Ratkaistu Pieleen mennyt Bios päivitys
Moi!
Koneen speksit:
Msi geforce rtx 2060 ventus oc 6gb
G.skill 16gb (2x8gb) ripjaws V DDR4 3200mHz cl16
gigabyte x470 aorus ultra gaming atx emolevy
AMD ryzen 5 3600 AM¤ 3.6 ghz 6-core
seasonic 650w focus+ gold
samsung 1tb 860 evo ssd
Elikkä en ole mikään tietäjä näissä asioissa (mitä youtubesta katsellut) mutta päätin koittaa päivittää biosta, alustin tikun ja latasin tikulle gigabyten sivuilta bioksen uusimman päivityksen (kone 5 vuotta vanha enkä ollut ikinä päivittänyt) Menin biokseen ja aloitin bioksen päivityksen->latasi 100% ja käynnistyi uudestaan, mutta käynnistyessä näytölle ei tullut mitään-> odotin 20min, ei mitään->sammutin koneen ja menin nukkumaan. Aamulla luin että menee ihan tilttiin jos sammuttaa kesken päivityksen. Eli mitenkä saisin vaikka vanhan version takaisin tai jotain... Olen yrittänyt poistaa cmos patteria, laittaa clr_cmos pinnejä yhteen ja käynnistää painaen power ja reset napia 10sec... eli siis en saa näytölle mitän kuvaa, emolevyssä kuitenkin pitäisi olla 2 bios sirua. Kokeilin myös ottaa näytönohjaimen pois jos integroidun näyttiksen kautta näyttäisi, mutta ei... auttakaa tyhmää ja tuhannesti kiitoksia jo etukäteen!!!!!!
Ilmeisesti pitäisi itse osata ladata toinen biossi jos vain antaa jonkun 3-5 kertaa bootata.
Jos kuitenkin näkyy biossi ja herjaa jotain asetuksia sinun pitäisi määrittää ne uudelleen.
Biossin päivitys resettaa kaiken ja näin ollen kaikki aikaisemmat asetukset mitä olet tehnyt ovat hävinneet.
Onkohan kyseisen emon osalta sitten että pitäisi jotain tiettyä päivitys polkua edetä, etenkin kun jos siellä joku vähintään 5 vuotta vanha bios versio.
Edit:
Mutta kyllä nuo pahimmillaan aika pitkän aikaa pitää ruutua pimeänä päivitysten välissä, joku 30min varmaan sellainen raja että jos sen jälkeen ei mitään tapahdu niin jotain mennyt sitten pieleen.
Edit:
niin taitaa olla joo tuo polku mutta nyt varmaan myöhäistä, jotain pelastus keinoa etsiskelen
Ei kai sitten ole käynyt niin että yrittänyt kumpaakin biosia päivittää samalla:
" When updating the BIOS just make sure to uncheck (or leave unchecked) that you want both BIOS updated, just in case. "
En ainakaan muista tämmöistä kohtaa olleen missään..
Moi!
Koneen speksit:
Prossussa ei ole integroitua näytönohjainta joten sitä kautta ei kuvaa muutenkaan tule.
Kokeilisin vielä uudestaan käynnistää kone, joskus bios-päivityksen jälkeen on jäänyt myös tuollaiseen tilaan ja parin boottiyrityksen jälkeen kuva on kuitenkin tullut ruudulle.
Eikös tuossa emolevyssä ole integroitu näyttis?, ja on tuota koitettu laittaa päälle ja jättää päälle pitemmiksikin aikaa mut mitään ei tapahdu
Integroitu näytönohjain on prossussa, ei emolevyllä. Tuossa prossussa sitä ei ole.
Mitä emolevyn ledit sanovat boottauksen aikana? Jääkö johonkin tiettyyn lediin palamaan valo, CPU/RAM/VGA?
Saatko selville mikä piiri biosille on ja montako jalkaa piirillä on? Itse olen onnistuneesti korjannut vastaavan tapauksen googlen ja kiinalaisen kaapelin kanssa.
Molemmilla bios chipeillä on 8 jalkaa/pinniä, mistähän tämmöisen piirin voisi saada selville? Ei selviä emolevyn tiedoilla?
Alla olevan ohjeen mukaan olen useamman risaksi ristityn gigabyten emon elvyttänyt, joskus muinoin.
BIOS Recover Method Via Manually Invoking BACKUP BIOS Auto-Recovery
Using Power Supply - On/Off Switch
It is possible to make the BIOS Auto-Recovery kick in (Dual BIOS) and re-flash the MAIN BIOS with the contents
of the BACKUP BIOS.
This is a simple and easy method for anyone to try before having to resort to other more difficult methods,
or a RMA.
1. Shut off the power supply using the switch on the back of the PSU, wait 10-15 seconds.
2. Press and hold the case Power On swtich, then while still holding turn on the power supply from the switch on
the rear.
