Phanteks - kotelot
Ei paistanut silmään, että tällainen keskustelu olisi jo olemassa. Mutta täällä voi keskustella Phanteks koteloista.
Mutta mites, onko Phanteks P500A kotelo miten helppo pölyttymään sisältä kun ei ole mitään erillistä suodatusta? Etuosan aukot on 1mm,
Itsellä P300A ollut lattialla 10 päivää. 2 x 140mm tuuletinta edessä ja 120mm takana, pyörivät 500rpm idle ja 1100rpm rasitus. Käyttö ollut suunnilleen 4-8h/pv 70/30 web/pelaaminen
Viikon kohdalla oli eturitilässä näkyvää pölyä ja kotelon pohjaan oli laskeutunut hienojakoista pölyä. Asensin pari päivää sitten Silverstone SST-FF143B suodattimet eteen jospa se tuosta vähän paranisi.
Pitää harkita itsekin noita. Onko tuossa tuon suodattimen alueen koko 140mm?
Minullakin on ollut tuollainen P500A vasta pari viikkoa, joten mitään suurempia kokemuksia aiheesta ei ole kertynyt. Samoja juttuja toki tuon etuosan filtterittömyyden suhteen mietin, mutta ainakin näin aluksi homma tuntuu toimivan. Paljonhan se on yleisestä imuroinnin innokkuudesta kiinni. ;)
Kotelon hankin erinomaisen ilmankierron takia ja se kyllä toimii. Lisäksi laatu on satasen koteloksi ihan kelvollinen, mukava oli koota.
Mitoiltaan 140mm tuulettimen kokoinen ja about samankokoiset reunat kuin tuulettimessakin.
Suodattimien asennuksesta en huomannut mitään dramaattista eroa lämpöihin tai meteliin, mutta katsotaan tilannetta uudestaan kun suodattimet ovat täynnä pölyä.
@china hyvä pointti tuo imurointi, täysin olosuhteista tosiaan riippuu kuinka paljon sitä pölyä kertyy.
Kysymys P300A-kotelosta: mahtuvatko 140mm etutuulettimet heti etuverkon taakse (eli metallisen etulevyn ulkopuolelle, vai pitääkö ne ruuvata tuon etulevyn sisäpuolelle? Haluaisin 140mm RGB-tuulettimet keulille, mutta se onnistuu vain jos ne saa ruuvattua etulevyn eteen, kun etulevy ilmeisesti peittää epäsymmetrisesti 140mm tuulettimista osan.
Itse itselleni vastaten, noudin kotelon tänään ja lopputulos on, että 120mm tuulettimet mahtuvat etulevyn eteen, mutta 140mm tuulettimet estävät etuverkon kiinnittämisen, kun ne eivät ole keskellä. Eli summa summarum, jos haluaa käyttää 140mm RGB-tuulettimia, niin koteloa joutuu leikkelemään tai sitten hyväksymään, että osa etutuulettimista jää etulevyn taakse piiloon ja voipi näyttää valaistus tyhmältä. 120mm tuulettimet toimivat ongelmitta ja tietenkin myös 140mm tuulettimet, jos ei RGB kiinnosta.
Tulipa yllätettyä itseni tilaamalla valkoisen kopan cdomin tarjouksesta 99e. Enthoo luxe kyseessä, onkohan miten huono laatikko kyseessä?Nykyinen kotelo on antecin 182p,jonka hommasin melkein heti ilmestyttyään enkä ole sen jälkeen koteloita vilkaissutkaan.Oli melkoinen järkytys huomata dvd aseman melkein poikkeuksellinen puuttuminen nyky koteloista, sekä järkyttävä ledien paljous (saahan ne tosin pois päältä sentään).Valkoinen kotelo näyttää yllättävän siistiltä.
Onkos porukka saanut noita p500a rgb koteloita käsiinsä milloin viimeksi?
Itselläni ollu tilaus sisällä 28.12 asti ja silloin alotin jonotussijalta 50-60. nyt 10-15.
Jotenkin vaan sellanen fiilis että ihmiset ois perunu tilauksensa ja siksi mun sijoitus on parantunut :D
Mustasta rgb kotelosta siis kyse.
Tämä kiinnostaa minua myös. Varmaan Jimmsistä kyse. Itse laitoin tilauksen toissapäivänä. Sija 40-50.
Joo Jimmsistä. Jäi näköjään mainitsematta
Mutta eipä näitä muualtakaan näytä saavan, kun eri verkkokauppoja myyräilin läpi..
Lihanpyörittelijä
Kuntaliittäjä
Team R&T
Marraskuun loppupuolella laitettu tilaus ja eilen tuli. Tilatessa sijoitus oli 10-20, pari viikkoa tosta eteenpäin 5-10.
Musta P500A DRGB siis.
Phanteks Eclipse P600S tuli jimm's kautta 4 viikossa ja edellinen verkkokaupasta viikossa ( ennen tätä globaalia rautapuutetta tilattu ) Nyt niitä pari käytössä ja olen todella tyytyväinen, vaikka hinta on hieman enemmän kuin peruskotelossa.
