Build Pienikokoinen peruskone
Minulla on tällä hetkellä tietokoneena vain Raspberry Pi 4 & Ubuntu Mate, mutta indie-pelit kiinnostaisivat, ja monet niistä vaativat x86-koneen ja Windowsin. Olen siis ajatellut koota pienikokoisen ja halvan pelikoneen.
Olen tilannut nämä Verkkokauppa.comista (yhteensä postikuluineen 593 €):
- kotelo: Silverstone Sugo SG05B-Lite (mini-ITX, 58 €)
- virtalähde: Cooler Master V550 SFX Gold (70 €)
- emolevy: Gigabyte H610I (mini-ITX, LGA 1700, DDR4, 137 €)
- prosessori: Intel Core i3-12100F (115 €)
- RAM: Kingston Fury Beast DDR4 2*8 Gt (2666 MHz, CL16, 76 €)
- käyttöjärjestelmä: Windows 11 Home 64-bit (OEM, DVD, englanti, 130 €)
Huomautuksia ja ajatuksiani:
- Olisi varmaan tullut halvemmaksi ostaa kokonainen kone käytettynä, mutta halusin rakentaa itse. Läppäreistä en tykkää.
- Ylikellotus ei kiinnosta.
- Valitsin vain osia, joita oli heti saatavilla Verkkokaupasta.
- Kotelo oli pienin halvoista mini-ITX:istä.
- Virtalähde oli halvin SFX-tyyppinen (kotelo vaatii sellaisen).
- Emolevy ja prosessori olivat halvimmat. (AMD:n halvin prosessori olisi ollut 5 € kalliimpi ja emolevy 53 € kalliimpi.)
- Jäähdytin tulee prosessorin mukana ja sen pitäisi mahtua koteloon.
- Ostin kaksi muistikampaa, koska sen pitäisi nopeuttaa konetta. (1*8 Gt olisi maksanut 40 € ja 2*4 Gt 67 €.)
- Toivottavasti muistikammat mahtuvat koneeseen (aiemmassa mini-ITX-koneessani ne olivat liian korkeita). Valitsemani kammat eivät näytä kauhean korkeilta.
- Tympii maksaa hunajaa Windowsista ties kuinka monetta kertaa, mutta pelien takia GNU/Linux ei nyt käy.
Ennestään löytyy nämä osat:
- kiintolevy: Crucial MX300 (SSD, SATA, 2.5", 525 Gt)
- näytönohjain: MSI GeForce GT 1030 (selvä pullonkaula, koska maksoi neljä vuotta sitten alle satasen, mutta ajattelin pelata vain kevyitä pelejä)
- DVD-asema (tilapäisesti Windowsin asennukseen)
- näyttö, tarvikkeet ym.
Jatkuu, kun tilatut osat saapuvat.
Reactions: Eas
madi
Tukijäsen
Melkein samalla rahalla olisi saanut (ts. laittaisin verkkokaupalle viestiä vaihdosta)
Emolevy ei tue kuin 3200 asti, mutta verkkiksellä näyttää olevan varasto tyhjä 3200 kammoista.
W10/11 lisenssejä saa kyllä edullisesti ympäri nettiä.. Melkein peruisin tuon W11 tilauksen, vaihtaisin nuo muistit ja säästyneellä rahalla + muutamalla kympillä lisää saa jo RX6400/RX6500XT näytönohjaimen. Vanhasta GT1030 saanee myymällä useamman kympin vielä.
Olen rakentanut tuohon koteloon tai vähän vanhempaan versioon joskus. Se on elämää vanhempi..En käyttäisi 2022. DVD-asema kannattaa jättää viime vuosikymmenelle kuolemaan.
Itse olisin ostanut halvan kotelon ja paremman virtalähteen:
(FD ion+ 550W Jimm's 55€)
Tai:
ja siihen se SFX.
Tuo mukana tuleva tuuletin on lelu. Mieluummin isompi kotelo, johon saa paremman jäähyn tai sitten vaan kallis aftermarket-jäähy tuohon kokoluokkaan.
Muistit ja Windows kanssa virhehankintoja, ja ne kannattaa asentaa tikulta (ja DVD-asema kannattaa jättää viime vuosikymmenelle kuolemaan).. Tästä kyllä @madi sanoi jo.
Eli yli 150€ säästäisi 600€ koneesta.
Kiitos vastauksista. Otin Windowsin pois tilauksesta ja vaihdoin muistikammat nopeammiksi. Huuto.netistä saa tosiaan Windows-lisenssin paljon halvemmalla.
