Pieni mutta tehokas PC
Moi. Tarvitsisin PC:en joka on helppo ottaa laneille, eli mahdollisimman pienen mutta myös tehokkaan koneen. Jos sillä pyörisi warzone 1440p niin olisi hyvä. Budjettina semmonen 500-800€ + miten laneille yleensä pakataan? Minkälaiseen reppuun/laukkuun kaikki näytöt ja koneet?
Saat sun budjetilla ostettua tehokkaan näytönohjaimen. Sen kanssa pelkästään on vähän nihkeä lanittaa, eli joudut tinkimään aika paljon vaatimuksistasi (niin pienestä koosta, kun tehostakin). Mitä pienempään tilaan alat tehokasta kokoonpanoa väsäämään, niin aina vaan kalliimmaksi menee.
edit: unohtaisin tuolla budjetilla koon kriteerinä ja katselisin käytettyjä koneita myyntiosiosta. Nuori miesoletettu jaksaa kannella vähän isompaakin PC:tä mukana laneilla. Aikanaan raahattiin CRT-näyttöjä mukana assyille.
Pieni koko lisää hintaa melkoisesti, jos haluaa paketin itx-koossa niin hintavaikutus on vähintään +100€. Tämä hintalisäys tylee itx-kokoisesta emosta ja sfx-kokoisesta virtalähteestä.
mAtx-kokoisena pienimmissä koteloissa sfx-virtalähde on usein pakollinen tai ainakin suotava, siitä +50€. Jos pieni kotelo syö täysikokoisen virtalähteen kilometrin pituisinen virtajohtoineen ja samalla myös mahdollistaa ison näyttiksen niin sekin lisää litroja.
Kustannustehokkaita "pieniä" mAtx koteloita nyt olisi ainakin:
Noihin kaikkiin mahtuu tavallinen Atx-kokoinen virtalähde ja suhteellisen suuri näytönohjain.
Itx-emolle kustannustehokas:
Tuon saatavuudessa on ollut pieniä haasteita ja Deepcool meni Usan pakotelistalle niin ei tiedä koska EU seuraa perässä niin sen jälkeen saatavuus on nollissa.
Jokatapauksessa antamallasi budjetilla ei kummoista pelikonetta rakenneta ja pienen koon vaatimus vielä syö budjetista enemmän tai vähemmän :(
Oot kysyny kahta budjettikonetta aikaisemmin. mutta nyt sun vaatimukset kasvanu, puhutaan 1440p ja pieneen kokoon pitäis saada. mutta budjetti pysyny melkein samana.
Ne vanhat ostoskorit ei välttämättä toimi, tuotteet loppunu tai hinnat nousu, että siinä mielessä ok kysyy.
Mutta muuten niissä ihan ok ehdotuksia, koska luulen että mini-itx kokoon et pääse. pitää joustaa ja ostaa mATX tai kompaktia ATX koteloa.
tämä on kopio vanhasta ehdotuksesta johon vaihdoin kotelon ja lisäsin prossujäähyn:
+ näytönohjain muualta, esim. verkkokauppa.com RTX 4060 300€.
Kikkailemalla käytettyjen ja uusien osien kanssa itx-kokoisena:
Siitä myi rx580 ~40€ ja prossu ~20€
Tilalle verkkiksen 4060 300€ ja multitronicin 5700x3d 230€
350+300+230-60=820€ Paketin pyynnistä tinkaisee tuon 20€ pois niin on 800€ :D
Oikeesti tuohon kannattaisi prossu ja näyttiskin päivittää käytettyinä niin 800€ budjetilla saisi parempaa pelitehoa.
Mutta ilmeisesti renkaita potkimassa kysyjä nyt muutenkin, mutta ylläoleva noin niinkuin tipsiksi että kuukausien kyttäämisellä olisi varmasti löytynyt tuolta myyntipalstalta hyviäkin osasia :)
Ei taida TU150 saada enää mistään?
Jonsplus Z20 tai Jonsbo C6 Handle voisivat olla tutustumisen arvoisia.
Jonsbo:n tuotteilla on kovin lyhyt tuo tuotannossa oloaika ja Suomen saatavuus on suhteellisen heikkoa. Eioota myydään pääasiassa täällä. :(
Joskus muinoin päädyin itx-Jonsbon tilaamaan saksanmaalta kun kotimaan saatavuus oli kovin heikkoa.
