ja laitat sen takaisin, niin toimii taas.
Tarkalleen en muista voin linkata videon: ton jälkeen kun piti käynnistää kone uudelleen ni Oho ei enään pääse sisään... kommenteista päätellen monella muulla on tää ongelma kans tuon videon jälkeen
Sit jos painan siitä määritä pin koodi ni tulee joku exproler.exe error
Ei oo vaihtoehtona salasanalla kirjautuminen tai ei ainakaan semmosta vaihtoehtoa.
Eli siellä on disabloitu kaikki Windowsin palvelut. Selittänee ongelmaa. Noita youtuben videoita ei tosiaan kannata ihan sokkona lähteä kokeilemaan jos ei tiedä suunnilleen mitä tekee. Yrittäisin saada tuon Windowsin käyntiin safe modessa ja laittaa palvelut takaisin päälle.
Ei hyvänen aika sentään, siinä on taas sellainen video, jossa ei ole mitään järkeä! Tosiaan ei kannata seurata ohjeita, jos ei ole tietoa mitä on tekemässä...
Ylläolevalla ohjeistuksella tosiaan yritä laittaa palvelut takas päälle ja toivo että järjestelmä lähtee sen jälkeen toimimaan normaalisti, eikä tuo operaatio ole aiheuttanut ongelmia, jotka saattaa tulevaisuudessa aiheuttaa lisäongelmia.
Kokeillaan...joo ei tästä lähtien sit enää
Ongelma on se että vaikka yritän safemodessa käynnistää ni menee vaa takas tähän "tapahtui virhe eikä pin koodi ole käytettävissä".eli kirjautumisen ruutuun nyt mulla alkaa menee pasmat sekaisin
Se nyt on hyvä tietää että ei ehkä ongelmai aiheuta mutta vähän on hankala tilanne tää nyt
Liekkö tuossa paljon muuta vaihtoehtoa kuin ajaa korjaus Windows asennus tikulta, toivottavasti sinulta sellainen löytyy.
Edit. Tai palautuspisteestä palautus, jos sellainen on olemassa.
Sitten voisi kokeilla palauttaa aiemman palautuspisteen jos ovat olleet käytössä. Valitse Windowsin kirjautumisruudusta Sammuta-valikosta Käynnistä uudelleen niin, että SHIFT on painettuna samaan aikaan alas kun tuota klikkaat. Näin pääset palautusvalikkoon, josta sitten valitaan seuraavasti: Vianmääritys -> Lisäasetukset -> Järjestelmän palauttaminen
Kokeile käyttää palautuspistettä, jos olet luonut sellaisia. Valitse siis aiempi päivämäärä kuin tämän videon älyttömillä ohjeillä tekemäsi tuho. Tai jos ei ole niin sitten vaan windowssin uudelleen asennus.
Edit: hidas, olikin jo mainittu.
Sit seuraava ongelma on tässä kun ei oo niitä vaihtoehtoja on vaa 2 kun meen lisäasetuksiin ni siin on vaa käynnistys asetukset ja uefi laiteohjelmiston asetukset
Tän videon menetelmällä (yhden kirjautumiseen liityvän rekisteriarvon muuttamisella) pääset ehkä kirjautumaan sisään:
Taitaa kohta mennä helpoimmalla kun asentaa Windowsin uudelleen puhtaalta pöydältä tai tekee palautusvalikosta vaihtoehdon Reset this PC. Sitten vaan tiedostojen palautus varmuuskopioista.
Tietty jos varmuuskopioita ei ole ja koneella on jotain tärkeää, niin nuo kannattaa ensin onkia talteen. Eli käynnistys vaikka Ubuntun asennustikulla ja Ubuntun live-ympäristössä tiedostot talteen vaikka ulkoiselle levylle.
Toki tiedostot voi napata myös talteen hyödyntäen Windowsin asennusmediaa.
@Nikosorrr kokeile windowsin korjausta.
Eli luot asennustietovälineen(muistitikku, jossa on windowsin asennusmedia) tämän jälkeen boottaat siltä muistitikulta. Kun näet tälläisen niin valitset alalaidasta korjaa tietokone.
Mistäköhän saan windows muistitikun...En ite tajua näistä tietokoneista juurikaan mitään. Kiitti avusta
Mutta kun siellä ei ole vaihtoehtona että reset this pc tai mitään semmosta
Kait sulla on joku vähintään 8 gb muistitikku jota voit hyödyntää?
Tuolla ohjeet sen asennnustietovälineen luontiin.
Mitä jos kävisin kaupasta kattomassa huomenna että onko minkälaista usb tikkua myynnissä? Onko mallilla väliä riittääkö että on "usb" ja Onko 64 gb hyvä
Mikä tahansa yli 8 gb muistitikku riittää. Toki mitä isompi, sitä enenmmän sinne voit muita tiedostoja tämän operaation jälkeen laittaa. Vältä usb 2.0 muistitikkuja.
Tuolta saisi muistitikun halvalla(5 € posteineen)
Katsoin ni gigantissa olisi myös ihan hyviä käyn huomenna kattomassa että sais nopee... onko sulla jotain muuta ideaa miten nyt vois yrittää korjata tätä jos vaan jaksat enään yhtään.
Ikävä kyllä ei tuu muuta mieleen, kun ei komentokehotteeseen tai palauttus menuun pääse.
Tarviit siis toisen toimivan koneen tuon asennusmedian tekoon, ihan vaan näin sivuhuomiona...
Kun laitan usb tikun koneeseen mitään ei tapahdu siihen tikkuun on nyt ladattu se windows 11 homma
Kone pitäisi bootata tuolta tikulta. Helpoiten taidat selvitä kun menet siihen Windowsin palautusvalikkoon ja valitset kohdan Käytä laitetta. Sen alta sitten valitset tuon tikun. Jos tämä ei onnistu niin sitten pitäisi tietää mikä tietokone (Tai emolevy) on käytössä. Tietokoneen käynnistyessä myös saattaa näkyä ruudun alalaidassa pikanäppäin boot menulle, josta tuon tikun voi valita käynnistettäväksi laitteeksi.
Kunhan on toimiva kone, Windows tietenkin helpoin, koska saat Microsoftilta suoraan työkalun jolla sen luo, joka sinulle jo aiemmin tuolla linkattiinkin...
Ei tapahdu mitään kun laittaa usb tikun koneeseen mihin on ladattu se windows 11 juttu
Loitko sen asennusmedian sillä työkalulla? Ei siis vain tiedoston lataus vaan se asennusmedia piti luoda.
Jos kone ei buuttaa automaattisesti tikulta, niin biossista ainakin pääsee valitsemaan mistä bootataan.
Tässä vain erona se, että aloittaja asetti pois käytöstä kaikki Windowsin palvelut ja käynnisti koneen uudelleen, jolloin toki ei oikein mikään toimi, kun niitä ei nyt saa kytkettyä enää takaisin päälle.
Sille on syynsä miksi tuon trollausvideon tehnyt ei käynnistänyt konettaan uusiksi videolla. Videon teon jälkeen kävi napsauttamassa palvelut takaisin käyttöön, jolloin mitään pahaa ei tapahtunut. Aloittaja taas boottasi koneen ja siinä sitä sit ollaan.
Asennus media aijjaa no käyn kokeilemassa sitä nyt sit
Skuupiduu
