    • Ei ref-linkkejä
Muut Philips Sonicare DiamondClean 9000-sähköhammasharja 79€
Tämä näyttää olevan 2022 julkaistu malli.
Yleisenä suosituksena näyttää olevan 2026 versio 4100 mallista. Jonkun lähteen mukaan siinä on korjattu tunnettuja vikoja ja isona bonuksena itse vaihdettava akku.
Lisäksi, jos löytyy useampi Sonicare taloudesta, niin tuossa kalliimmassa mallissa on erilainen laturi kuin halvemmissa.
Tämä olikin hyvä tarjous, nyt voi 11 vuotta vanha Sonicare jäädä eläkkeelle.
Ja jos älyvapaa käy niin 5300 takaa saman lopputuloksen hampaiden puhdistuksessa ja löytyy usein tarjouksesta 50-60€ välimaastosta, mutta ei juuri tällä hetkellä ja nopeasti katsottuna oli viimeksi viikko pari sitten gigantissa 59€ luokassa.
Ihan mielenkiinnosta, mitä nämä "tunnetut viat" on?
Ostin ensimmäisen Sonicaren (HX683724) noin 5v sitten. Se meni alle 2v täysin sököksi, kun tärinästä irtosi jotain sisältä.
Takuusta sain uuden (HX683928 julkaistu 12/2022) ja siinä sama homma, mutta toimii vielä. Pitää vain hirveää mekkalaa verrattuna puolison viime vuonna ostettuun 4100 malliin. Googlen perusteella saman kaltaista oireilua on myös tämän 9000 (HX991188) mallin kanssa.
Jos tuotteen valmistusmaa kiinnostaa, Sonicareistä on ärsyttävästi liikkeellä Hollannin- ja Kiinan-malleja. Esimerkiksi otsikon tuote on tehty Kiinassa, ketjussa suositeltu 4100 samoin, ja tuosta myöskin mainitusta 5300:sta on sekä Kiinassa että Alankomaissa valmistettuja versioita :D
Maksaako noihin miten paljon vaihdettavat päät vs. oral? Muistelen aikanaan verranneeni ja amazonista ainakin sai päitä paljon halvemmalla oralille. Siitä on kyllä varmaan 10 vuotta. edit: isohko perhe niin noista tulee jonkin verran kuluja.
Ne vanhanmalliset Oral B:n pääthän oli halpoja, mutta nykymallissa päät erimallisia ja kalliimpia. Sonicarella on ns halvemman mallin päitä n. 5€/kpl, ja kalliimman mallin n. 10€/kpl. Ajoittain myös on tarjouksia. Tiedä sitten mikä ero pesutehossa käytännössä. Ainakin nuo kalliimman mallin päät kestävät hyvin, ja omassa käytössä vaihtomuistutuksen tullessa on pää vielä siistissä kunnossa.
Joku myös joskus puhui jotain ns. tarvikemallin vaihtopäistä, mutta itse en ihan mitä tahansa haluaisi suuhuni laittaa.
Viime viikolla ostin Prismasta C1 ProResult- päitä 6kpl 29,90 ja käytin siihen kuukausittaisen -10% päivittäistavaroista- alennuksen jolloin hinnaksi jäi 27€.
Eli n.4,5€/kpl.
Varmasti piraatti versioita ostamalla ja Amazonin tarjouksia käyttämällä saa halvemmallakin.
Silikonit napin takana falskaa ja kosteus vetää harjan oikkariin, näin ainakin HX9914 mallissa.
Tuo kova ääni ja harjaustehon lasku on korjattavissa ruuvarilla ja kierrelukitteella mut näiden Sonicare -harjojen avaamisesta tuppaa aina jäämään runkoon kosmeettista vikaa.
samat oireet oli mullakin . 1 runko hajos vuodessa ja tää toinen pitää karmeeta rallatus 1.5v jälkeen🤬
Tää menee jo offtopic aika hurjasti, mutta en tiedä onko kenenkään etu myöskään käyttää samaa oral-b:tä joku 10 vuotta ja kun vaihtaa sonicareen (tai mihin muuhun vaan) niin ihmettelee että tuntuupa hampaat puhtaalta... ehkä se rungon pesuteho heikkenee vuosien varrella vaikka päät olisi uusia :hmm:
Heikkeneekö? 1-2v välein on varmasti turha vaihtaa. Ehkä 5v välein? Mielestäni nuo moottorit hajoaa. Akku heikkenee.
Eli n.4,5€/kpl.
Tässä tosiaan, jos joku kaipailee. Subscriptionilla hinnaksi jää 3,01 € / kpl.
Toi on jo erittäin hyvä hinta,ei taida saada edes vanhan mallin Oral B:tä kovin paljoa halvemmalla (kun puhutaan aidoista harjaksista).
Oral B:ltä ei iO-laitetta kannata harkita jos ei kiinnosta joka pesun jälkeen pestä ja kuivata harjaspäitä homeen muodostumisen estämiseksi.
Omat olleet aina Oral B -vehkeitä ja voisi ehkä kokeilla seuraavaksi Philipsiä.
Ei näistä harjoista taida olla mitään konsensusta, että millä paras lopputulos (puhdasta tekemättä samalla tuhoja)?
Akku heikkenee.
Tämän vuoksi oleellista valita litium-akullinen laite.
Toi ylempänä linkattu C1 harjaspää on semmonen yleisnallin mediumpehmee harjaspää joka soveltuu useimmille.
Jos on herkät ikenet niin S2 sensitive saattaa olla sopivampi.
Vaimo, joka on pidempään käyttänyt sonicarea sanoo että ei huomaa lopputuloksen kannalta mitään eroa harjaspäiden välillä (käyttänyt ainakin A3,S2 ja C1-päitä).
Itsellä kokemusta ainoastaan noista C1:sitä ja mielestäni ne on hyviä ja laadukkaita.
Jos ei älyominaisuudet kauheasti kiinnosta niin kannattaako ostaa 4100 vai 5300? Ylempänä mainittiin, että 2026 mallin 4100 korjattu vikoja niin päteekö sama myös 5300 malliin?
5300:ssa on uudempi ja tehokkaampi moottori.
Se onko sillä merkitystä lopputuloksen kannalta on mielestäni vähän niin ja näin.
Meiltä löytyy taloudesta 6100,3100 ja 2100:sta ja kaikilla saa kyllä hyvän lopputuloksen aikaan.
Toki 5300:ssa on parempi akku kesti mutta tolla 3100:lakin pärjää 3-4 viikkoa.
einoantti