Tuo Z20 on sen verran uusi kotelo, että sitä voisi jopa jämyjen listoilta löytäkin. Sinänsä ihmeellistä kun noiden saatavuus on noinkin rajoitettua täällä kun tekevät ihan asiallisia "budjetti" koteloita :O
Joo. On vanhenut ostoskorit kun ei tullut sillon ostettua konetta. Vielä pikaisena kysymyksenä onko tää yhteensopiva emon kanssa? Veikkaan että on mutta tarvitaan ammattilaisen vahvistus :D
On se yhteensopiva, mutta hintakin pitäisi näyttää.. Veikkaan, että on halpa.
Tämä on kuitenkin Kingstonin paskasarja, jossa on halvimmat komponentit - mutta se on markkinoiden halvin ja luotettava valmistaja. Ostaisin, jos budjetti on kympeistä kiinni ja haluaa suht. luotettavalta valmistajalta, mutta ei ole varaa ostaa kunnollista.
Päädyin nyt tämmöseen ratkasuun
meneehän tää nyt aika helvetisti budjetin yli mutta haluan kuitenkin hyvän koneen enkä sellaista mikä on budjetin takia pilattu, ja onkin huono jo ensi vuonna.
Ei tuota psu:ta.
Ja 100 € saisi melkein 40% nopeamman näytönohjaimen
Hyvä hinta Suomessa 7800 XT:stä. Jos vaan budjetti venyy, kannattaa harkita Timon vinkkiä.
Mikä psu kannattaa ottaa jos tuon rx 7800 xt ostaa? Minmi oli 750w
Kyllä tolla 650w myös pärjää.
Suggested PSU
600 W
Mutta parempaa jos halua, niin tämä on hyvä vaihtoehto.
AP201 ei sitten ole enää kovinkaan pieni kotelo. Tuo aiemmin ehdottu Lian Li A3 alkaa jo mahtua reppuun, mutta datatronic ei jostain syystä myy sitä tai muita pieniä matx-koppia. Im1-pocket taas on käytännössä nr200:n kopio, mutta vähän venytetty, jotta vetää matx-emon.
ap201 33l
a3 26l
im1-pocket 22l
Suggested PSU
600 W
Tässä nyt luultavasti se viimeinen ostoskori
vaikka tulee siltikin luultavasti muuttumaan.
Tolla budjetilla am5 kone.
Joo, gpu on 9 % hitaampi, mutta parempi laittaa se parempaan emoon (wifi, bluetooth, 3 kpl m.2 paikkoja, päivitettävyys parempiin vielä julkaisemattomiin prosuihin) , prossuun (nopeampi) ja muistiin (Nopeampi).
Ja jos haluaa isomppaa psuta tulevaisuutta varten niin voi ottaa ton evga:n psun mutta se näyttää olevan loppu.
Tää olisi pitkäikäinen ja oikein laadukas psu 10v takuulla. Riittää jopa rtx 4090 gpu:lle jos sellaisen ostaa joskus käytettynä.
Ja koppa on saman kokoinen.
Lancool 205m
Mitat (LxSxK): 210 x 402,5 x 400 mm
Pop air mini
Mitat (PxLxK): 432 x 215 x 393 mm
Lancool 205m
Pop air mini
Miltäs tää kuulostais?
siinä on se sama emo ja koppa mutta vaihdoin muistit halvempiin ja näytönohjaimen rx 7900 gre
Ei ole yhteensopivat. Am5 käyttää ddr5 muisteja, eikä am5 kantaan sovi am4 kannan prossut. Laita vaan ne mun linkkamat muistit ja se prossu.
Tolla budjetilla unohda se am4 kanta. Am4 kannan emoa, prossua ja ddr4 muisteja ehdotettiin kun budejetti oli se alle 1000 €.
Sä voit ottaa sen 7900 gre helhound GPU:n ja seasonicin psu:n n. 1400 € budjetilla
Tai 12" Cervin Vegoja... ;) Voi tätä nykyajan nuorisoa. Kuten tuossa jo moni kommentoi aiemmin, niin ehkä kannattaisi laittaa prioriteetit kuntoon. Ei Ferraria saa Fiatin hinnalla, mutta eniten kyllä ihmetyttää, kuka ostaisi nimenomaan LAN-konetta vaan luulisi prioriteettien olevan joko suorituskyvyssä tai hinnassa, mutta kuten todettu, aina niitäkään ei saa kohtaamaan.
Ei kyse ole jaksamisesta vaan pakkaamisesta. Ei löydyn mitään hirveän isoa laukkua koneelle. Ja en pelkästään lan käyttöön hommaa, mutta kolmeille eri laneille olen kuitenkin lähdössa :)
WilleK78
