Pienten kysymysten ketju
Hei 12v järjästelmään pitäisi laittaa 24v keskusrasvari, jäänyt nurkkiin pyörimään koska rasvarin omat aivot pimenivät. Nyt tulisi ihan alkuun ainakin pakkoohjauksella, ehkä myöhemmin jollain omatekoisella älyllä/ajastuksella. Mikä olisi edukkain tapa nostaa jännite 12v to 24v?
Vai kannattaako edes ite alkaa: https://www.fruugo.fi/12v-24v-15a-3...6083-856146843?language=fi&ac=google&asc=pmax
tosin tuo edellinen vähän kyllä epäilyttää: Konvertteri 12V-24V
Jos jonkun kovin halvan powerin laittaa, niin kannattaa laittaa sellaiseen paikkaan ettei polta koko konetta. Ja ehkä kannattaa vetää uus johto akulta (ja sulake sinne akun päähän) tai sulaketaululta jos sinne saa johdon näppärästi. Tuo ottaa reilun 5A, eli ei mitään ihan älytöntä johtoa tarvi, mutta jos on kovin ohutta paukkulankaa, niin taas saattaa kone palaa.
En kyllä laittaisi halpista... jos ei tarvitse olla umpinainen niin tämäkin varmaan kävisi: DC/DC Konvertteri 12/24Vdc 4,2A 100W mitat: 199x98x38mm, RoHS
Jos tulee johonkin koneeseen niin laita suosiolla laatupoweri jonka ilmoitettuihin arvoihin voi varmasti luottaa.
Tuo 2.5A on varmaan käynnistysvirta jos teho on 13W ?
Tuo 13 W saattaa olla joku mallinumerokin. En äkkiseltään löytänyt datalehteä juuri tuosta moottorista, niin vaikea sanoa varmaksi. Tuon 2,5A mukaan kannattaa kuitenkin poweri ja johdot mitoittaa.
Ja ääni tuolle linkkaamallesi powerille. Meinasin itsekkin jonkun Mean Wellin kaivaa esimerkiksi, mutta kun en minuutissa keksinyt sopivaa Suomalaista kauppaa mistä etsisi sellaisen, niin jäi etsimättä :)
Noista ei kyllä aina tiedä, tosin 13W voisi olla oikein kun merkitty Pn samoin kuin In...
Mutta ilman datalehteä ei tosiaan voi kuin arvailla.
Joskus olen kysellyt vastaavista myyjiltä tai valmistajalta ja ainoat kerrat kun ei ole saanut vastausta on olleet jotain custom malleja tilaajan speksillä.
Marginaali on aina hyvä, mitoitus mieluummin vaikka 3-4 luokkaa niin ei ainakaan jää vajaaksi.
Joo tää kuitenkin tulee ihan oikeeseen työkampeeseen jossa ei sitä laakeri jumppaa kehtaa kovin paljoo tejä, taidan tilata tommosen kalliimaan, leikitään sitten talvella kun sesonki ohi
Kun muuta tietoa ei ole annettu niin tuota PN:ää voi pitää mekaanisena antotehona. Ei kovin hyvä hyötysuhde mutta tuo kokoonpano pitää varmuudella sisällään melko rajun välityksen joten sikäli mahdollinen.
Kyllä, tietty marginaali on hyvä mutta esittämäsi suuruusluokka pitäisi perustua muuhun kuin mutuun. Muutoin asioista tulee turhaan toivottoman kalliita.
Jos et vielä tilannut niin katsoisin esimerkiksi tme.eu varsinkin jos muutakin tavaraa sattuu olemaan tarvis. Postikuluineen voidaan olla edellä linkatun tasalla mutta oletuksena kyllä alle. Ja suosiolla joku laajempaa jänniteskaalaa sisälle ottava versio. Voin vilkaista kunhan on tiedossa, käykö tuollainen avoimempi kotelointi.
Hakkurin perään ei kovin isoa kondensaattoripatteria yleensä kannata laittaa jollei sitä lataa vastuksen kautta. Laittaisin joka tapauksessa ja kohteesta riippuen häiriönsuodatustakin ajatellen.
Jos moottori sanoo 2.5A niin mielestäsi 3A poweri on liia iso ?
Voi tietysti olla että pienempikin riittäisi.
Ja ne jotka tuli pikahaulla vastaan oli yleisesti 100W eli ~4A.
Jos haluat optimoida niin mittaa käynnistyspiikki ja hommaa sen perusteella sopiva. Lisäksi teholtaan vain vähän pienempi ei välttämättä ole juurikaan halvempi vaikka sellaisen löytäisi.
Niin siis luin tuosta, että puhuttaisiin kertoimista, ei virrasta. Tarkoitit siis selkeästi virtaa.
Virtana taas 3A on vähän tiukkakin jos ajatellaan 2,5A eikä olla varmoja, onko se piikki vai mikä. Toki riippuu siitä hakkurista, mitä kestää piikkinä.
Juu, virtaa. Jäi se A varmaan pois kun puhelimella kirjoittaessa kuolleet sormet ei aina toimi 😁
Keskusrasvarista vähän vaikea mitata sitä todellista virtaa ennen kun se on asennettu. Että siellä on kaikki rasvalinjat ja vähän kuormaa järjestelmälle. Ynnä talvella rasva on yleensä vähän jäykempää.
Ja projektiin yleisesti, vähän rasvarista riippuen siellä voi olla useampi piiri mitä aukastaan tai suljetaa tarpeen mukaan. Tai sitten voi olla että rasvan määrä säädetään linjassa kuristimilla.