Kokosin koneen (en vielä testannut).
  1. prosessori emolevylle
  2. siilin pohjan puhdistus
  3. tippa hopeatahnaa keskelle prosessoria, levitetään luottokortin reunalla
  4. cooleri ja muistit emolevylle
(jatkuu)
5. emolevy koteloon, joka on aiemmin purettu
6. emolevylle kaikki kaapelit ja näytönohjain
7. kiintolevykelkka ja virtalähde koteloon
8. valmis kone edestä (ritilä poistettu)
9. valmis kone takaa
Ihan hyvin, ellei paremmin, olisi mennyt jäähyn omalla tahnalla. Hopeatahna ei ole mikään taikaluoti ja todennäköisesti vaikutus on se, että prosessori saavuttaa kriittisen lämpötilan joitakin mikrosekunteja aiemmin. Se ei korvaa isompaa jäähdytinrivastoa, parempaa tuuletinta ja lämpöputkia. Lisäksi se johtaa sähköä, niin en suosittele sitä ostamaan.
Johdot kannatta myös ehkä laittaa siistimmin, niin kiertää ilma paremmin.
Ruuvaukset ja asennukset kyllä ihan siistejä - ja tein samanlaista jälkeä itse 10v sitten. Ajattelin täysin, että jos johdot ei näy, niin mitä väliä?
Siistin vähän piuhoja, päivitin biossin ja asensin Windows 10:n. Windowsin asennusohjelma ei meinannut aluksi tunnistaa kiintolevyä. Siihen auttoi luullakseni joko VMD-asetuksen laittaminen pois päältä biossista tai USB-muistin luominen Microsoftin asennustyökalulla eikä dd-komennolla.
Prosessori on kova kuumenemaan - Prime95:n maximum heat -asetuksella 89 astetta 20 minuutissa, vaikka otin biossista turbo boostin ja hyperthreadingin pois päältä. (Kuvakaappauksessa hyperthreading on vielä päällä.) Hankin ehkä joskus uuden coolerin tai sitten en.
Reactions: Eas
Ei se prosessori ole kova kuumenemaan, vaan se jäähy ei riitä. Jossain tuossa 89C:ssa todennäköisesti prosessori throttlaa, eli laskee kelloja ja suorituskyky kärsii. Ja ne samat lämpötilat olisi vaikka olisit jättänyt sen oletustahnan ja mennyt sillä. Tämä ei kyllä nykytekniikalla kaada konetta, niin ihan rauhassa voit jatkaa noin ohjelmien vakauden puolesta.
Lisäksi pitää säätää Short Term/Long Term Power Limittejä, jos haluaa lämmöt kuriin, ei turboa tai HT:tä.
Laitatko vielä SPD-välilehdestä kuvat? Nyt voi olla väärä XMP-profiili valittuna ja en halua nillittää siitä - vaan auttaa, jos olisi parempaa profiilia tarjolla..
Miksi ei vaan hommaisi jotain käytettyä läppäriä? Tulee windows lisenssi mukana ja melkein mikä vaan vanhempikin läppäri jossa vaan on joku dGPU on pelikelpoinen indiepeleihin.
No, saahan tällä tavalla ainakin rakentamisen ilon.
madi
Tukijäsen
Tuossahan se aloitusviestissä lukee ettei läppärit kiinnosta.
Kiitos, laitoin turbon ja HT:n takaisin päälle ja asetin 40 watin tehorajoituksen, kunnes saan paremman coolerin (tilauksessa).
Tässä SPD-välilehti (toisen muistikamman tiedot eroavat vain sarjanumeron osalta). Biossista oli/on valittuna XMP-profiili DDR4-3600 (jota emolevy ei kykene täysin hyödyntämään). Toisessa XMP-profiilissa olisi pienemmät viiveet mutta sen nopeus jää 3000:een.
Modernit laitteet on niin älykkäitä, että jos tuolla riittää tehot, niin voit seuraavat 5 vuotta käyttää sitä. Kyllä se nykyinen jäähy 40W TDP:lle pitäisi riittää :)
Eli siis joskus 10v sitten radikaalisti tippui tehot tai kone kippasi, kun ei päästy power limitteihin. Nyt veikkaan, että peruskäytössä ei edes näy - ja rasituksessa selviää vaan testaamalla. Voi olla jopa luokkaa 10-20% vain tehojen menetys ja se voi olla ihan hyväksyttävää, kun käy sitten viileänä ja elää pidempään.
