Pieni koneen update
Hei. Mietin pientä koneen updatea. Budjettina alle 200e, niin mitä kannattaa päivittää? GPU vai CPU tai sitten RAM? Tietysti vois tuplata muistin määrän tai ostaa vähän tehokkaamman CPU:n? Tekis mieli vaihtaa GPU jonnekkin paremmin jäähtyvään malliin, kun se pitää isoa meteliä 50% tuuletin käyrällä ja silti lämmöt on 96- asteessa...
Mistä hyötyisin eniten? Vielä on pakko pysyä am4 kannassa eli en mieti koko setin vaihtoa uudempaan kantaan vielä.
Tässä näitä nykyisiä osia
Käyttis: Windows 11 pro, nvme levyllä
Virtalähde, Msi mag 850w gold pcie 5 ja atx3.
Asus tuf gaming plus b550
16gb 3200mhz cl16 g.skill 2x8gb
1kpl nvme wd 500gb
Ajattelin että vois ehkä vaihtaa tuon R5 5600x vaikka tälläiseen R7 5800x malliin proshopilta
Tai 3200mhz cl16 muistit vaihtaa paljon nopeammaksi. Mutta joko tai luultavasti, paljonkohan jommallakummalla päivityksellä voi saada lisää FPS ? Alle 10 jos vaihtaa nopeammat muistit tai tuon ehdottamani CPU proshopilta?
Onko edes järkevää ajatella tällästä pientä updatea?
Suurin peliaika kuluu Call of duty warzonen parissa eikä paljo muuta oikeastaan tuu pelattua. Kiitos avusta ja mielipiteistä!
Ei 5800x prossua. Etsi käytettyä 5700x3d ja 5800x3d prossuja. Isompi ssd jos tila käy vähiin. Ja toinen 16 gb kitti kaveriksi, jos muistia tarviit lisää.
Uutena n. 400 € saa 7500f+b650hdv/m.2+ 2x16 gb DDR5-6000 cl30 tai 36 muistit
Myyt vanhan emon prossun ja muistit niin saat 150-200 €
mutta gpu on merkittävämpi. Se vain maksaa ihan liikaa.
Näytönohjaimen lämmöt saa todennäköisesti kuriin ihan alijännitteellä adrenalin performance asetuksista
Hyvä ehdotus, mutta en voi myydä vanhoja osia kun ne siirtyvät toiseen koneeseen sitten aikanaan. Nyt on vain mietinnässä sellainen pieni pikainen & helppo viritys. Ootko kuitenkin sitä mieltä että jos koneeseen jää 5600x niin GPU olis parempi päivittää parempaan? Jos myyn edellisen ja parin sadan budjetillako ei kannata siihen lähteä että miettis GPU päivittämistä? Eikö tuo 5600x jää jo silloin pullonkaulaksi jos GPU vaihdetaan parempaan?
Käytettyinä en itselle halua ostaa palikoita koneeseen. Ostan mielummin uutena. Ehkä typerä ajatusmaailma, mutta en nyt tässä viitsi alkaa perustelemaan omia aivopieruja :) Ostan uutena mielummin.
Niin ja vielä nuo muistit, onko mitään hyötyä ostaa ja tuplata vain muistimäärä 16:sta -> 32gb? Ajattelin että muistit vois hankkia paljon nopeammat 2x8gb jos siitä on enempi hyötyä? Mutta sitten ei ole budjetissa enää tilaa uusia prossua tai muutakaan. Taas jos prossun hankkii niin täytyy muistit jättää kaupan hyllylle. Ja onko tuolla emolla parempi olla 4 kampaa kuin 2 ?
Sori tyhmiä kysymyksiä mutta kun ei vaan osaa.
Joo saa hivenen viileämmäksi, alkaa vaan toiset ongelmat lämpöjen lisäksi kun alkaa kaatuilemaan ja softa palauttaa joka kerta default asetukset tolle kortille. Oon melko pitkään nyt säätäny tuon kortin kanssa ja miettiny josko sen kiikuttais takaisin vieläkun on takuuta jäljellä.
Siis GPU:ta ei päivitetä 200€. Mahdoton tehtävä. Semmoinen hyvä päivitysraha olisi 800€ (RX 9070 XT) ja siitä vähennetään se, mitä saa vanhasta.
CPU:takaan ei päivitetä 200€, 5800X on ihan turha ostos. Tulee vaan äänekkäämpi. 250€ ja saa tämän:
Muistit pitäisi päivittää niin, että ostaa 2x16GB kammat ja myy vanhat. Tai siirtää ne kakkoskoneeseen.
SSD:kin on varsin pieni nykypeleille.
Kaikessa kuitenkin pitäisi vanhat myydä, että saa rahaa - ja budjetti ei nyt oikein riitä.
Ei tuo kone huono ole, mutta päivitysbudjetti on. Sillä ei saa näyttävää parannusta.
Juu, ei alivoltitus toimi niin, että vaan pistetään jännitettä alaspäin ja kaikki toimii. Kannattaa joku tutoriaali katsella aiheesta.
En ole pelkästään jännitettä säätänyt. Olen kahlannu noita tutoriaaleja läpi kyllä läpi mitä löytyny useaankin otteeseen.
Mutta joo, osaatteko sanoa miten kannattavaa on sitten nostaa budjettia tuon 50e verran että saa tuon hyvän prossun? Jos FPS on nyt 100 niin prossunvaihdon jälkeen onko lähempänä 105 vai 140? En mitään varmaa ennustusta nyt odota vaan sellasta summittaista teoreettista suurinpiirtein FPS- lisäystä tällä pelkällä prossun vaihdolla. Vai kannattaako odottaa yhtään lisäystä? Ihan vaan sellasella "mutu"- fiiliksellä voi heittää jotain arviota niin pystyn paremmin miettimään että kannattaako lähteä ollenkaan päivittämään.
Vai odottaako suosiolla tulevaisuuteen ja päivittää sitten emo+muistit+prossun kerralla, mutta se venyy sitten sen 5v. eteenpäin...
Mikään prosessori ei nosta 100->140 FPS..
5700X3D auttaa erityisesti peleissä, joissa vanha ei riitä. Lisäksi min fps nousee. Koska tällaisia pelejä nyt ei ole niin montaa, niin voi jäädä keskim. FPS nousu alle sen 105 FPS.
Juuri siksi siitä budjetin pienuudesta valitin, kun "ihan hyvään" settiin saa päivitystä vaan isommalla rahalla.
j.v.k
