Pieni gpu usage
b450 tomahawk max
ryzen 5 2600x
strix 1660 super oc
goodram 2400mhz 16gb ddr4
elikkäs ongelmana ollu se että esim warzonessa näyttis pyörii 60% ja tietysti fps pyörii siinä 50-75fps.
eli jos jotain ideoita millä ton vois korjata nii kiitos.
kaikki uudet ajurit asennettu, bios päivitetty ja resetattu, virrankäyttösuunnitelmat laitettu parhaalle suorityskyvylle ja control panelista laitettu kaikki 3d asetukset kuntoon,pcie johdot testattu vaihtaa, näyttis ei myöskään ylikuumene.
Edqar
Tukijäsen
Oletko penkannut jollain (esim. Afterburnerilla) paljonko CPU käyttö on?
Peli ei ole sillee tuttu, että tietäisin käyttääkö montaakin ydintä, jos jotku vaan piikkaa lähelle sataa, niin cpu kaulaa.
siis cpu pyörii jossai 60-90% riippuu tilanteesta ja kaikki ytimet pysy about samoissa prosenteissa.
Jos säädit Control Panelissa vain yleisiä asetuksia, käy testaa vielä, että laitat sille warzonelle ohjelman asetuksista omat säädöt.
Varmistit, että XMP / vastaava on päällä muisteilla BIOS päivityksen jälkeen?
Muuta ei tuu heti mieleen.
control panelista laitoin ne sovellus asetukset (ei vaikutusta)
ja xmp not supported luki biosissa
Warzone on perso muistin nopeudelle. Eli lisää kelloa noihin muisteihin tai uudet tilalle jos mielii lisää freimejä. Eikä muutenkaan GPU usage ole 99% warzonessa. Käyttää myös paljon cputa ja muisteja myös..
Lataappas CPU-Z ja ota tällanen kuva memory välilehdestä
Onko 2 muistikampaa vai 1 koneessa? Sulla on nyt single channel. Jos sulla on 2 kampaa saat helposti lisää suorituskykyä, kun pistetään dual channel päälle.
Miks mun pitäis ostaa uudet kammat et onks toi vanha liian hidas tai jtn ku kyllä siinä tila riittää.
Kapasiteetti ts. "tila" riittää joo. 16Gb on hyvä määrä. Kärjistettynä kahdella muistitikulla tuplaisit sun muistiväylän. Ongelma on luultavimmin se, että se väylä tukehtuu nyt.
edit: Jos haluat oppia single channel vs. dual channel erosta enemmän tossa on tältä vuodelta artikkelia aiheesta (englanniksi).
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
ookkei, noh nyt sitte vaa uutta kampaa
Koska nykyinen muistisi on sen verran hidasta ja muistiyhteensopivuus voi olla nihkeää erilaisilla kammoilla, suosittelen kahden muistikamman kitin hankkimista. Tuolle Ryzenille DDR4-3200 lienee aika optimi, kunhan ei ihan kuralatenssit.
Ps. Vaikka kaupat ja markkinamiehet puhuvat mitä puhuvat, niin nykyiset muistisi ei ole 2400 MHz vaan DDR4-2400 jos ne oikein listasit, eikä mikään osa niistä muisteista toimi 2400 MHz kellotaajuudella. Tosin CPU-Z:n perusteella ne toimii DDR4-2666 nopeudella tällä hetkellä. Ryzenillä kannattaa pitää myös muistien ja Infinity fabricin välinen kerroin 1:1nä, tällä hetkellä se on sulla jotain muuta.
siis tosta infinity fabricista en ymmärrä hölkäsen pöläystä joten niihin en koske:) ja ton muistin stock nopeus on 2400mhz mut ylikellotin se eka 2666 ja nyt se on 2800. Mut onko sul jtn ehdotuksia minkälaine kitti kannattais hankkia
ja onko se ny varma että ne muistit aiheuttaa se että näyttis ei pyöri ku välillä 90%. ku ei oikee huvittais ostella turhaan noita muisteja
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Siinä kun ylikellotit muisteja rikoit sen 1:1 suhteen. Vaihtelee valmistajittain noi BIOSit sen verran etten voi suoraan kertoa oikeita asetuksia, mutta fclk (infinity fabric) ja uclk (muistiohjain) kellotaajuudet kannattaa pitää samoina.
Tässä on käytetty ainakin jotain MSI:n UEFI BIOSia, ehkä se auttaa AMD Ryzen Overclocking Guide: Get More from Your CPU
Ei se varmaa ole, mutta se on varmaa että käyttämällä kahta muistiväylää ja edes vähän sinnepäin optimoituja asetuksia (esim se fclk & uclk ja xmp-profiilia tukevat muistit) saat merkittäviä suorituskykyparannuksia joka tapauksessa (kun näytönohjain ei ole pullonkaula)
Jos 16 Gt riittää, niin esim G.Skill Trident Z RGB 16GB DDR4, halvin hinta 119€
Jos päivität suoraan 32 Gt asti niin esim G.Skill Flare X (for AMD) F4-3200C16D-32GFX, halvin hinta 173€
Ja täältä voit varmistaa tuotekoodilla yhteensopivuuden ettei tarvitse olla epävarma (ei tarkoita etteikö voisi toimia vaikkei täältä löytyisikään, mutta nämä toimii varmasti) https://www.amd.com/en/products/ryzen-compatible-memory - muista vain pistää Ryzen 2000 series hakuehdoksi
Kaotikilla hyviä ehdotuksia.
Tossa on ok muistit satasella. Satasen alle kun pudottaa budjetin alkaa menemään nopeudet äkkiä hitaaks. Ainakin näin suomen verkkokaupoissa.
okei kiitti avusta, jos mä sitte laitan nuo g skill tridentzit vaikka tilaukseen nii ilmottelen tänne sitte auttoiko.
248 206
Osimandius