Trollercoaster
BANNATTU
BANNED
Minä laitoin omani juuri tulemaan tänään. Päädyin tähän koteloon koska tarvitsen pelikäyttöön hyvän ilmankierron eikä pieni white noise haittaa kuulokkeet päässä, mutta kun lähden käsittelemään videoita tarvitsen hiljaisen koneen ilman white noisea. Päätin etten jaksa lähteä kaikkia fan curveja vetämään uusiksi joka kerta kun vaihdan moodia, ja vedin liipasimesta. Muutenkin tuo on selvästi tilavampi kuin nykyinen Meshify C jonka kanssa olen jonkin verran tuskaillut rakentelun kanssa kun aina saa olla kompromisseja tekemässä. Ei tarvitse enää arpoa että mahtuuko oma 280 radi seuraavan näytönohjaimen kanssa, eikä tarvitse käyttää puoliksi 120mm faneja jotka ovat selvästi äänekkäämpiä.
Nyt menee vaihtoon, ja kaiken järjen mukaan tämä P600S kestää sitten ainakin seuraavat 5v, oli käyttötarkoitus mikä hyvänsä.
Valkoisia on aika hyvin tarjolla Jimmsissä tällä hetkellä. Maksaa muutaman euron enemmän kuin Verkkokaupassa mutta haluan omani vielä tällä viikolla niin en jaksanu ruveta senttejä laskemaan.
Ostin varmuuden vuoksi myös 5-packin noita Arctic P14 PWM PST:itä joille kyllä löytyy jossain vaiheessa käyttöä, mutta osaatko sanoa onko nuo kotilon mukana tulevat tuulettimet mistään kotoisin?
Ostin tämän sortin led-nauhan, meneekö tuo toinen pää johonkin emolle? Yritin etsiä sopivaa liitintä emolla, muttei osunut silmään mihin olisi sopinut?
Edit: Näköjään tuli ostettua jatko-led, josta puuttuu se emon adapteri. Laitoin tilaukseen pakkauksen, missä tuo emon adapteri on.
Lare
Error 404
Tilasin Phanteksin P300A:n. Toivottavasti tuossa olisi laadukas ja hyvällä ilmanvaihdolla varustettu kotelo vuosiksi eteenpäin. Nykyinen i5 11400 + RTX 3060 -kokoonpano ei ole kovin virtasyöppö, mutta tulevaisuudessa tulee varmaankin i7:aa ja tehokkaampaa näyttistä sisään.
Eteen tulee 2 x Be Quiet! Pure Wings 2 140mm ja taakse Be Quiet! Silent Wings 3 120mm. Kattoon tulee bitumimattoa blokkaamaan näytönohjaimen ääntä. Omalle kokoonpanolle riittää kuitenkin vain yksi poistotuuletin takana. Nyt vain innolla odottelua, että uusi koppa saapuu :)
Mitenkäs näissä Phantekseissa noin yleisellä tasolla tuo laatu. Ainakin Antec P182 tjsp -> Phanteks Eclipse P600S sukelsi materiaalivahvuus ja kierteiden laatu melkein ääripäästä toiseen (no okei, ei sentään, tuskin P182 antec sentään kaikkein paras tuolta osin tai Phanteks P600S kaikkein huonoin, mutta...). Onko yksilövika nuo kierteet? Materiaalit varmaan kuuluukin olla tosi ohutta sisuskaluissa ja takalevyssä, tuskin tuohon sentään on kautta linjan vedetty väärää materiaalia... :) Etulevy ja katto sekä oikeataan molemmat ovetkin on kyllä tukevan oloiset, mutta sisuskalut ei ole ollenkaan linjassa niiden kanssa. Vähän semmoinen fiilis, että tuossa sai kahta ihan eri hintaluokkaa samassa paketissa.
Lare
Error 404
Onkohan Phanteks P300A:han järkevintä laittaa 2 x 140mm etutuulettimen sijaan 2 x 120mm?
Etuosan metallirunko peittää osan 140mm tuulettimista ja saa aikaan humisevaa ääntä. Samat tuulettimet ovat olleet kahdessa edellisessä kotelossa hiljaisia. En ymmärrä, miksei tuohon on jätetty tuulettimia peittämään metallilevyä, kun sen takana ei kuitenkaan ole mitään. Toinen suuri ihmetyksen aihe oli se, miksi kaapeleiden läpivienneistä oli tehty niin pieniä. 24pin virtakaapelin vieminen läpi vaati tuskaa, hikeä ja kyyneleitä.
Lare
Error 404
Nyt vaihdoin etutuulettimetkin 120mm kokoon ja tuntuu toimivan tässä kotelossa oikeastaan paljon paremmin. 140mm koossa kotelon etuosa blokkasi aika paljon tuuletinta, jolloin isomman tuulettimen hyötyä menetti ja tuli myös ärsyttävää huminaa. En keksi muuta selitystä kuin että ylimääräinen ääni johtui liian lähellä tuuletimen lapoja olevasta peltilevystä. Kahdessa edellisessä kotelossa samat tuulettimet olivat hiljaisia. Jännä, ettei kukaan arvostelija ole tuota huomioinut enempää ja Redditissäkin porukka valitellut ylimääräisiä sivuääniä.
