Pico ja PC, ohjaimet ei toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Denon
Osaisiko joku sanoa tähän Pico 4 - USB-kaapeli - PCVR - SteamVR -probleemaan, jonka kanssa olen turhaan ponnistellut monena iltana. Googlen avulla on ollut löytyvinään toivonpilkahdus, mutta sitten ei.
Elikkäs kaikki toimii mainiosti siihen saakka, kunnes SteamVR:n peli käynnistyy. Sen jälkeen ohjaimet eivät enää toimi. Olen kokeillut sekä VD:n kautta että käynnistämällä Picon Streaming assistentin sekä PC:llä että Picossa.
Pääkohde on ollut Dirt Rally 2.0. Pääsen jopa autoon asti - onpa hieno näkymä! - painamalla tietokoneen näppikseltä enteriä, mutta liikkeelle en. Sama parilla muulla pelillä tai demolla, jota olen kokeillut.
Tietokone on uusi ja riittävän tehokas, Win 11. Kaapeli on parinkympin tarvikejohto amazonista, mutta tähän tarkoitukseen.
Ja sama homma on myös, kun olen koittanut langattomasti eli ohjaimet eivät toimi. Niitä ei ole olemassa.
Onko kukaan taistellut tällaisen ongelman kanssa ja löytänyt ratkaisua? Nimimerkki Kiitollinen avusta.
Mikä ohjain kyseessä? Itsellä ei Logitehcin tuotteet ei toimi quest 2/steamvr combolla ellen käynnistä logitechin Ghubia ennen peliä, sen jälkeen kyllä.
Ne on siis Picon omat ohjaimet, jotka ei suostu toimimaan. Pääsen (langattomalla) Picon luurinäkymässä SteamVR:n ohjainten testaukseen, jossa napit ja liipaisimet toimivat. Sitten kun peli käynnistyy - tai sen pitäisi käynnistyä - niin ohjaimet eivät toimi. Ei pysty painamaan Dirt Rallyn Start-nappulaa, kun se 2D-näkymä tulee.
Lisäyksenä, että uudelleenasennukset on kokeiltu PC:n puolelle. (Steam VR, Virtual Desktop ja Streaming assistant).
Ootko kokeillut näppäimistöstä painaa start? Onko erillinen ratti johon olet bindannut painikkeita?
Dirt Rally käynnistyy, kun painan näppäimistöltä enteriä - tässä Logitechin langattomassa perusnäppiksessä ei starttia ole. Peli tosiaan käynnistyy, mutta jään könnäämään autoon lähtöviivalle, kun ne pirun ohjaimet ei toimi.
Ja ei ole mitään muita ohjaimia tai rattia ainakaan vielä. Olisi kiva kokeilla ihan Picon ohjaimilla, miltä ralli tuntuu. Näkymä autosta oli komea (itsellä halpa 3060), kun pääsisi vielä matkaan.
Vai pitääkö Picoon hankkia ratti ja ohjaimet, jotta ylipäätään voi pelata PC:n kautta?
En usko että pystyy headsetin ohjaimilla pelata Dirt rallyä, oli kyseessä Pico tai mikä muu tahansa laitteisto. Ratti-polkimet on kyllä melkolailla ehdoton omasta mielestä ajopeleissä. Osta joku halpa käytetty ja testaile sillä.
^ Ehkä sitten näin pitää tehdä. Mutta eikö Dirt Rallyn pitäisi kuitenkin jotenkin toimia Picon omilla ohjaimilla, vaikka pelikokemus ei olisi häävi?
Kokeilin SteamVR:n Cowboys & Zombies -demoa, niin sitäkään en saanut käyntiin Picon ohjaimilla, että joku tässä mättää. Palomuurista (Windowsin oma) näyttäis kaikki tarpeellinen pääsevän läpi. Ehkä vielä viikonloppuna koitan asentaa kaikki uudestaan.
Saitko pelittämään? Käytännössä ei isoa vikaa kyllä pitäisi olla jos steam vr homessa kapilat toimii
pekzi55