En tiiä tuleeko nyt oikeaan ketjuun, mutten ainakaan yhtäkkiä löytänyt vastaavaa muualta. 😅
Eli sattui tipahtamaan kuvan Phanteksin tuuletin pöydältä lattialle ja aika helposti näköjään napsahti kiinnitys poikki. Onko kenelläkään kokemusta vastaavien korjauksesta?
Itsellä tuli mieleen vaihtoehtoina joko jokin tehokas liima tai sitten irrottaisi sen keskiön päällä olevan tarran ja sais kolvilla tms sulatettua muovit yhteen. Itse asiassa just tuli mieleen, että ehkä ois hyvä tulostaa juuri sopivan kokoinen spacer, mikä tekisi liitännästä tukevamman. 🤔
Miksi mäkkärin hampurilaiset on pahvikotelossa? Hiton helppo syödä :)
Miksi ne ei voi olla sellaisessa "voipaperitaskussa" kuten mulla? Mikä on pahvikotelon tarkoitus?
Yritin syödä autossa tuollaisen Big Arch hampurailaisen sitä mukana tullutta käsipaperia hyödyntäen. Vittu mikä sotku. Majoneesia joka puolella.
Jos löytyy superohutta pikaliimaa niin tuo akselinpätä ensin paikalleen asetellen, sitten tippa pikaliimaa saumaan ja antaa kuivua. Näin paras mahdollisuus että se liimautuu 100% suoraan murtojälkeen.
Ton jälkeen sitten kaiken ylimääräisen tilan muuraus täyteen 2k epoksilla, pikaliimalla ja leivinsoodalla tai jollain vastaavalla.
Joo tuo vois toimia. 👍🏻 Pitää vähä testailla lähteekö tuo pikku pätkä miten helposti irti akselista.
Mahtaako tuollaista saada millään liimattua täysin suoraan ja keskelle. Jos ei oo keskellä, siihen tulee tärinää, joka sitten repii sen uudelleen irti aika pian.
Sen takia mietin, että se vois toimia ku tulostais just sopivan kokosen spacerin tuohon väliin mikä pakottais tuon tapin täysin keskelle ja sitte vaa kunnon liimaa väliin.
@Lixgou
Laitan tänne ettei mene ihan offtopic jossei tämäkin kun en oikein tiedä minne kuuluu.
Tuolla Aida64 Extremellä (lisenssi versio) saa lisättyä vaikka mitä sensoritietoja halutessaan ja ulkonäköä muutettua myös valmiilla themeillä mitä muut tehnyt. Oma siis hyvin pelkistetty mutta nyt esim nuo wattitiedot ja FPS lisäsin 👍🏻
Logitech G Pro vasen näppäin tuplaklikkaa. Saako suomesta hiiren kytkimiä järkevään hintaan?
Riippuu vähän mikä hinta on jräkevä.
Viimeksi kun kävin Triopakissa niin hyllyssä oli muutama sopivan kokoinen kytkin.
Mikrokytkimet
Tämä on ilmeisesti sopiva mutta ei ole varastossa.
Sopiiko tämä? Ei taida olla hiireen hyvä jos datalehteä oikein tulkitsin, tämä taitaa olla 150 g kytkin.
Muutenhan tuo oli lupaava, postikulutkin järkevät, Postnord 6,9€ ja Posti 7,90€. Mutta ei ainakaan verkkokaupan saldossa näy minusta olevan sopivaa kytkintä.
Maxgamingista saisi noita Kailong HCNHK kytkimiä, valitettavasti sielläkin loppunut Kailh GM 8.0 kytkimet.
Koon puolesta todennäköisesti kumpikin. Tuo on lähellä niin kävin kokeilemassa löysimmät mitä silloin oli hyllyssä.
Peruskytkimet taitaa kyllä monesti olla jäykempiä kuin nuo "viralliset" hiirikytkimet. Ja osassa hiiristä taitaa olla vielä pykälää pienemmät kytkimet.
Tuolta saa kaikenlaista myös kysymällä, toimittajien koko varasto ei ole normaali varastossa mutta voi silti saada helposti.
Ideoita miten tämä nappi helposti vedenpitäväksi (pelkkä roiske/satunnainen sateen osuminen)?
Tuon varsinaisen napin alla on ihan perus mikrokytkin.
Koitin aluksi vetää vain ohuen silikonitiivistemassan tuon päälle, mutta se jäi vähemmän yllättäen jumittamaan tuota varsinaista nappia. Olisiko ehkä ihan vaan teippi löysästi tuon päälle ja sitten silikonimassat päälle tiivistämään?
Tuolloin se massa ei menisi tuonne väliin jumittamaan. Alkuperäisenä tuossa on ollut kumi kokonaan tuon päällä, mutta se oli kulunut aikalailla pois.
Tai vaan ohuet teippisuikaleet löysästi valkoisen napin ympärille ja massat päälle.
Näyttää että ympärillä on tilaa, voisiko siihen liimata ohuen kumilevyn vain reunoista ?
Silica-kissanhiekkaa saa ison säkin reilulla kympillä. Se on ihan samaa tavaraa. En jaksaisi alkaa noita kuivaamaan
Mikset, jos se kerran on ihan samaa tavaraa? Paljon mukavampi kai tuollaisia pusseja on käsitellä ku irtotavaraa, ja ovat vielä ilmaisia :confused:
Kissanhiekkaa en alkaisi uunissa kuivaamaan uusiokäyttöä varten. :-)
Mutta tuosta silica kissanhiekasta rakensin kerran paineilman kuivaimen maalaamista varten. Reilu 70cm pitkä teräsputki (10cm halkaisija) joka täytetty tuolla tavaralla, ja alhaalta syöttö ja ylhäältä ilman otto. Kuivaa ilmaa tuli!
emi73