Noissa omissa Be Quietin tuulettimissa 120mm mallissa on selvästi korkeampi staattinen paine kuin 140mm vastaavassa, mikä tuntuu auttavan etupaneelissa jonkun verran. Yllättävän kivasti kaksi 120mm etutuuletinta puski ilmaa koteloon ja olivat samalla hiljaisia. Pienen kotelon ilman vaihtamiseenkaan ei vaadita niin hirveästi tuulettimia kuin jossain isommassa. Näyttis tappiin kellotettuna kävi BFV:ssä 75 asteessa ja prossu huiteli 55 asteen paikkeilla, eli hyvin on lämmöt kurissa. Näyttikselle löin nyt vielä miedon alivoltituksen päälle, jolla saa vielä hieman lämpöjä alas ilman huomattavaa laskua suorituskyvyssä.
Kiinnostaisi myös, miten tuo kotelo tuolla tuuletinjärjestelyllä jaksaisi isomman lämpökuorman, esimerkiksi tulevaisuuden päivittelyiden jälkeen i7 11700:n ja RTX 3070:n. Voi olla, että katon bitumipala pitäisi ottaa pois ja tilalle olisi laitettava vielä toinen 120mm poistotuuletin. Mutta 4 x 120mm tuulettimen tuollaisessa avoimessa mesh-etupaneelilla varustetussa kotelossa luulisi riittävän pitkälle.
P300 + mesh etupaneeli on kestänyt tutulla ihan hyvin RTX 3080:n, eikä ole ongelmia ollut lämpöjen kanssa. Suljetulla etupaneelilla meni GTX 1070 Ti myös lämpöjen puolesta.
P600s saranapaneelit on pirunkätevät jos koneen kanssa tuusaa ja säätä enempi. Aina rasittanut liuvutella ja ruuvailla kylkipaneeleja. Tuskin jaksaa irtoavia paneeleja tulevissa kokoonpanoissa. Mm eilen ovi auki -> äänikortti sisään -> ovi kiinni.
P400A:ssa ilmeisesti toimis hyvin 360 AIO push/pullina ihan alkuperäisten kotelon tuulettimien kanssa. Tuleeko tässä jäähyttimen putsaus ongelmaksi? Eli olisko esim parempi poistaa alkuperäiset ja laittaa AIO eteen pushiksi (pull ilmeisesti parempi jos ei tarvi RGB:tä?) ja käyttää alkuperäisiä sitten takana tai katossa? Silloinhan putsaus ei olisi kuin poistaa etupaneeli ja imurilla pölyt pois vai olisiko se putsaus kuin työläs push/pull combolla? Sitten on vielä tuo mietinnässä että 360:n jos laittaa niin letkuja ei saa vedettyä alhaalta, mutta eipä tuo nyt ongelma silti ole vaikka ne ylhäältäkin vetää. 280:llä ne ehkä saisi kierrettyä siitä näyttiksen edestä juuri mutta en tiedä näyttääkö tuo hyvältä.
Termos! Ostin Phanteks P500A kotelon ja emona MSI MPG Carbon WIFI Z490. RBG valaistuksesta sen verran olisin kysynyt , että kun kotelossahan yksi liitin kytketään jännitteisiin ja sit on 3-pin uros sekä naaras liitin valaistuksen ohjaukseen. No mulla on sit viel Artic Freezerin AIO jossa on myös 3-pin liitin joka on naaras. MSI:n emossa on 3-pin uron liitin. Pitäiskö nuo kummatkin sekä pumpun, että kotelon naaraat laittaaa haaroittejalla yhteen ja sit emolevylle kii ja saako noihin haaroittajia? Kotelossa on toinenkin 3-pin liitin mut uros ja se näyttäis menevän tuulareille. Jotenkin omituisen sekava paletti. Kotelon 3-pinnisessä naaraarra lukee >to motherboard mut sit tuulareiden valot ei kait toimi?
Phanteksin omat liitännät eivät ole yleensä standardeja ja kannattaa se splitteri hommata emolevylle. Varmaan tuollainen riittäisi ja ei maksaisi kuin vitosen:
Lare
Error 404
Ahdistaakohan tämän Phanteks P300A:n koko näytönohjainta? Näyttiksen lämmöt tippuvat 5 asteella ja myös tuulettimien nopeus laskee, kun sivupaneelin irroittaa. Kokeilin lyödä kaikki kotelotuulettimet täysille, irroittaa etupaneelin ja lisätä kattoon ylimääräisen poiston, mutta vaikutusta oli vain prossun lämpöihin. Muuten ilmanvaihto tuntuu olevan erinomainen, eli etupaneeli hengittää loistavasti.
Aika pieni rako näyttiksen ja lasin välissä. Lisäksi näyttiksen rivat ovat poikittain ja kaikki kuuma ilma puhalletaan suoraan lasiin. Mietin, että alkaako näyttis kierrättämään tuossa omaa kuumaa ilmaa. Yläpuolella oleva massiivinen prossujäähy tuskin ainakaan auttaa ongelmassa.
248 186
yasj
