    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Philips OneBlade Pro 360 trimmeri QP6651/61 lataustelakalla [Gigantti, 88€]
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Tuote: Philips OneBlade Pro 360 trimmeri QP6651/61 lataustelakalla
Tarjoushinta: 88€
Normaalihinta: 110€-129€
Kauppa: Gigantti
Voimassa: ?
Linkki: Philips OneBlade Pro 360 trimmeri kasvoille ja vartalolle QP6651/61 - Gigantti verkkokauppa
Promokoodi: -
Kommentti tarjouksesta:
Ei mikään älytön tarjous, mutta ihan ok hinta kuitenkin kätevästä ja monipuolisesta partatrimmeristä. Tässä setissä mukana Pro-versio 360-kääntöpäällä, matkasuojalla ja lataustelakalla. Jos et tarvitse kahta jälkimmäistä, niin sitten kannattaa ostaa se 59€ tavallinen paketti (kunhan se on Pro-versio, linkki alempana).
Hintaseurannan mukaan samaa hintaluokkaa on ollut viimeksi tarjolla vuosi sitten BF-kampanjan aikana:
pro versiossa vissii litium akku ja ei prossa nikkeli
Voi olla, mutta sitä tavallistakin 59€ settiä saa Pro 360 -versiona. Eroa on vain noissa lisävarusteissa ja näytössä (kalliimmassa näkyy kesto minuutteina, halvemmassa palkkeina).
Offtopicia mutta kumpikin näistä on parempi kuin mopoversiossa, jossa ei ole ollenkaan akkuindikaattoria, akkua ei voi ladata kesken käytön ja lataus kestää noin 8h.
Reactions: |le
Toisaalta jos ei ole OneBladea kokeillut kannattaa kokeilla ensin 25€ mopoversioita niin ei mene paljon rahaa hukkaan jos ei miellytä.
Totta tämäkin. Minä ajelen parran edelleen ensisijaisesti höylällä, mutta matkoilla OneBlade on kätevä. Lisäksi se on osoittautunut mainioksi rajaimeksi ja tuolla 0,5mm-10mm välillä vapaasti säädettävällä lisäosalla saa tasaisesti juuri sen mittaisen leikkausjäljen kuin haluaa. Se toimii hyvin myös ihokarvojen tuunaamisessa muuallakin kropassa kuin naamassa.
Kappas, juuri viikonloppuna katsoin tuolta ja oli vielä 110€. No, veroeron myötä tuo tulee silti about saman hintaiseksi, mutta jos on muutakin tilattavaa, niin tuon kanssa saa kätevästi nykyisen postikulurajan täytettyä.
Nuo Philipsin mallit ovat muuten melko hämääviä. Niitä on ihan helvetisti erilaisia ja tuotekuvat ja videot saattavat olla kuitenkin samoja. Tuossa aloituksen Gigantin versiossa malli on QP6651/61 ja Amazonissa QP6651/30. En jaksanut googletella, että mikä noiden ero on.
Sama 88€ hinta Philipsin omassa nettikaupassa koodilla B2R20 ja ilmaiset postikulut.
Ollutkin tovi harkinnassa tää ja just jokin näistä ökymmistä bundleista. Just eilen katoin itsekin Amazonista, että eipäs ole edes Giganttia halvemmalla vaihteeksi. Vaan tänään sitten näyttäiskin olevan tuohon 77e hintaan :) Kiitoksia tarjousvinkistä @Kautium ja lisävinkistä @huugi . Olikin etsinnässä jotain parin halvemman tuotteen lisäksi tuolta, että saa postit nollaan.
Itsekin tätä miettinyt perus OneBladen tilalle koska viiksien lyhennys 2-3 milliin pitää hoitaa toisella koneella koska ainakaan nuo perusversion trimmauskammat ei toimi yhtään viiksien lyhennykseen. Täytynee tilata jos kerran tuo pituuden säätö oikeasti toimii, vahvistaako @Kautium tämän?
Kyllä se toimii ihan hyvin. Pääasiassa olen leikellyt 4-5mm "sänkeä", eikä ole ollut mitään valittamista. Säätöpyörästä vaan haluttu mitta kohdalleen ja kovaa ajoa. :D
Mitään muita teriä, tai siis lisäosia en tässä itse asiassa ole edes tarvinnut kuin sitä normaalia 360-terää sellaienaan ja sitten tuota säätörullaa siihen kiinnitettynä.
Aika tuskasta tolla on koko naama ajella. Mutta korvaa kyllä 100% höylän ja todella tarkka rajaukseen.
Eipä ole tullut kuin harvoihin virallisiin tilaisuuksiin koskettua höylään perus OneBladen ostamisen jälkeen, sillä se tekee täysin riittävän tarkkaa tulosta. :tup: Ainoa tuo että kun viiksiä haluaa vain lyhentää, niin siihen perus OneBlade + trimmausharja taivu koska silloin ei leikkaa kunnolla eikä terä yllä juuri nenän vieressä oleviin karvoihin. Jospa Pro korjaisi tuon.
Sen verran täytyy vielä tätä kommentoida, että vaikka tuo säädettävä rulla onkin tosi kätevä ja muutenkin ok, niin sen verran kaukana se itse leikkuuterä on säädettävän osan reunasta, että mm. juuri nenän alta joutuu muutaman kerran eri kulmista hinkkaamaan, että saa jäljen tasaiseksi. Riippuu tietenkin myös jokaisen omasta anatomiasta, että millainen se tuulenhalkoja/ylähuuli-yhdistelmä välissä olevine viiksineen on. :D
Hyvä laita kyllä, itsellä tuo sama setti. Matkakotelo myös kätevä jos ottaa mukaan reissuille. Suosittelen.
Itse kaipaan vinkkejä vartalon ihokarvoille, soveltuuko tämä niihin hyvin vai mitä konetta suosittelisitte?
Ja entäs terät tässä koneessa, miten usein joutuu ostamaan uusia ja onko kallista?
Oma suositus on että osta 25 euron versio ja kokeile. Riippuu täysin ihmisestä onko tämä hyvä vai ei.
Itse en tästä yhtään tykännyt mutta ei hirveästi harmita kun ostin jokunen vuosi sitten halvan tarjouksesta.
Mulla esim. naaman vedän OneBlade perusmallilla, mutta muun vartalon karvoituksen hoidan Gillette Stylerilla. Saan vähän tarkemman otteen sillä, erityisesti alueisiin joihin näköyhteys on heikko (eli omalla kohdallani niskavillat).
OneBlade taas paljon mukavampi naamalle ja voi vähän hienommin saada lopputuloksen. Pitänee perehtyä Pro-malliin. En ole sitä vielä kokeillut...
Ei se Pro-malli taida erota värien lisäksi käytännössä muuten kuin että siinä on aiemmin mainittu Litium-akku ja mahdollisesti erilaisia varusteita hieman valitusta paketista riippuen.
Ne varusteet voisivat olla ratkaiseva tekijä tosiaan!
Tarjoushinta: 88€
Kauppa: Gigantti
Voimassa: ?
Promokoodi: -
Tämä nyt tarjouksessa gigantissa: 69,95€
Alkuperäisen viestin linkki toimii
ricaa