3. Still holding the case power on switch, the board will start, once it does release the case power on switch
and shut off the power supply via the switch on the rear of the unit. (Do the latter two parts as quickly as you
can once the board starts)
4. The board will shut down.
5. Turn the power supply back on using the switch on the rear of the unit.
6. Turn on the motherboard by pressing the case power on button.
Once the board starts this time you should see the Gigabyte splash screen, or POST page, then the Auto-Recovery
from Dual BIOS will kick in. You will see a checksum error, and then recovery from BACKUP BIOS will begin. Once it
is done reboot your machine and enter the BIOS and load optimized defaults then save/apply/reboot back to BIOS.
A quick look at the specifications for your motherboard show that it does have dual bioses. However, if it is anything like the x470 Aorus Gaming 3 that I had then it is really annoying to use as the board needs to fail to boot a certain amount of time before it switches to the backup BIOS to boot
Onko tuo nyt onnistunut ollenkaan (antaa koneen olla vaikka vartin päällä, jos ei auta niin odottaa 2-3 minuuttia ja reset nappia kotelosta ja tuota tekee sen viitisen kertaa putkeen josko se silloin osaisi vaihtaa back up biosiin).
Lisäksi on tuossa x470 sisällä oltava kuitenkin vähintään tuo F40 bios? kerta siellä 3gen ryzen pyörii sisällä.
Emo julkaistu 2018 ja ekat 3600 ollut pihalla kesällä 2019.
Mutta anyway, onnea yrityksille!
Kone tullut itselle kasattuna, entiedä ovatko kasatessa asentaneet, mielestäni bioksessa luki f31 mutta en sano varmaksi
of the BACKUP BIOS.
or a RMA.
the rear.
ei lähde tälläkään
Ei lähde vaikka miten koittaa
Yksi mitä vielä suositeltu niin yön yliksi powerista virrat pois ja emosta bios patteri pois, sitten kaikki ylimääräiset kaapelit takaa irti paitsi näppis, hiiri ja näytön kaapeli ja katsoo tuleeko tuon jälkeen mitään eloa noilla back up bios kikoilla.
Muuten alkaa vaikuttamaan että siellä on samalla ajettu päivitykset myös back up biosiin ja kummatkin nyt sökönä.
Joo, kiitos avusta!
Yleensä noita päivitellään vaan silloin kun koneessa on vaihtunut rauta ja nykyinen versio ei ole enää yhteensopiva. Ehkä paras neuvo biosten kanssa noin niinku yleisesti: jos se toimii niin siihen ei kosketa.
Mua vähän mietityttää miksi tuo bios päivitys olisi mennyt pieleen.
Kun tietokoneen käynnistää, odottaa muutaman sekunnin, niin miten näppäimistö reagoi näppäimistön xxx-lock näppäinten painalluksiin? Ei pitäisi reagoida mitenkään.
Niin minkä näppäinten painalluksiin?
Ei reagoi mitenkään
No se varmistaa että kone tosiaan ei toimi. Nimenomaan kone ylläpitää ja kertoo näppäimistölle niiden valojen statuksen. Kun kone ei reagoi noihin, kone ei toimi laisinkaan. Joskus näppärä keino nähdä onko kyse mahdollisesti vain näytönohjaimeen ja kuvaan liittyvä ongelma.
Tuolla on mainittu aikaiseimmissa bios päivityksissä ". Before update BIOS to F40, you have to install EC FW Update Tool (B19.0517.1 or later version) to avoid 4DIMM DDR incompatibility on 3rd Gen AMD Ryzen™ CPU ". Mietityttää että voisiko kaksi kaksipuolista muistia päteä tuohon "4DIMM" ilmaisuun, mitä se sitten tarkoittaakin. Eli vähintään kannattaa kokeilla yhdellä muistilla.
Kyllä, mutta jos se kakkosbios onkin jokin helvetin vanha, siis vanhempi kuin F40. Tällöin se ei tukisi tuota prossua.
Eli saisko tyhmälle vielä rautalangasta mitä kokeilen seuraavaksi?:D
Kokeilet bootata yhdellä muistikammalla.
Ei tuo kyllä mitenkään lupaavalta vaikuta. Tuon dual biosin pitäisi pelastaa tilanne jostain syystä pieleen menneeltä bios päivitykseltä, mutta selvästikään se ei tee sitä.
Hello,
had the same issue with 64e.
i had to buy an 1st gen amd ryzen cpu (ryzen 5 1600) becaus the bios reseted to f2 and couldnt recognize my r5 3600.
with the old cpu everthing works fine again.
Tuossa täsmälleen linkatussa viestissä siis yritti päivittää uusimpaan biosiin, epäonnistui tms. ja bios resetoitui versioon F2, joka ei tue 3000 sarjaa, tyyypi oli sitten 1000 sarjalaisella CPU:lla saanut päivitettyä.
Samoin tuossa ketjussa päivittäjät kertoivat etteivät muista että olisi voinut valita kumman vaiko molemmat biosit päivitetään. Kuten sinäkään et muista nähneesi sellaista. Eli se kakkosbios voi olla kiinteästi F2, joka tukee 1000 ja 2000 sarjaa, muttei 3000 sarjaa.
Okei, aivan nyt alkaa kyllä joo kuulostaa samanlaiselta tapaukselta, eli jos jostain saan 1 tai 2 sarjan prossun niin lähtisi toimimaan?
Desuclocker