Ja Power Limitit on olleet mukana ihan ensimmäisestä Core-generaatiosta alkaen.
Paremmalla jäähyllä sitten voi ottaa käyttöön suuremmat power limitit.
Jep. Juuri näin. Olisin katsellut sieltä sitä 1600MHz(3200MHz DDR) profiilia, mutta eipä sellaista ole. Valitettavasti "tämä arpa ei voittoa". Niitä voi manuaalisesti kyllä ehkä säätää (emolevystä kiinni), mutta sitten pitäisi ajaa jotain muistitesteriä ja varmistaa vakaus. Jos ei kiinnosta, niin ymmärrän. En itsekään enää jaksa jättää muistitesteriä yöksi päälle ja ajaa samat testit joka BIOS-päivityksen jälkeen.
Asensin Noctuan prosessorijäähdyttimen ja kotelotuulettimen. Huomasin samalla, että vanha siili oli ollut huonosti kiinni. Uusi jäähdytys on paljon tehokkaampi ja hiljaisempi. Tosin Prime95 kuumentaa prosessorin yhä 95 asteeseen 10 minuutissa ilman tehorajoitusta (77 wattia HWInfo64:n mukaan). Rajoitin siis tehon 65 wattiin.
Päivitetty lista koneen osista:
  • kotelo: SilverStone Sugo SG05B-LITE miniITX ilman virtalähdettä, musta (Verkkokauppa.com, 58 €)
  • virtalähde: Cooler Master V550 SFX Gold SFX (Verkkokauppa.com, 70 €)
  • emolevy: Gigabyte H610I DDR4 LGA 1700 mITX (Verkkokauppa.com, 137 €)
  • prosessori: Intel Core i3-12100F (Verkkokauppa.com, 115 €)
  • RAM: Kingston FURY Beast DDR4 3600 MHz CL17, 2*8 Gt (Verkkokauppa.com, 79 €)
  • prosessorijäähdytin: Noctua NH-L9i-17xx (Jimm's, 45 €)
  • kotelotuuletin: Noctua 120 x 120 x 25mm NF-S12B redux-1200 (Jimm's, 14 €)
  • käyttöjärjestelmä: Windows 10 Pro (lisenssi Huuto.netistä, 7 €)
  • näytönohjain: vanha MSi GeForce GT 1030
  • näyttö: vanha Full HD
  • näppäimistö, hiiri, kaiuttimet: vanhoja
Päivitin näytönohjaimen: Sapphire Radeon RX 6600 (Multitronic, 340 €). Arvioitu toimitusaika oli 4 arkipäivää, todellinen 6 (Postin kuljetettavaksi). Myöhemmin löysin Asuksen vastaavan näytönohjaimen niin hyvään hintaan (250 €), että tilasin myös sen silläkin uhalla, ettei se mahtuisi kotelooni (parista millistä kiinni, pitää testata).
Sapphire tilttaili aluksi, koska tuulettimien virtajohto oli jostain syystä irti.
3DMark-pisteet (GT1030 / Sapphire RX 6600):
- Fire Strike: 3383 / 19870 (5,9 kertaa nopeampi)
- Time Spy: 1255 / 7769 (6,2 kertaa nopeampi)
- Night Raid: (ei ajettu) / 47053
Time Spy -tulos on 2,5 % hitaampi kuin vastaavien koneiden keskiarvo. Ehkä siksi, että prosessorissa on edellämainittu tehorajoitus.
Edit: otettu prosessorin virransäästö (C-States) pois päältä ja ajettu Time Spy uudelleen.
Edit 2: otettu myös Speed Shift pois päältä ja ajettu Time Spy uudelleen.
Edit 3: ajettu Fire Strike uudelleen ja Night Raid.
Edit 4: Asus oli liian iso.
- Fire Strike: 3383 / 19782 (5,8 kertaa nopeampi)
- Time Spy: 1255 / 7749 (6,2 kertaa nopeampi)
Time Spy -tulos on 2,7 % hitaampi kuin vastaavien koneiden keskiarvo. Ehkä siksi, että prosessorissa on edellämainittu tehorajoitus.
Sapphiren pitäisi raudan puolesta olla parhaita Radeon-kortteja. Softa ja erityisesti se TriXX on semmoinen kikkare, että en asentaisi. En olisi ihmetellyt, jos kaatumiset johtuivat siitä.
Nyt sinulla on ihan pätevä FullHD-pelikone, jolla pelaa tuoreitakin pelejä. Onnittelut.
248 186
yasj
