Tuote: Phanteks Eclipse P600S closed panel (ei ikkunaa) miditornikotelo, musta
Hinta: 50 €
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 12/2020 Jimms
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Takuu ei ole voimassa.
Muuta huomioitavaa: Pieniä käytön jälkiä, mutta yleisesti ottaen kunto on hyvä. Mukaan slot coverit, alkuperäiset kotelotuulettimet (3 kpl 140 mm), HDD bracketit, ruuvilaatikko ja muu roipe ml. GPU antisag bracket.
Speksejä:
*Up to 280mm wide
Riser Cable sold separately
+ 10x 3.5″ HDD
+ 3x 2.5″ SSD
2x USB 3.0
Microphone | Headphone
D-RGB Mode Button
D-RGB Color Button
Power Button
190 mm | 7.48 in
435 mm | 17.12 in
195 mm | 7.67 in
65 mm | 2.56 in
95 mm | 3.74 in
Lisätietoja: Phanteks Eclipse P600S | Black | Closed Panel
Toimitustapa: Vain nouto
Maksutapa: Tilisiirto, MobilePay
Hinta: 50 €
Speksejä:
Case Dimensions
240 x 520 x 510 mm | 9.45 x 20.50 x 20.10 inForm Factor
Mid-TowerMainboard Support
E-ATX* | ATX | Micro-ATX | Mini-ITX*Up to 280mm wide
Materials
Steel chassisPCI Slots
7Vertical GPU Support
3-slotsRiser Cable sold separately
Internal 2.5″ Bay
3+ 10x 3.5″ HDD
Internal 3.5″ Bay
10 | 4 Included+ 3x 2.5″ SSD
Front I/O
1x USB-C 3.2 Gen 22x USB 3.0
D-RGB Mode Button
D-RGB Color Button
Power Button
Fans 120/140 mm
Total Fans
7x | 6xTop
3x | 3xFront
3x | 2x (pre-installed)Side
– | –Rear
1x | 1x (pre-installed)Bottom
– | –Radiators
Top
Max. 360 | 280Front
Max. 360 | 420Side
– | –Rear
120 | 140Bottom
– | –Clearance
CPU Cooler
Height190 mm | 7.48 in
GPU
Length435 mm | 17.12 in
GPU
Height–
Power Supply
Length195 mm | 7.67 in
Top Radiator
Height65 mm | 2.56 in
Front Radiator
Height95 mm | 3.74 in
Side Radiator
Length x Width–
Bottom Radiator
Length x Width–
