- Liittynyt
- 10.07.2017
- Viestejä
- 757
Kyselin jo tuossa OpenAI:lta, joka anteli seuraavia vastauksia:
Eli vaihtoehtoja tuli! Mut kysynpä sitten vielä (toivottavasti) ihmisiltä foorumilla, että mikähän olisi se pienin paku, johon mahtuisi tuommoinen keskisuuri mönkkäri niin, että oikein kumarassa sen mahtuu ajamaan sisään? Nuo mitat olen haarukoinut ja lisännyt niihin pelivaraa juuri keskisuuren mönkijän ja keskimääräisen TechBBS:s kumaraisen näppäilijän mukaan.
Isoa pakua en halua siksi, koska se on kalliimpi ostaa kuin myös veroiltaan ja kuluttaa enemmän.
Ja tässä vielä mitat, jos et jaksanut koko quotea rullata lävitse:
M:
Hei! Mikä olisi pienin pakettiauto, johon mahtuu seuraavankokoinen kuorma: Korkeus: 1600 mm, leveys 1400 mm ja pituus 2500 mm
AI:
Hei!
Pienin pakettiauto, johon tuo kuorma mahtuu, riippuu siitä, kuinka paljon painoa kuormassa on ja kuinka paljon tilaa haluat jättää ylimääräistä lastia varten. Kuitenkin, jos olet kiinnostunut yleisesti käytetyistä pienistä pakettiautoista, jotka voisivat mahtua tähän kuormaan, tässä on muutamia vaihtoehtoja:
Näiden pakettiautojen lastitilat ovat eri kokoisia ja muotoisia, joten suosittelemme tarkistamaan auton lastitilan mitat ennen ostamista varmistaaksesi, että kuorma mahtuu siihen.
- Volkswagen Caddy - mitat: korkeus 1832 mm, leveys 1793 mm, pituus 4408 mm.
- Ford Transit Connect - mitat: korkeus 1862 mm, leveys 1835 mm, pituus 4418 mm.
- Peugeot Partner - mitat: korkeus 1840 mm, leveys 1848 mm, pituus 4403 mm.
M:
Eikö sinulla ole noiden autojen tavaratilojen mittoja
AI:
Kyllä, minulla on tietoja mainitsemistasi autojen tavaratilojen mitoista. Tässä ovat yleisimpien versioiden tavaratilan mitat kolmelle mainitsemallesi autolle:
On kuitenkin tärkeää muistaa, että nämä ovat vain yleisiä mittoja, ja tavaratilan muoto ja koko voivat vaihdella auton eri versioiden välillä. Siksi suosittelemme tarkistamaan tarkat mitat auton valmistajan verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä myyjään, jotta varmistat, että kuorma mahtuu autoon.
- Volkswagen Caddy: Tavaratilan pituus 1781 mm, leveys 1558 mm, korkeus 1244 mm.
- Ford Transit Connect: Tavaratilan pituus 1785 mm, leveys 1490 mm, korkeus 1269 mm.
- Peugeot Partner: Tavaratilan pituus 1817 mm, leveys 1550 mm, korkeus 1252 mm.
M:
Mikä on pienin auto, johon mahtuu 2500 mm pitkä, 1400 mm leveä ja 1600 mm korkea 400 kg:n kuorma?
AI:
Pienen auton valitseminen, johon tuo koko ja paino kuorma mahtuu, riippuu monista tekijöistä, mukaan lukien kuorman muoto ja tietyt auton ominaisuudet, kuten tavaratilan korkeus, leveys ja pituus. Kuitenkin, tässä on joitakin pieniä autoja, joiden tavaratilat ovat lähellä tai ylittävät mainitsemasi mitat:
On kuitenkin tärkeää muistaa, että nämä ovat vain yleisiä mittoja, ja tavaratilan muoto ja koko voivat vaihdella auton eri versioiden välillä. Siksi suosittelemme tarkistamaan tarkat mitat auton valmistajan verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä myyjään, jotta varmistat, että kuorma mahtuu autoon. Lisäksi suosittelemme varmistamaan, että kuorma on turvallisesti kiinnitetty auton tavaratilaan ja että auton kantavuus ei ylity.
- Suzuki Carry - Tavaratilan pituus 2250 mm, leveys 1390 mm, korkeus 1250 mm, kantavuus jopa 550 kg.
- Citroen Berlingo - Tavaratilan pituus 1800 mm, leveys 1229 mm, korkeus 1250 mm, kantavuus jopa 625 kg.
- Fiat Doblo Cargo - Tavaratilan pituus 2170 mm, leveys 1714 mm, korkeus 1305 mm, kantavuus jopa 1000 kg.
M:
Mikä on seuraavaksi suurin sitten? Eli että jäisi hieman enemmän varaa!
AI:
Jos haluat enemmän tilaa kuormallesi ja pienet autot eivät sovi tarpeisiisi, tässä on joitakin suurempia pakettiautoja, joiden tavaratilat ovat lähellä tai ylittävät mainitsemasi mitat:
Näiden pakettiautojen koot ja kantavuus voivat vaihdella auton eri versioiden välillä, joten on tärkeää tarkistaa tarkat mitat ja kantavuus auton valmistajan verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä myyjään, jotta varmistat, että kuorma mahtuu autoon ja että auton kantavuus ei ylity.
- Ford Transit Custom - Tavaratilan pituus 2555 mm, leveys 1775 mm, korkeus 1406 mm, kantavuus jopa 1480 kg.
- Mercedes-Benz Vito - Tavaratilan pituus 2570 mm, leveys 1685 mm, korkeus 1350 mm, kantavuus jopa 1245 kg.
- Volkswagen Transporter - Tavaratilan pituus 2570 mm, leveys 1700 mm, korkeus 1410 mm, kantavuus jopa 1284 kg.
M:
Onko näiden ja pienten autojen välillä mitään välimuotoa vai hyppääkö koko suoraan näihin?
AI:
Kyllä, on olemassa useita muita pakettiautomalleja, jotka tarjoavat erilaisia tavaratilan kokoja ja kantavuuksia, jotka saattavat sopia paremmin kuormatilasi vaatimuksiin kuin pienen auton tai suuren pakettiauton. Tässä on joitain esimerkkejä keskikokoisista pakettiautoista:
Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä keskikokoisista pakettiautoista, ja markkinoilla on useita muita vaihtoehtoja. On tärkeää tarkistaa tarkat mitat ja kantavuus auton valmistajan verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä myyjään, jotta varmistat, että kuorma mahtuu autoon ja että auton kantavuus ei ylity.
- Peugeot Expert - Tavaratilan pituus 2512 mm, leveys 1602 mm, korkeus 1397 mm, kantavuus jopa 1400 kg.
- Renault Trafic - Tavaratilan pituus 2537 mm, leveys 1662 mm, korkeus 1387 mm, kantavuus jopa 1250 kg.
- Citroen Dispatch - Tavaratilan pituus 2512 mm, leveys 1602 mm, korkeus 1397 mm, kantavuus jopa 1400 kg.
