Pieni kotelo täyskorkealla ilmajäähyllä
Komponentit hankittu, kotelo puuttuu. Kamat mahtuisivat sisämitoiltaan 17 x 22 x 32 cm boksiin. Powerin päälle voisi olla hyvä, muttei varmaan välttämätöntä laittaa puhallin puhaltamaan ylöspäin eli pois kopasta. CPU-jäähy ja GPU ottavat ilman ulkoa ja siten muuta sisäänpuhallusta ei mielestäni tarvita. Onko jollain tiedossa ko. layoutilla olevaa koteloa, vai meneekö tee-se-itse -hommiksi? Ajatuksena oli ja on edelleen mahdollisimman pieni kotelo täyskorkealla ilmajäädyllä, kun CPU on jonkun verran vaativa 9950x3d.
Paljon helpompi olisi komponenttien sopivuutta koppaan selvitellä kun olisi osalistaus eikä tarvisi kuvasta tutkia. :(
Pienimmät itx-kotelot on yleensä AIO:lle suunniteltuja eli täyskorkea tornikuuleri sulkee niitä ulos. Samoin myös näyttiksen koko (pituus ja paksuus) rajoittaa niistä ison osan pois. Ja noiden kombo lähes kaikki (kun usein iso näyttis on riserilla käännetty). :(
Melkein suuntaisin katseet noilla osasilla pieniin mAtx-koteloihin.
Esim Jonsbon Z20 nuo osaset mahtuisivat vaikka Phantom Spiritissä tuuletus on ns väärinpäin niin korkeutta ja korkeutta enempi kuin spekseissä.
Myös muita värivaihtoehtoja on tarjolla.
Myös A3 on hieman isompi vaihtoehto:
Pystymallisista (jos tuo näyttis on 320mm) osaset sopisivat Corsairin itx-koppaan:
Siinä nyt jotain vaihtoehtoja harkittavaksi.
Kiitos! Ei se osalista juurikaan helpota, mini-ITX emo (Gigabyte B850i Aorus PRO), SFX poweri Corsair SF1000 ja Palitin 5080 GamingPro V1. CPU:n jäähy Phantom Spirit 120SE. Ulottuvuudet ovat edellä mainitut. Linkatut kotelot ovat aivan liian suuria. Siksi kysyin, etten löytänyt tälle, mielestäni ihan fiksulle ja helpolle konseptille tehtyä/optimoitua koppaa. Eli missä on alle 13 litrainen täyden koon ilmajäähyn koppa?
Melkein sanoisin, että pyydät ns kuuta taivaalta. Nuo sinun komponenttisi mahtuisivat teoriassa moiseen mutta ei tuo kombosi ole sellainen, että juuri sille valmistajat tekisivät koteloita.
Pienimmät itx-kotelot näyttiksen osalta yleisesti FE-mallien mukaan suunniteltu ja siihen vrt tuo näyttiksesi on liian möhkö :(
Nvidia hiljattain "linjasi" SFF näyttiksien mitat, noiden mukaisesti oletettavasti myös kotelovalmistajat tullevat jatkossa pieniä koteloita suunnittelemaan:
Kuten näet niin GamingPro ei kyseisiin mittoihin mahdu.
Onko tuollaista koppaa myöskään FE-korteille? Taitaa olla niin, että pieniin ei saa isoa jäähyä, vaikka se olisi mahdollista, kuten yllä.
Virtalähteen tuuletin ei puhalla ylöspäin, vaan imee ilmaa sisään tuulettimen kohdalta ja puhaltaa ulos sieltä perästä.
Ssupd Meshroom D tuli mieleen ja valmistajan sivuilla kuva aika lailla tuollaisesta layoutista. Laitan spoileritagiin kun puhelimella niin varmaan vitun iso.
Valitettavasti ilmajäähyn maksimikorkeus tuossa 142mm eli Phantom Spirit on puolitoista senttiä liian korkea. Ei varmasti mee myöskään ihan mikä tahansa näyttis mutta jotkut menee, en tiiä meniskö toi sun.
Melkoista neulaa heinäsuovasta tässä taidetaan kaivella ja loppujen lopulta joutunee jonkinlaisen kompromissin tekemään.
Sliger S620​
16.2 litraa
Ncase M3
~19 litraa
Nuo nyt ainakin melkoisen pieniä, missä täysikokoiselle tornille on tilaa kunhan näyttis on spekseihin sopiva.
Edit:
17.5 litraa
Eli ei kyllä tuohon 13 litraan tunnu isolla ilmajäähyllä pääsevän valmistajat (kaippa ne rungot, kiinnitykset ym vaativat oman tilansa). :(
Edit2: Eli tuo Ghost täyttää tarpeet muutenkuin kooltaan, siinon ~4 litraa liikaa kokoa mutta oletettavasti paras joka muut vaatimuksesi täyttävät.
Kortin mitat 331.9 x 127.1 x 60 mm joten ei mahdu tohon sliger koteloon. Nr200p 18.25l koteloon ehkä.
Nuo nyt oli vaihtoehtoja jos näyttis olisi pienempi kun kyseli FE-mallille sopivia koteloita.
Tuo möhkö näyttis sulkee kaikki nuo pienet pois, jollei jostakin muusta tingi.
M2:seen ap:n kortti menisi, mutta sitten pitäisi tornia pienentää parilla sentillä:
~16 litrainen
Thermalright Peerless Assassin 120 Mini menisi tohon M2. M2-ROUND olisi edullisempi, näköjään molempia myös saatavilla.
RyorcoMarm
