Pieni koppa MSI Gaming X Trio 3080 + Ryzen 5000 ympärille
Kunhan Ryzen 5000 julkaistaan, lienee sopiva aika päivittää konetta. Nykyinen Define C -kotelossa olevan Ryzen 3600 -masiina kyllä riittää vauhtinsa puolesta, mutta kotelon koko ja ilmankierto eivät hymyilytä. Joten - mikä olisi sopiva kotelo, jossa ilma vaihtuisi ja veisi tilaa lattialta mahdollisimman vähän?
ITX lienee toiveajattelua tuon näytönohjaimen kanssa?
EDIT: Myös hyppäys Intelin leiriin on mahdollinen, kone kun on 99% pelaamiseen tarkoitettu.
Itx toive on kyl ihan kopasta kiinni. Ite kyllä tuun yrittää änkee 10900k ja rtx3090 nr200p koppaan.
Tuo mainittu NR200P-kotelo lienee pienin kotelo mihin tuo näyttis mahtuu. Tulee kyllä sen verran lähelle kotelon pohjaa, että kannattaa tutustua josko "deshroud"-modi olisi mahdollinen. Siinä näyttiksen alkuperäinen tuuletinkehikko irroitetaan (yleensä onnistuu rikkomatta takuutarroja, jos sillä on väliä) ja vaihdetaan tilalle kunnon 120mm tuulettimet. Jos tuon toteuttaa niin kannattaa myös testailla intake ja exhaust eroa.
Lisäksi tuohon mahtuu ihan hyvät prossujäähyt, esim. Scythe Fuma 2 tai 240/280 AIO ja kattoon vielä (poisto)tuulettimet, niin luulisi ilmankierron olevan kunnossa.
Tämän innoittaman aloin googlettelemaan asiaa ja löysin onnekkaasti redditistä ketjun, jossa kaiffari oli pistänyt juuri saman näyttiksen samaan koteloon. Ilman pohjatuulettimia mahtui hyvin:
Ja jopa slim-mallisten tuulettimien kanssa jäi pari milliä hyvää väliin. Joten kai se tämä kotelo sitten on valinta. Enää täytyykin sitten valita ... no kaikki muu.
Saattaa tehdä kyllä tiukkaa näyttiksen kanssa tuossa NZXT H210:ssä kun siinä on tuo PSU shroud :hmm:
Heikommin se kortti tuonne NZXT:n kopppaan mahtuuu, jos mahtuu ollenkaan.
Itselläni samojen osien kokoaminen edessä. Mietin että olisiko kuitenkin järkevämpi ottaa NZXT H210 vai tuleeko tämä NR200P liian ahtaaksi?
Ei se H210 ole oikeen yhtään tilavampi vaikka on reilu 60% isompi ja siinä on huonompi ilmankiertokin? Lisäksi näyttiksen maksimipaksuus on 44mm eikä edes 2-slottinen näyttis saa kunnolla ilmaa :rolleyes: Kyllä Cooler Master on iskenyt "kultasuoneen", mikä johtaa siihen, että NR200P:tä saa nyt odottaa kuukausikaupalla, kuten pienempien valmistajien SFF-koteloita usein :rofl:
Huonompi ilmankierto? Aika kivasti tässä videossa ainakin näyttis mahtu. Tietysti sen alle ei saa tuulettimia samalla tavalla kuin tuossa NR200P:eessä.
Eikös tuossa ole RTX 3080 FE? Se on aika paljon hoikempi kuin MSI Gaming X Trio 3080. FE taitaa olla kahden slotin kortti, kun MSI on noin 2,75 slotin.
Ahaa..no sit luulis et NZXT julkasee päivitetyn kopan jonne mahdollisesti mahtuis tulevaisuudessa noi muiden valmistajien kortit. No aika näyttää.‍♂️
Itekki oon nyt odottanu josko nr200p sais, ja alkanu pohtii muita vaihtoehtoja. Nr200p on 18L koppa. Huomasin että on olemassa Raijintek Ophion M Evo TGS ja on 20L. Sinne mahtuu niin msi RTX3090 gamingx trio ja 360 radi.
Minä tilasin lopulta NR200P:n LDLC:ltä Ranskasta. Viikko meni ja nyt jo noudettavissa.
Olisiko nr200p:n ostaneilla laittaa kuvia koneistaan? Itsellä NZXT:n h210i ja ongelmia löytää sinne sopivaa nykygeneraation korttia, vaikka tuon tilavuus on itx-koteloksi ihan valtava. Ajatuksena on, jos vaihtaisi tuohon Cooler Masteriin - näyttäisi edelleen olevan hyllyssä tuolla Ranskassa.
Kannattaa kysäistä tuolla Mini-ITX -ketjussa.
Mulla on nr200p buildi kesken, kun corsairin 280mm aio jäähy kuoli. Tilasin jimmsiltä uuden, mutta se tulee vasta tänään.
Kuvia voin kyllä laittaa keskeneräsestä hirvityksestä, jossa on väliaikaisesti 360mm radi kiinni.
Jos on sfx-l poweri, silloin toinen tuulettimista ei mahu olee tuolla.
tarkenis
